¿2 bombos iguales o distintos?
metalblood
por el 21/11/2004
¿ que prefereis, dos bombos iguales con el mismo sonido y tal, o uno distinto a otro, en marca, medidas, sonorizacion y demas?.
Hace tiempo dimos un bolo con una peña, y el bateria de uno de los grupos llevaba 2 bombos pero diferentes, distinta marca y medida, le pregunte por que y me dijo que le molaba mas que sonase distinto para dar mas efectos, distintos sonidos, en fin un rollo que me conto, yo creo mas que nada que se lo encontro o se lo regalo alguien y lo aprovecho porque estaba algo hecho mierda el bombo.
cokevf
por el 21/11/2004
po zi
pos io creo q los dos bombos tienen q ser iguales de sonido si no esq joder! quien pone dos bombos distintos? ah dave weckl pero no los toca en doble bombo,no? en fin me voi a dormir
por el 21/11/2004
Lo de llevar 2 bombos de diferentes medidas es útil cuando tocas varios estilos diferentes con un grupo. X ej.: si tocas en el mismo repertorio algo funky o rockerillo, utilizas un bombo de 20" o 22", si luego tienes canciones + jazzeras o be-bop, puesutilizas en de 18".
Lo malo es q es un trasto + xa llevar.
por el 21/11/2004
Con dos pedales simples-> dos bombos iguales
con un pedal doble y uno simple-> dos bombos distintos (pero me falta un pieeeeee!!!)
por el 21/11/2004
Depende de lo que busques, si quieres hacer doble bombo a piñón mejor que sean iguales, para efectos raros, pues distintos, igual que quien lleva 2 cajas. Lo de un doble pedal y uno simple es todo un invento, o si no, lo más chulo es lo de Portnoy, 2 bombos iguales (grandes) y uno pequeño
jjnavarro
por el 21/11/2004
Lo de los 2 bombos como acaba de decir el colega (me lo acaba de kitar de las teclas jejejej) depende de paké
a mi personalmente me molaria probarlos diferentes uno a la derecha con un doble pedal normal y uno a la izquierda con un doble pedal pa zurdos así tendrias las mismas opciones en un bombo ke en otro. Tambien depende del tipo de musica ke hagas si haces jebi con doble bombo a toa leche mola mas con 2 bombos iguales pero si haces otras cosas creo ke seria interesante probar con medidas diferentes
metalblood
por el 21/11/2004
Me refiero para tocar a piñon fijo el doble bombo, para variar de sonidos y tal esta claro que se puede hacer cualquier cosa, pero la cuestion esa, doble bombo a machete
por el 21/11/2004
Los dos bombos iguales,sin duda,o uno solo con doble pedal
ElCharro
por el 21/11/2004
Para tocar a piñon los dos bombos iguales sin duda. Si son diferentes crearia un sonido un tanto caotico y bajo mi punto de vista, sin mucho sentido.
saludoss
jjnavarro
por el 21/11/2004
Ensacto ezo mismo
Aunque yo preferiria uno con doble pedal por la manejabilidad,manipulación, transporte, facilidad de afinacion etc......
Si llevas una cofiguración pequeña, con un bombo solo con un buen doble pedal vas sobrao
aunque si llevas tropecientos timbales y coñocientos platos y te da igual cargar con un trasto mas ponle otro bombo
ElCharro
por el 21/11/2004
hombre pero yo creo que un doble bombo dara un sonido diferente que uno solo afinado de igual manera pero con doble pedal no?
Por ejemplo, hace poco vi a Ulrich (Metallica) que llevaba doble bombo y unicamente 2 timbales, con lo cual el doble bombo no lo usaba para cargar timbales, entonces me supongo que el doble bombo tendra otro sonido no?
NO lo se eh, que solo digo suposiciones porque realmente no controlo mucho de este tema..
saludossss
por el 21/11/2004
Suena mejor 2 bombos que uno con doble pedal, por eso de que tiene más tiempo de "recuperarse" tras el golpe, lo que pasa es que es un autentico engorro para transporte, colocarlo en sitios pequeños... Y afinar para que suenen igual, ya me tiro la de dios de tiempo para afinar uno solo....
por el 21/11/2004
saludossss
Hombre, siendo muy fino, suena mejor el doble bombo que el doble pedal, por lo de que el parche puede vibrar libremente hasta apagarse por si solo, porque no tienes otra maza que puede que dejes pegada al parche entorpeciendo el sonido y, en el caso de muchos jebiatas, POR ESTETICA. Porque hay mas de uno que pa lo que hace... :? Pero pa cargar timbales no, porque las baterias de gama alta (como las que les regalan a los pudientes y les montan los pipas) no llevan el bombo perforao, los timbales van colgaos de otra forma.
jjnavarro
por el 21/11/2004
Es un poco complicado de explicar y todo depende de gustos yo personalmente prefiero un solo bombo con doble pedal pk es mas facil de manejar y pesa justo la mitad ke 2 bombos jejeje :lol: mira un colega mio tenia una bateria y luego se compró otro bombo igual y dice ke es un engorro porque a la hora de afinarlos le cuesta un webo para igualar los 2 bombos
jjnavarro
por el 21/11/2004
hay ke aclarar una pequeña cosita cuando me he referido antes al palabro "Cargar" no me referia para poner timbales encima del bombo ni na por el estilo me referia a coger el bombo e introducirlo en algun vehiculo i,o,u lugar para ser transportado hecha esta aclaración Saludos a toooss
machango
por el 21/11/2004
una vez vi una clinic en video de bill cobhan y llevaba dos bombos diferentes. con mi pesimo ingles logre adivinar que algo contaba sobre los bombos afinados diferentes, y creedme que aquello sonaBA A GLORIA. claro que don "cobhan" hace sonar bien la batera de cocina de mi casa
saludos. :amigo:
pd. no creo que en cuestion de baterias haya nada imposible ni quizas que no se haya probado nunca. sino que se lo digan a trilok gurtu y su famosa posturita pa tocar yeeeaaaaah! :batera:
toxo-bataka
por el 22/11/2004
El tito cobham creo que en una epoca llego a llevar 3 bombos diferentes...
Lo del doble bombo o doble pedal, si buscas el mismo sonido con los dos pies, sin duda doble pedal, muchos que llevan doble bombo es solo por cuestion de estetica, incluso donati, en una foto de la bataca de la gira con vai, lleva 2 bombos, uno con dp, y el otro sin ningun pedal, fijandome bien incluso diria que no lleva ni parche...
y lo del la maza que apaga la vibracion del parche tiene sentido, aunque si haces como la mayoria de bateristas (creo) y apagas el parche con manta o algo, yo creo que esa vibracion ya se ha apagado antes del 2 golpe por rapido que sea...
Salut!!!
Antonio
por el 22/11/2004
Jodo es que vamos con el tio ese.....
LA pregunta es muy buena, supongo que eso será una opción personal personalmente a mi me gustan 2 bombos y afinados iguales (aunque nunca he probao a afinarlos diferentes)
Galo
por el 22/11/2004
Bueno pues os explico, yo tengo dos bombos de 22, usea miamas medidas pero el que uso menos le tengo afinado mas agudo, si los das separados se nota, pero cuando haces doble bombo a saco no se aprecia, tonces, cuando haces pedales tipo el de S.A. mola mas (para mi) ke suene distinto, es como si dieras a dos timbales (para que me entendais), porque yo opino que pa tener dos bombos que suenen iguales, o lo haces por la estetica o por el parche, porque lo del sonido, como no seas un hacha ni te das cuenta, es bobada tener dos, es mejor un doble pedal.
Que conste que yo siempre me ha gustado mas el doble bombo.
En conclusion, si kieres ke suenen igual, doble pedal, a no ser ke te mole la estetica del doble bombo, o tengas que meter muchos toms.
cyblo
por el 22/11/2004
Yo tengo en mente probar mis dos bombos de 20 y 22", creo q es mejor q llevar 2 bombos iguales, q paeso está el doble pedal...NO?
Galo
por el 22/11/2004
eso creo yo
WeDbE
por el 22/11/2004
mmm cyblo yo kreo, vamos kreo, ke estas algo ekivocado en esoe, vamos yo el significado ke le veo a dos bombos iguales es un doble bombo al igual ke un doble pedal, pero el doble pedal no tiene nada ke ver con el doble bombo. me explico, el procedimiento es el mismo pero el sonido para, no tiene nada ke ver, no parecio la envoltura ke tiene un doble bombo al aturullamiento ke llega a tener un doble pedal. y respecto a lo de los bombos iguales o distintos.....esta claro, si pones dos iguales es para hacer doble bombo, pero si pones dos bombos desiguales mas bien utilizaras uno para tokar normal y el otro para hacer algun retoke o alguna movida en especial, pero no con la intencion de meter doble bombo. insisto, k es mi humilde opinion....nose si sera asi.... :roll: enga peña! taluegoo
Galo
por el 22/11/2004
no te creas, ya te digo ke yo les tengo uno mas agudo que otro (tampoco mucho) y doble bombo a saco ni lo notas. Estan de testigos mbalax y el goomi ke lo han oido.
