Alguien sabe como cuadrar baterias facilmente?
pedrobarrantes
por el 10/08/2005
Supongamos q tengo 8 o 9 pistas de grabacion de una Bateria acustica, y aunque esta grabada con metronomo, despues de haberla escuchado 1 y 1000 vemos q los ritmos van sutilmente a trompicones, q la ejecucion no es digamos suelta y q al verlo en el project, en mi caso Nuendo,se ve claramente q no esta cuadrada.
teniendo en cuenta q aunque en las 8 o 9 pistas separadas, siempre se cuelan sonidos de otros elementos, q herramientas de Nuendo hay para cuadrarlas todas, y si no es de Nuendo ¿cual? y ¿como?
Henry-VIII
por el 10/08/2005
Yo uso Cubase SX y supongo que nunedo funcionará igual.
Creo que el sistema para cuadrar archivos de Audio es usar la función "Timestretching" que te permite modificar la velocidad sin alterar el tono o viceversa.
No obstante yo suelo grabar todas las baterias disparando MIDI para asegurarme de poder cuadrarlas y garantizar así el "tempo" de la canción.
Salvo que le bateria sea un maquina de medir es muy habitual que haya desfase de tiempo que en principio no se notan y luego, despues de oirlo varias veces, te das cuenta de que están ahí.
Voy a ver si me entero de algo de Nueno para orientarte.
Un saludo :D
diegohighgain
por el 07/09/2007
Has probado a hacer loops?
O sea, la troceas toda por campases, y si ves que uno está mal lo quitas y copias el anterior, u otro de otra parte del tema que sea igual.
Para esto necesitas saber el tempo y poner la rejilla (grid) a ese tempo, así todo lo que cortes y muevas irá por compases exactos.
de todos modos si está muy mal tocada lo mas facil es volver a tocarla y al hacerlo tener en mente este tipo de planteamiento, o sea, haces una parte del tema y te aseguras de que al menos un compas es perfecto.
Una vez hecho todo el tema puedes añadir una segunda toma de grabación con detalles com platos que después puedes mover y colocar en los acentos que quieras....
RobertoFerrero
por el 07/11/2007
Con la opción de quantizar audio, por ejemplo, de Sonar, se pude hacer, y creo que cubase también la tiene.
Otra opción es Celemony Melodine.
Hecharle un vistazo.
ocho_10
por el 07/11/2007
Ya, pero si lo cuadras todo a la perfección suena muy mákina. La gracia y la individualidad está en los pequeños "desajustes", hasta en la música clásica. Si lo quiero todo perfectamente cuadrado o lo programo o que lo toque otro.
RobertoFerrero
por el 08/11/2007
Con la opción de cuantizar, no solo puedes cuadrar cada parte, si n que luego a posteriori la puedes "humanizar". Hay que tratar la cuantización de audio como la de midi.
El software distingue cada golpeo de la batería por la intensidad de señal y decaimiento. Eso lo divide y puedes jugar con cada tramo.
Si haces timestrching alargas o acortas TODA la grabación, por lo que si la desincronización está en el medio, luego no cuadra.
Ray Peterson
por el 08/11/2007
EL Timestretching puede servir para, por ejemplo, acelerar un poco el tempo de una canción que se grabó demasiado lenta? Si lo aplico a toda la mezcla no tiene por qué haber desincronización, no?
Por cierto, yo estoy mezclando la maqueta en Logic.
