Afinar la bateria con una flauta...
AWA954
por el 28/09/2010
Hola:
Para empezar digo ke soy un novato en esto, y ke no tengo ni P.I. de solfeo...
Estoy en un grupo haciendo de tecnico de sonido, y el guitarra me dijo ke el afino una bateria con una flauta.. y klaro me he kedao con una cara de gilipollas y feo... (weno eso lo llevo de serie)
Pos na, ke he usado en buscador del foro, y lo unico "util" ke he encontrao es esto:
El de 10 en La, el 12 en Mi y el 14 en Si
Y claro, si ke se afina una bateria siguiendo un compas de notas, no??
Entonces alguien me puede decir, como afinar la bateria, para poder decir ESTA DE PUTA MADRE!!!???
Hablando en general de cualkier bateria, y tenga los cacharros ke tenga... por ke el bateria del grupo tiene tom de 12 y 13 yo tengo una Grestsh de toms, 8, 10, 12...
Y el bombo, los goliats (bases), la caja.. con ke notas se afina?? y ke instrumento es mejor...
por aki tirao por casa tengo un casio PT1 de cuando tenia 15 años xDDD eso me sirve?? o hago clases de flauta para aprender a afinar?? jajajajajjaa ;)
o sigo a mi rollo, aprieto tornillos al tum tum, y si eso suena mas o menos bien, ale, ya ta lista, y me olvido de dejarla fina fina...
Es ke ya ke estoy, me gustaria saber como dejar afinada de PM una bataka...
GRacias a kien haya acabado de leer hasta aki, y espero vuestras respuestas.
Breo Brooks
por el 29/09/2010
buen post,tg curiosidad
yo se que tienen notas.....pero no se no se,tanto comop eso que te dijo el guitarra
AWA954
por el 29/09/2010
Pues nada, sera interesante descubirlo... aver si alguien conoce mas del tema...
Burren
por el 29/09/2010
pues si , seria interesante. yo estoy buscando info sobre como afinar la bateria en estudio de una manerabuena y bonita. el dinero me da igual jeje. busco info de que parches poner, que tension, si afinar con la nota natural del tom o en algun tono, si se afina segun la afinacion de las guitarras y el bajo o que... Vamos, alguna afinacion que sea la rehostia y que haga a mi batera cantar a cada golpeo. Y si es facil y rapido mejor que mejor!!!!
Useless
por el 29/09/2010
Yo también estoy muy interesado, hombre creo que los afinadores estos Tama y todos esos que hay en el mercado al fin y al cabo miden la tensión del parche, es decir que el sonido sea más o menos agudo(o grabe, claro), y no sé si se basa en notas o no, pero para mí una batería bien afinada es un instrumento completamente melódico, hay gente que con suficientes timbales es capaz de tocarte una melodía como la de "tinto levanta tira de la manta" : P
Creo que lo que debes hacer es decirle que ya que es tan chulo te la afine, si lo hace como bien dice pues tendrás que pasarnos la sabiduría a nosotros, y si por el contrario no lo consigue nos lo llevamos engañao a la kedada 2010 y le apaleamos entre todos, por jugar con nuestras inocentes y crédulos corazoncitos de bateras.
laurabysk
por el 29/09/2010
Me parece que los afinadores esos que miden la tensión del parche, o del tornillo o como sea... pf.. no se, pero cada tornillo puede tener (que no deberia) una profundidad diferente, no? En todo caso, afinar la batería no debería ser un suplicio, asi que ni facil ni rapido! :bien: Uno que lleva la bateria para mi gusto MUY bien afinada es benny greb... pero eso es otro cantar! jeje
Cuentanos como va lo de la flauta, que lo mismo lo ponemos de moda!
funkadikto
por el 29/09/2010
Buuuffffff, este tema que comentáis es mucho más complicado de lo que puede parecer a priori. Empiezo con las claves:
¿Se puede afinar un casco según una nota? SÍ.
¿Se puede hacer que en un casco suene una nota pura? CASI IMPOSIBLE
¿Es facil afinar un casco según una nota? NO. Eso está reservado para los más grandes. Los maestros.
¿Qué hay que tener en cuenta? MUCHAS COSAS. Para empezar, un casco desarrolla timbres por un tubo. Para conseguir una nota en específico, si es que en la práctica se puede hacer, hay que hacer que todos los timbres, armónicos ycualquier otro sonido que de desprenda del casco tengan exactamente la misma frecuencia, o lo más posible, que las frecuencias sean corelativas. Esto puede parecer facil a los que no lo han intentado durante años, pero os digo ya que, por ejemplo, incluso afinando todos los tensores de cada parche igual, la diferencia de espesor que encontrais en el batidor y el resonante de la caja, hara que la relación armónica entre ambos sea todo un quebradero de cabeza. Nunca conseguiréis que tengan el mismo pich, así que hay que buscar alternativas. Hay muchos otros factores. pero hasta que no tengamos perfectamente claro lo comentado es absurdo centrarse en otras cosas.
¿Sirven los medidores de Tama u otras alternativas para conseguir esto? SÍ. Con eso nos quitamos la presión de afinar todos los tornillos exactamente iguales a oido. Pero después hay que tener la capacidad de interpretar el espectro armónico que desarrolla el casco y traducirlo en notas. Así que hay que tener oido y saber de música para hacerlo.
¿Es facil interpretar notas cuando escuchamos un casco resonando? NO. En absoluto. Eso es un arte.
Os pongo un video bastante instructivo que os puede servir. Los videos de este hombre son MUY didactivos:
funkadikto
por el 29/09/2010
Un pequeño ejemplo, a ver que os parece...
javi "bumper"
por el 29/09/2010
curioso mensaje,y complicado,creo que probablemente si se pueda afinar acercandose bastante a una nota ,pero como bien comentaba el mensaje anterior esta el parche resonante haciendo de las suyas,por eso hace muchos años habia baterias sin parche abajo(resonante)y se conseguia con muchos timbales hacer melodias,incluso terrybozio lo consigue con parche resonante,pero sin parche resonante es mas facil, porque solo interviene el parche batidor y el casco, pero efectibamente cuando cierras el timbal con otro parche aparecen mas resonancias y armonicos producidos por el aire al intentar salir ,ademas aunque consigamos afinar un timbal casi perfecto en poco tiempo por los golpes variara su afinacion un poco y se alejara de la nota ,
ademas creo quie un timbal esa afinado cuando da su maximo rendimiento ,cuando suena en un marjen aceptable ,con un buen parche y un buen casco es mas facil ,ahora bien si el parche es malo y el casco tambien y el aro tambien pues esta dificil jejjejeje ya me entendeis opino que no es necesario afinar por notas aunque me voy a ver el video de arriba que ya he visto alguno parecido y molan,bueno creo que entendeis mi opinion.
un saludo para todos.
por el 29/09/2010
, en teoria se debe afinar a la nota fundamental del casco, es decir, la nota que da el casco y donde adquiere la mayor resonancia, las baterias de gama alta suelen traer la nota escrita en el interior, dentro de esa nota hay un rango donde siguen respondiendo bien variando matices, si nos pasamos es cuando empieza a sonar desafinado. Para mi entender, la nota del tambor lo marca las medidas del mismo, contando que todos sean de la misma madera, con lo cual lo que hago es tensar todos los tambores a la misma tension y de esta manera guardas la correlacion entre ellos, despues, si vario uno, de tension , repito la misma operacion en todos, y la verdad que me quedan bastante bien.
Burren
por el 29/09/2010
Bob lleva afinando baterias asi como dos dias no? menudo hijo de la gran bretaña como pilota. Cada vez que veo un video suyo de afinacion me desmoralizo; yo no puedo afinar asi! No Puedooorrrrrr que no que no
AWA954
por el 29/09/2010
Hola:
Solo keria comentar ke he hablado con el guitarra y se ha ofrecido voluntario, vamos ke la pistola ke me comprao pa ponersela en la cabeza para obligarle no me ha hecho falta, jejejee ;)
Asi, ke me va a enseñar como afina el la bateria con una flauta... y estoy por grabarlo en video y colgar el link aki... pero dejarme tiempo, ke vamos extresados por culpa del kurro...
Ya os contare algo, y miro esos videos con calma...
funkadikto
por el 29/09/2010
Dw si que pone la nota... pero hay muchas marcas que no. Pero estoy muy de acuerdo contigo. Lo importante es llegar al rango donde el casco produzca los mejores resultados posible. Partiendo de ahí puedes irte para arriba o para abajo, pero siempre intentando sacar lo mejor del casco.
Jamarcla
por el 30/09/2010
Aquí tenéis al grandísimo Ari Hoenig en un solo de batería en el que hace melodías aplicando diferentes presiones a los parches... Brutal!!
por el 30/09/2010
En mi opinión hay dos puntos de partida con los que afinar.
Uno es a partir de un timbre. Ahí entra la fundamental del casco, ya que sonará más rico si los parches vibran a la frecuencia de resonancia del mismo. Se suele buscar ese punto.
O no, hay quien afina desde el punto donde desaparecen las arrugas (muy grave). También es a partir de un timbre concreto. O al contrario, buscar un sonido con los parches muy tensos. Ahí entra el gusto personal. Luego está la relación batidor-resonante. Eso influye en el timbre, a la vez que distorsiona la nota "pura".
El otro punto de partida es mediante notas. Uno quiere su batería, por ejemplo, en Sol, Re, Sol, porque toca muchos temas en sol. Pues se pueden afinar ambos parches de cada tom a la misma tensión para definir más esa nota buscada. Sobre las distancias entre toms, no hay nada escrito: puede ser quinta-cuarta (con lo que tienes quinta-octava, definiendo mucho una tonalidad), o cuarta-cuarta (al contrario, dejas bastante abierta la tonalidad), o tercera cuarta (defines un acorde), o como sea. También depende del número de toms.
Lo que está claro es que un instrumento de percusión genera un sonido inarmónico, esto es, que sus parciales no son armónicos. Por tanto, nunca pueden dar una nota concreta. Incluso las campanas tienen parciales no múltiplos de la frecuencia fundamental, lo que los hace no armónicos, y no hacen más que distorsionar la nota "base".
blanco
por el 12/10/2010
afinar la bateria con una flauta?es una pelicula de spilberg?...valla yo la afino a oreja, la afinacion perfecta es la que le guste a uno, no tiene que estar afinada como un aguitarra o un bajo yo que se, lo veo imposible.
por el 12/10/2010
Tio, no sé, yo prefiero afinarla con una o dos llaves, que para eso están...:martillo:
PD: Tenía que decirlo, lo siento!:D
blanco
por el 12/10/2010
toy con ti my blotel jajajaja, 2 o 3, cuando terminas de afinar con la flautica tienes la boca echa polvo y es la hora de irse a su casa jajajaja
Willydrummer
por el 13/10/2010
Yo voy a opinar desde un punto de vista amateur,que es lo que soy,asi que no pretendo tener la razon en lo que opine,solo seran opiniones,puede que alguien las encuentre acertadas y puede que no,como todo.
Es un tema para filosofar mucho si uno se pone a mirar estrictos aspectos de nuestro instrumento preferido,como veo que pasa con las opiniones de los compas,,,,,,bueno,,,yo creo que hay varios metodos muy sencillos para saber por donde anda tu set segun notas,el principal:
Tu afinas tu tom como siempre lo has afinado,porque hablamos de que ya hay que saber afinar,aunque no sepas en que nota esta ese sonido,ya que,si lo que pretendemos es afinar un tom por una nota sin saber afinar una bateria,pues,directamente eso es imposible. Es decir,sabemos sacarle el sonido redondo al tom,donde ese tom mejor va,pero no sabemos que nota es,juel,pues en el video del amigo Bob esta bien claro que cotejando con un teclado lo sacas,,,peeeero si aun asi no lo ves,lo que puedes hacer,si tienes un sinte o un teclao un poco mas serio que el del amigo Bob(que ya te dire yo las notas que da el "bicho ese de soplar" reales,,,),lo que puedes hacer es CONVERTIR el sonido de piano,al de TOM,y ahi veras claro cotejando tu tom con esos toms virtuales,en que nota esta el tuyo,punto,set y partido,,,mas facil agua.
Yo lo he venido haciendo con teclaos,un poco como el amigo Bob,y no soy ningun maestro,no soy ni profesional,ni muchisimo menos,,,,pero tengo oidos,y cotejo notas igual que cualquiera puede hacerlo.
Ahora,lo de darle a un tom y que te salte un aparato diciendote que nota es,como con una guitarrica,pues eso majos,eso jodido,porque si no,ya lo hubiesen sacao al mercao igual que sacaron los afinadores de guitarra. Pero tener las notas de referencia donde afinar tu set,cotejando,ya vemos que es muy facil.
Saludosssssssss
okidrums
por el 01/12/2010
Pues el otro día en el local llego uno de mis compis de grupo con su iphone y una aplicación para afinar guitarras con el sonido que reocge, yo flipando, total que le dije que me dejará probarlo y resulta que la aplicación esta me decía que mi tom pequeño(10") estaba en LA, no sé hasta que punto es fiable este sistema pero podría ser una manera facil de conseguir afinar tu batería en una escala musical.
por el 01/12/2010
Afinar con afinador es engañoso, pues los instrumentos de percusión no generan sonidos armónicos (con una nota definida), y el afinador podría pillar cualquier parcial del sonido... de todas formas, para afinar la batería en base a una escala musical sólo hace falta oído y alguna referencia (una guitarra o cualquier instrumento).
okidrums
por el 01/12/2010
Aja yo lo hice a modo de curiosidad y siguiendo el proceso inverso(ya estaba finado el timbal a mi gusto) mi procedimiento de afinación es que me suene bien al oido cada tom y luego en armonía todos mis toms y bombo.
darwin
por el 08/12/2010
afinarla con una flauta??? yo siempre uso la llave, es mejor, XDDDDDDD ( es coña, joder )
Jorgens
por el 08/12/2010
En mis cascos aparece una etiqueta con la nota idonea del casco (una DW collectors). Yo uso un afinador de guitarras. "canto" la nota que creo que da el timbal y el afinador me dice qué nota es. Asi se si he de subir o bajar. O le canto al afinador un tono y lo voy subiendo o bajando hasta que aparezca la nota que pone en el caso y recordando qué tono he cantado lo voy buscando al afinar.
Si aplicar el afinador de guitarra directamente al parche se va mucho con los armónicos (o como se quieran llamar) y es por eso que mi voz hace de "traductor", entre la nota que genera el parche y la nota que busco. No se si termino de explicarme.
Una vez conseguido esto remato con ayuda del tension watch y me apunto los valores para tenerlo más facil la proxima vez.
Creo que afinar por notas no es tan complicado, pero requiere tiempo pues tenemos dos parches e influyen el uno sobre el otro.
Un abrazo!
seablue
por el 08/12/2010
aichs iba a decir lo mismo :mrgreen:
porqué el ari hoenig pone pose de neanderthal? ese es mi kit ideal
offtopic off
