2 modulos + 2 monitores
lucky
por el 21/11/2007
Supongo que no habrá problema,pero yo pregunto:
Con 2 moudulos (roland td3) se podrian conectar a 2 monitores (the boX pa202a).Supongo que conectando de la salida l de un modulo a uno de ellos y de la salida r del otro modulo al otro monitor,no?
Espero que entendais la pregunta
PenalDrum
por el 21/11/2007
Wenas, y esa aberracion? dos TD-3 con pads a cada uno y cada uno de ellos a un monitor? si lo kieres hacer asi mejor del L de cada TD-3 a los monitores (el L porq es el estandar para mono)
lo mejor seria de un TD-3 por midi al otro TD-3 y de este por el L y R a cada uno de los monitores, o sino, del L y R de cada modulo a una mesa de mezclas con 4 canales o 2 estereo y del master L y R de la mesa a los PA202A.
Saludosss
lucky
por el 21/11/2007
"PenalDrum" escribió:
lo mejor seria de un TD-3 por midi al otro TD-3 y de este por el L y R a cada uno de los monitores, Saludosss
¿puedes explicarme como se haces eso?Si, lo se, soy un poco burro.
PenalDrum
por el 21/11/2007
Wenas, a ver... explicame un poco el montaje y que kieres hacer que alomejor tamos por un camino mas dificil y la solucion es mucho mas sencilla.
burro para nada, explicate.
Saludosss
lucky
por el 21/11/2007
Saludosss
Te explico:
Con las entradas de un td3, no llega para todo lo que quiero meterle(pads,platos,etc.),entonces, pensé en utilizar 2 td3 (entre los dos modulos tengo entradas de sobra para lo que quiero), pero me surge la duda de como conectarlos a los monitores para que todo suene como tiene que ser (panoramizado de izquierda a derecha,en estereo y todo eso)
makoki
por el 21/11/2007
Para eso solo te quedan dos soluciones; o metes uno en otro via MIDI y reconfiguras el master (el que recibe al otro) o sales en estereo sobre los dos módulos a un mezclador, y de ahí a los monitores en estereo y perfectamente panoramizado.
Yo soy Yamahero, pero creo que el TD3 no te da muchas facilidaes para reconfigurar y asignar el MIDI. A mi me gusta más la segunda. Pero como por aquí hay mucho Rolandinho, seguro que alguno de ellos te puede decir como hacerlo vía MIDI.
PenalDrum
por el 21/11/2007
Wenas, ya no me acordaba que el TD-3 no te deja disparar sus sonidos internos con otro modulo o secuenciador conectado via MIDI a la par que suenan los sonidos de los pads que tiene conectados, asiq, la solucion mas correcta es mediante una mesita de mezclas que tenga 4 entradas o 2 entradas estereo. a ella le conectamos el L y R de cada TD-3 y del master L de la mesa a un PA202A y del R al otro PA202A.
Cerrado este tema, me intriga porq 2 TD-3... espero que no los vayas a comprar para ese proposito porq me parece que no es lo mas correcto, 2 TD-3 pa tener mas entradas cuando entre ellos no se pueden interconectar via MIDI.
Saludosss
lucky
por el 21/11/2007
Saludosss
Joer,ya me has jodido,jejeje.
Crees tu que es mejor un solo td6(justo las entradas que necesito,creo?
Habia pensado en 2 td3 porque entre los dos tienes muchas mas entradas que con un td6 y el precio de 2 td3 es mas o menos el de 1 td6
PenalDrum
por el 21/11/2007
Wenas, que va tio, no te pilles 2 TD-3 por falta de entradas, yo no lo haria vamos, ademas tu no tenias un TD-12???? kedate el TD-12 y pilla un alesis trigger I/O para ampliar si kieres, pero 2 TD-3 no hombre....
cuantas entradas necesitas?
Saludosss
Pazuzu
por el 21/11/2007
Jo... uno no tiene ni para pillarse un td3 y otros piensan en tener 2, que desequilibrado esta el mundo... :)
lucky
por el 22/11/2007
Saludosss
¿y con 1 td3 y un alesis trigger I/O de esos, podría ,no?
Si todavía tengo el td12,pero me temo que me voy a deshacer de el.
PenalDrum
por el 22/11/2007
Wenas, nop, con un TD-3 via MIDI no haces na en este tema y creo que con el TD-6 tampoco, seria a partir de TD-8 en adelante mas el Alesis trigger I/O.
Saludosss
