¿Alguna forma casera de hacer balancear platos, en concreto los millenium?
xuncall
por el 01/11/2008
Hola de nuevo,
Bien, hoy he estado montando un par de platos nuevos en mi batería (cy-8 y pcy-135) y traían unas piezas muy interesantes que me han dado para pensar. La primera es del pcy-135 de Yamaha, la segunda del cy-8 de Roland. En concreto éstas:
Valen como sabreis para lograr el balanceo en los platos, cada una de forma distinta. Me encanta, y me gustaría saber si hay forma de hacer que mis otros "platos", los millenium, tengan ese balanceo. Si consigo piezas como esas ¿lograré en ellos el balanceo? La otra es... ¿dónde consigo piezas como esas? Tengo que decir que a los millenium les he puesto discos de vinilo debajo para hacer que parezcan redondos, por si vale de algo.
Bueno, a ver si se os ocurre algo...
Gracias!
Miltorcom
por el 01/11/2008
Hola Xuncall.
En Yamaha no te puedo ayudar mucho porque no soy usuario.Todos los platos que tengo son Roland.Como sabes,los platos Roland tienen ya la forma hecha(por abajo) para que encaje con el acople.Los platos millenium ya hace mucho que los vendí y ahora no recuerdo como eran por abajo y no puedo encontrar ninguna foto en la que se aprecie bien.
Todo sería cuestión de ver cual es su forma por abajo e intentar hacer un acople tirando de bricoleich......jeje....
Ah! Otra cosita.El vinilo no creo que sea suficiente para "contrapesar" el plato.Es decir,los platos millenium,al ser triangulares, tienden a cabecear hacia delante.Posiblemente le tengas que poner un contrapeso detrás para balancearlo.
Ponte una fotillo,anda.
Un saludo y me alegro de que ya te llegara todo.
xuncall
por el 01/11/2008
Por otro lado, lo que dices Miltorcom es muy cierto. El vinilo no llega para hacer de contrapeso, pero el cy-8 también tiene muy poquito peso por el otro lado y sin embargo gracias a la pieza se balancea, por eso tengo esperanzas.
Ahí pongo la foto desde abajo del pad de millenium.
Por su parte, el cy-8 tiene una forma que casa con la de su accesorio (podeis verlo en el primer mensaje de este hilo) y el pcy-135 tiene una forma por abajo parecida al del millenium sólo que no es de goma (por eso resbala mejor) y además tiene la pieza que también os indiqué en el primer mensaje y que favorece el balanceo. Por eso pienso que también podría hacerse de algún modo con el millenium.
Gracias!!
Monitus
por el 01/11/2008
Es evidente que el plato millenium al ser porcion de pizza esta super descompensado ya que por la parte de atrás no tiene peso que contrarrestar. Te digo la solución que hice yo para mis platos caseros porcion de pizza. Corté dos trozos de 1 cm ó 2 de espesor de esponja de taco de lija (la misma de los conos) y se los puse por arriba y por abajo clavados en el soporte, imitando a la pieza de roland pero en forma de cilindro, no con el corte ese raro, vamos, con la misma forma que un fieltro de plato normal y corriente. Luego aprieto con una arandela grande al gusto, para conseguir la flexibilidad deseada.
xuncall
por el 01/11/2008
En este momento es cuando me hago socio de la plataforma "ver para creer" :D. No en serio, trato de imaginar lo que dices, y me hago una idea... pero no la tengo clara. Una fotico ayudaría que no veas... :silbando:
Monitus, así consigues el balanceo??
Graciasss
Monitus
por el 02/11/2008
Balanceo lo que se dice balanceo no, pero al menos asi los platos no están fijos al soporte, sino que al golpearlos ceden hacia abajo y luego vuelven para arriba como un muelle
noekk
por el 02/11/2008
Creo que hay una pieza (que no se como se llama) que es un muelle ,que lo tiene puesto en todos los platos el tio este Jmanword. Yo he hecho algo parecido ,aunque casero pero me funciona.
[ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ]
xuncall
por el 03/11/2008
Ufff, me parece una idea buenísima noekk, no se me había ocurrido.... La pondré en práctica sin duda, sólo tengo que encontrar muelles que se adapten a la entrada del soporte, pero pinta fenomenal, al menos para que al darle al trozo de pizza millenium no resuene y tiemble todo el rack.
Me pondré manos a la obra e intentaré imaginar y hacer la propuesta de Monitus (si sacas un hueco para echar una foto estaría genial).
Ahhh, sigo escuchando consejos! :)
firesign
por el 03/11/2008
Yo tengo los platos Millenium completos (no porcion de pizza), pero tambien se quedan fijos, y ni balancean ni nada...
¿Como es eso del muelle? Lo veo pero ni idea de como esta hecho. Me gustaria tambien algun tipo de solucion que poder aplicar a mi tipo de platos...
Monitus
por el 03/11/2008
xuncal, prueba lo de los fieltros hechos de taco de lija, que es barato e instantáneo (me llevó hacerlos 1 minuto)
y me cuenta qué tal ;)
xuncall
por el 03/11/2008
Si lo estoy deseando!! Pero como te dije en los otros mensajes, no consigo imaginar cómo lo has hecho a pesar de tu buena explicación, por eso te decía lo de la fotillo... ;)
Miltorcom
por el 03/11/2008
Hola Xuncall.
Creo que Monitus se refiere a algo asi (este es su splash por abajo).
Sacado del post de "La Monitus Custom"
Rubén,espero que no te moleste que haya puesto la foto.
Monitus
por el 03/11/2008
A Rubén no sé si le molestará, quien quiera que sea. A mí, Raúl, no me molesta en absoluto ;)
Y no, no me refiero a eso. Eso es esponja de alfombrilla de ratón. A lo que me refiero es a la esponja gris claro que usamos para hacer los conos,y recortada en forma de fieltro de plato de unos 3cm de diametro.
Joer, si es que al final tendré que hacer un video y to de semejante poyada... XD
xuncall
por el 03/11/2008
Joer Monitus, creo que me acabo de dar cuenta de lo que me decías. No sé por qué me hice la picha un lío y creí que me hablabas de dar forma redonda a los platos con el taco de lija, jeje. Ahora veo que te refieres a hacer algo parecido a los redondeles esos negros (fieltro de plato que se llama, no?). ¿Con eso consigues cierta elasticidad? Por que si le sumamos los muelles puede quedar muy bien. Ah, ya no hace falta vídeo ni foto ehh! :baile:
Miltorcom, muchas gracias por la foto :bien:
Miltorcom
por el 03/11/2008
Juaaaaassss....casi acierto !!
Mira que estaba entre Ruben y Raul,jeje......bueno,ahora ya no se me olvida.
Y en lo de la esponja,pues mira,tambien he acertado...asi que,pleno al 15.
Si es que muchas veces si me estuviese callaitoooo......:silbando::-\"
noekk
por el 04/11/2008
Esto es a lo que me referia ,se llama Cymbal Spring.
http://accessories.musiciansfriend.com/product/Aquarian-Cymbal-Spring?sku=449400
xuncall
por el 04/11/2008
"noekk" escribió:
Grandísima aportación!! Ya tengo la foto de exactamente lo que quiero, gracias!! Eso sumado al taco de lija, genial. Ya tengo el taco, sólo me falta saber donde comprar muelles (he ido a dos ferreterías y nada de nada). Me han dicho que tal vez en una tienda de recambios de coches... cómo lo veis?.
noekk
por el 28/11/2008
Solo comentar que he añadido a los brazos de los platos (caseros) este artefacto.
http://img293.imageshack.us/my.php?image=pb280069fh5.jpg
Y esta como queda puesto.
salu2
xuncall
por el 28/11/2008
Joer, tiene una pinta estupenda, pero me temo que no me vale para los brazos que tengo yo y la forma que tienen los pads de pizza millenium. Además no sé yo si sería capaz de hacer eso... pero muchas gracias por la aportación, seguro que me valdrá alguna de tus ideas!! :bien:
