Alesis perfomance y pad de bombo
perla666
por el 28/03/2010
me he comprado una aleis perfomance y un roland kd-8. con consigo que suene. lo conecto a la entrada kick y nada. cuando le doy alos pads si que suenan pero el de bombo nada de nada.
me podeis ayudar?
gracias
por el 28/03/2010
En audio y similares, lo mejor es descartar posibles fallos:
-Prueba con otro cable que sepas que funciona. Si chuta, es el cable. Si no...:
-Con ambos cables, prueba a conectarlos al Alesis, pero no al KD-8. Luego toca la punta del conector libre (el que iría al KD-8 ) con el dedo. Si chuta, es el KD-8. Si no...
-Conecta el cable que sepas que funciona con el KD-8... mierda, te iba a decir a otra entrada, pero veo que no tiene más. Tienes un módulo de batería electrónica por ahí? Algún amigo que te pueda dejar alguno? La idea es probar el conjunto en otra entrada, para descartar que sea la entrada del Alesis.
A ver qué sale en las primeras pruebas ;)
Si no, podemos quedar y lo probamos en mi Roland SPD-S, que sé que la entrada de bombo chuta.
perla666
por el 28/03/2010
he conectado con cables mono y estereos. cuando lo semi- conecto a la entrada del kd-8 suena, es decir, cuando lo introduzco suena pero despues no.
por el 29/03/2010
Gran dato; eso descarta, en principio, un fallo de la entrada...
Entonces, haz la prueba nº 2 que te dije: conecta el cable y toca la punta con el dedo. A ver qué pasa.
perla666
por el 30/03/2010
cuando toco con los dedos no suena.
hoy he ido a casa de un colega que tiene una roland t-3 y hemos puesto el pedal y funciona.lastima el tambien tenia un kd-8
hay dos opciones:
- la alesis y el kd-8 no son compatibles.
- la alesis está defectuosa
por el 30/03/2010
Pues lo que queda es volver a quedar con tu colega, y probar otro pad con tu Alesis. Primero su mismo KD-8, y luego otros pads.
Tantos como puedas, a ver qué pasa ;)
perla666
por el 30/03/2010
el suyo tampoco funciona.
que pad de bombo tienes tu?
si es de otra marca que no sea roland me gustaria quedar y mirar si funciona en el mio.
si puedo mañana me acerco a la tienda donde lo compré y que me conecten otro pedal o prueben otra alesis.
gracias
por el 31/03/2010
Yo tengo el KD-8, pero también tengo algún otro pad (marca Casio), quizá para probar funcionaría...
De todas formas me parece raro, el KD-8 no tiene nada más que un piezo cualquiera...
perla666
por el 06/04/2010
demomento se lo he comentado a los de alfasoni, que es la tienda donde compré la alesis.
perla666
por el 07/04/2010
me ha dicho que no les funciona con el roland kd-8 ni con el pad tribal. que me busque la vida con alesis...
por el 07/04/2010
Qué raro me parece...
perla666
por el 11/04/2010
peleandome con alesis me dicen que solamente funcionan los tipos on-off. lo he probado con un pedal de cambio de canal de un marshall y funciona.
que cabrones, ya podian ponerlo en las especificaciones cuando lo miras para comprar, ellos ponen "inputs for external kick and hi-hat pedals" .
incluso ellos no tienen esos tipos de pedales, me han dicho boss y otra marca de pedales para pianos.
si algien me puede ayudar a hacerme uno tipo on off, se lo agradeceria, pero no me veo dandole patadas a uno de cambio de canal
por el 12/04/2010
Pues vaya mierda...
Lo óptimo sería encontrar un circuito para adaptar un piezo a on-off... pero no sé cómo hacerlo.
En Google seguro que está la respuesta ;)
elhambre
por el 16/04/2010
Mirando en la página de Alesis he visto que el Alesis Control Pad trae además de las dos entradas para bombo y hihat lleva dos para triggers
http://www.alesis.com/controlpad
Ya le podrían haber puesto lo mismo al performance, no??
por el 17/04/2010
Vaya...
elhambre
por el 16/05/2010
Finalmente me hice con un Alesis Control Pad más adelante ire ampliando (en la medida de sus posibilidades) e iré comentando por aquí.
Tony5rosas
por el 05/12/2020
Retomo este hilo.
Yo dispongo de un Alesis Compacttkit7 y tampoco consigo acoplarle el Roland KD-8.
Deduzco que no es compatible.
Alguien ha logrado usar este pedal con esta batería?
Gracias!
