Afinacion de toms bases
Drum
por el 31/08/2003
hola!
tengo algun q otro problemilla con mi base de 16", con el 14" no hay problema pero el 16" .....no encuentro el modo de afinarle a gusto, a ver si alguien me puede decir algun consejo.
gracias anticipadas y saludos
Armfher
por el 31/08/2003
Te ocurre igual que a mi... el mio me suena "fatal" por decir algo... Lo he intentado afinar de mil maneras... pero sigue sin gustarme el sonido que saco..
pakop
por el 01/09/2003
puede ser por el parche resonante
Hola,el mío de 16" a me suena de p/m,pero creo q es por el parche resonante.Antes no conseguía sacar el sonido grave y redondo q creo debe tener un base para q no suene a tom,pero después de probar mil parches,sordinas e historias probé con un remo ebony,es una serie que son muy gruesos y negros,como no estoy seguro de la serie porque hay dos q son negros,lo miraré y os lo diré seguro cual es,el batidor es un evans de aceite transparente,me lo apuntaré en el próximo ensayo y os los pasaré.
Armfher
por el 01/09/2003
:ok:
Drum
por el 01/09/2003
ok
la historia es yo tengo parches buenos en el tom 16" y no le saco el sonido,no se ni por donde empezar....
tengo puestos el g2 de evans arriba y el g1 debajo.
si alguien tiene el tension watch de tama y me puede pasar la afinacion q usa...probare a ver.
gracias
rafeta
por el 03/09/2003
Pacha!!Yo creo que es el timbal que mas le cuesta al oido a acostumbrarse a oirlo solo y afinarlo bien! yo consigo sacar un buen sonido, yo para afinar el base 16" empiezo por el resonate (ahora llevo un evans G2) y lo tipico de tnesar en estrella y tal y busco una tension bajita que sonará PAAUM máomeos y tenso los tornillos por igual y luego ya subo o bajo un pelin hasta que me mole más. Ahora en el bateador (llevo un remo ambassador coated, el rugosillo) y hago lo mismo e intento ponerlo al mismo tono que el reso, el timbal suena retumbon de principio, pero ahora empiezo a jugar y lo tenso un pelin mas hasta que al oido me produce un sonido que me guste. He de decir que yo uso el base de 16" y un tom de 10" en el que la diferencia es bastante notable, aunque el de 10 lo afino que suene como un 12" y suena de muerte!!!
Bueno esto es lo que yo hago, ya depende de cada uno, parches, bateria, pegada etc etc etccccc.
De todas formas donde mas disfruto y oigo mejor si suena bien o mal el base es tocando con todos los instrumentos, ahí es donde se le saca el juguillo!! TODO ESTO A MI GUSTO CLARO ESTÄ!!
Venga un saludooooooooooo
Adeu
por el 04/11/2003
para afinar los timbales debes realizarlo en terceras.
yo el base lo afino en la tibal 2 en RE y el 1 en Mi. mas o menos a oido lo voy consiguiendo pero uso a veces para q me ayude un afinador de guitarra para q me saque las notas. luego en los parches resonantes debes sacarle dos notas mas bajas. ej: en timbal 2 si esta en RE pues el de abajo lo afinas en FA. Todo esto me lo enselo el baterista de la Vargas Blues Band. yo le hice caso y la verdad q si funciona lo q pasa q tiempo al tiempo.
Drum
por el 05/11/2003
hola!
gracias ...
a ver si podeis poner algo mas de esta movida de tonos, como por ejemplo una afinacion de bateria para 10 12 14 16....en toms y bombo 22. sera mucho pedir pero bueno....
saludos y gracias
rafeta
por el 05/11/2003
buah! yo es que practicamente siempre he tocado con un tom y un base y los he afinado totalmente a mi bola!! de todas formas pienso que lo de las terceras es solo a gustos, vamos que es una forma de afinar como otra cualquiera.
edwin
por el 05/11/2003
jejeje bros a mi me pasaba lo contrario,, el floor tom me sonaba como yo queria, pero el tom de aire no me cogia la afinacion para nada.
primero hay que tener buenos parches logico, y tensionar un poco arriba y mas abajo.
es mi opinion y me suena espectacular.
por el 05/11/2003
Tocar la cancion de la cucaracha es algo que todos conocemos y va muy bien!!!!
jejeje
Tbn la de "Qinto levanta....tira de la manta.....!!!!! jajaja, es gracioso pero mola XDDD :D
