¿Se puede ampliar la mps300? ¿y la 400?
jaime89a
por el 13/06/2010
Buenas.
Tengo un primo pequeño que quiere empezar a tocar la batería, entonces estoy mirandole baterías no muy caras para empezar pero que le sirva para usar más adelante también. Por eso me gustaría saber si se le pueden añadir pads de platos o de tom a los módulos de estas baterías.
Aquí os dejo los links de las 2 baterías con los módulos que vienen:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300alesis_io_pc_set.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps400_edrum_stereo_set.htm
Muchas gracias, un saludo.
DfrAbyss
por el 13/06/2010
Yo acabo de pillarme la mps 400 y viene con los puertos justos. lo que nose si luego se le podra ampliar a base de conectarle otro modulo o demas.
batakero dw
por el 13/06/2010
Estas baterias baratillas suelen veir como bien dicen con los puerto justos asi que la opcion que te queda es o comprar otro modulo o hacer como un servidor, montarte una electroacustica jeje.
Ya que la verdad en mi caso me salio mas rentable ya que le querai poner 3 cosas y no me iva a comprar otro modulo.
_________________________
Un Saludo!!!!!!! :baile:
por el 14/06/2010
Pero si aún no ha empezado... para qué quieres añadirle cosas? Con lo que viene de serie se puede tirar mucho tiempo (el que haga falta)...
De todas formas, la MPS-300 se vende con otros módulos (Alesis DM-5 o Yamaha DTXpress IV, por ejemplo). Si la compras con el módulo Yamaha, te van a sobrar puertos.
DfrAbyss
por el 14/06/2010
bueno tampoco esta de más informarse para un futuro pero si..con esta de serie tienes de sobra para un buen tiempo vamos.
jaime89a
por el 14/06/2010
OKKK! Muchas gracias por vuestra ayuda! El tema de ampliarla basicamente seria para meterle un segundo crash pero bueno de todas formas le aconsajare la mps 300 q para empezar me parece q sta bien!
Un saludo y gracias de nuevo!
subte
por el 14/06/2010
No es lo mismo, pero en la 400 ya tienes 2 zonas x plato=2 craches
jaime89a
por el 15/06/2010
He estado mirando y el pack que dice borisnot de la mp300 con el modulo dm5 está muy bien porque tiene para conectar 2 crashes y unas cuantas cosas mas, la verdad es q tiene un monton de entradas ese modulo!
por el 15/06/2010
Todas las entradas del DM-5 son mono. Las del Yamaha DTXpress IV son todas estéreo.
jaime89a
por el 15/06/2010
Pero para tocar con cascos, se nota mucha diferencia entre las entradas estereo y mono?? Sq tp se le va a dar un uso mas aya q tocar en casa
Kodiak
por el 15/06/2010
Jaime no es eso, para resumir, una entrada mono, solo puede soportar un pad mono.
Una entrada stéreo, puede soportar dos pads mono, o un pad stéreo (dos zonas).
jaime89a
por el 15/06/2010
aaa ok! Y personalmente para un chiquillo de 15 años que va a empezar que modulo me recomendarías? el dm5 o el yamaha? tb ten hay q tener en cuenta q sus padres no se kieren dejar un pastizal xq cambia de instrumento mas que de calzoncillos según se le antoja uno u otro
por el 16/06/2010
Yo pillaría la 400.
La 300 mola si le haces el tuneo y todo el rollo, pero si lo va a dejar (puede) a la primera de cambio no vale la pena. En cambio la 400 está lista para tocar, sin quebraderos de cabeza, un módulo aceptable...
subte
por el 18/06/2010
Estoy con Borisnot, creo que ampliar es algo a bastante largo plazo cuando uno empieza de cero, te vale con cualquiera de las 2.
Así para empezar la 400 trae más pijaditas, aro en la caja, dos sonidos por plato, parada... Y si tiene 15 años, seguro que controla el ordenador, se la enchufas y a volar... Seguro que le gusta.
jaime89a
por el 18/06/2010
Perfectoo! Muchas gracias por vuestros consejos!
humprey
por el 04/07/2010
Tened en cuenta a la hora de elegir modulo, que para empezar es muy importante que tenga canciones grabadas para tocar encima con o sin bateria. Si no para alguien que no sepa tocar se le hace muy dificil y pesado avanzar, terminando en abandono del instrumento.
