Afinar bateria con apoyo bajo electrico
chlvnm123
por el 14/06/2017
hola estimados, muy buena tardes, mi consulta es la siguiente. Averigue por ahi que era buena idea afinar la bateria con ayuda de un bajo. Por lo que intente la afinacion propia en donde la cuerda 4 =MI seria bombo 22", cuerda 3= LA tom de piso 16", cuerda 2= RE tom 12" y cuerda 1 = SOL tom 10". Ademas, cabe destacar que esto lo aplique solo a parches de arriba, batter o batidor. Para los parches de abajo o resonantes, aplique afinarlos mas apretados, en cuartas, es decir, por ejemplo bombo MI batter con resonante en LA, o tom de piso en LA batter y resonante en RE. Esto lo aplique por un video que vi de una caja que la afinaban en SI batter y MI resonante (desde que esto me resulto bien en la caja, aplique lo mismo para el resto de tambores).
Mi duda es la siguiente, sin ser experto para nada, afine de Graves a Agudos, es decir, bombo mas grave, luego tom de piso 16, luego tom de 12 y luego tom de 10. Pero resulta que cuando lei lo de afinar con apoyo de un bajo electrico, indican que bombo es con cuerda 4 MI, pero LUEGO la cuerda 3=LA debe der el tom de 10"........ y no el tom de piso como yo lo deje en seguida con cuerda 3=LA. A menos que sea en otra octava (afino con afinador cromatico y golpeando a no mas de 2 dedos de los tornillos)
Si hay alguien que afine de una forma similar, seria bueno un consejo.. para mi al menos suena mejor de como venia de fabrica, he logrado cambiar sonidos, me entretiene trabajar con las frecuencias, aunque no es para nada facil, estoy en la buqueda y aprendizaje aun. El tom de piso de 16 veo y escucho que suena muy grave y esta con poca tension el parche superior. Lo tengo en LA2 a 110 hz aprox el psrche de arriba, el de abajo resonante en RE3 a 147 hz aprox.....
Eso amigos, graciaso por su atencion y sugerencias se aceptan con gusto
Saludos bateristicos
chlvnm123
por el 15/06/2017
Alguien que se apunte....? pues puedo decir que al menos ya le saqué ese sonido buzz cuando se golpea tom1 de 10" y resuena la caja en su gran mayoría. Mis dudas van en qué pasaría si en el hipotético caso de añadir un extra tom, ya sea de 8" o de 14" por ejemplo (que estaría entre el tom de 12" y el de 16"), si entre el de 12 y 16 tengo 4 notas, (nota LA el tom de 16" y nota RE el tom de 12"), ¿que nota sería el tom de 14"?... ¿un SI o un DO?... eso... o quizás no es tan necesario seguir ese patrón de notas, y tomar en cuenta el tipo de parche, forma de golpear con baqueta, madera del tom y con esto sacar un sonido agradable netamente al oído, manteniendo de igual forma la constante de afinar el redoblante (parche abajo) más apretado que el batidor (parche arriba), o bien esto último también es variable, dejar ambos parches iguales, o al revés. Gracias,
chlvnm123
por el 15/06/2017
Lo otro que quería mencionar, es que al afinar por notas lo estoy haciendo tapando el parche de arriba y luego el de abajo, por cada tom, aunque esto no siempre es certero ni preciso al 100% por los armónicos que se generan. También me ha pasado que, desde que la vengo afinando (con parches gretsch de fábrica) a los días voy a probarla tocar de nuevo, y los toms están un poco más graves, por lo que he tenido que volver a afinarla. Me pregunto si esto es normal en principios, si ya después se regulariza, me imagino que depende de la calidad del parche y de su tiempo de adaptación a la tensión, más los golpes que unos les da cuando toca, creo quizás que en un comienzo puede que sea normal que descienda su tensión, pero al cabo de un tiempo ya debiera quedar más fijos a pesar de que se toquen normalmente?
Además, estuve leyendo otro post de este foro sobre afinación, me quedo duda sobre esto:
Alguien escribió:
11. Los cascos tienen sus tesituras definidas en función de su tamaño, dimensiones y materiales. Por lo tanto, se debe intentar trabajar dentro de éste registro de respuesta óptima.
... Alguien tiene registro de estas tesituras, por cada tom, al parecer existe un rango de notas adecuadas por cada tamaño de tom en pulgadas, para lograr una afinación estándar
