1 hora de stick control...
ChamiDrums
por el 08/12/2004
si buenas,alguien me podria decir mas o menos si tubiera ke empezar desde 1''no desde 0'' en el stick control,como se organizaria el tiempo para praxticar 1 hora al dia este metodo,roio el tempo con el ke empieza,la dinamica y tal....
enga asias ''eske melo voy a pillar y kiero curtirlo bien y no tirar el tiempo ;)''
skaer
por el 08/12/2004
Formas de estudiar ese método hay miles... Un Ej.!
Pezamos! Ej.1 Metronomo a 80 o incluso a 60. Piano ! ...Pim pam pam pim pim pam... Fijate el tempo, los silencios entre notas y el sonido en general, no tengas prisa, mas vale hacer un ejercicio bien que 30 deprisa y a medias.
Cuando lo tengas controlado, pelin mas fuerte, medio....pim pam pam.... Lo mismo...
Despues Fuerte ... PIM PAM PAM PIM.... Controlao ? Pues hara medio y despues acabas en piano otra vez....
Ok... ahora ? Pues sube el metronomo 20 bpm, a 100 o 80 segun hayas empezao... TOdo igual, piano, medio, fuerte, medio piano. Vas subiendo 20 bpm hasta que te empiezas a notar tenso, ahi ya no sigas.
Siguiente ejercicio, Ej.2 =
por el 08/12/2004
perdona k diferencia hay entre un pim y un pam??? :roll: esto se hace sobre la caja no??
skaer
por el 08/12/2004
jajaja..sisi. pim pam era una manera de decir L R
ChamiDrums
por el 08/12/2004
y...como llevas la cuestion de cuando haces cada pentagrama y tal,osease...pillas 1 pagina entera y usas ese metodo con todos los ejercicios y despues subes el tempo? o vas mas uno por 1 y cuando llegas al tiempo ke tal para y pasas al otro desde el tiempo minimo. yo eltiempo lo suelo empezar con 70,de ahi a 80/100/120/140 de 140 no suelo pasar...
malcolm
por el 09/12/2004
jaja pues yo te dejo lo q llevo haciendo desde hace tiempo: ejercicios del 1 al 4 en un dia con tempo desde 80 luego 81,82,...,140 al dia siguiente los ejercicios del 5 al 8 y asi todos los dias, cuando terminaba un tema, osea los simple rolls o los flams, etc pues pasaba lo mismo a todo el kit de la bate osea ya no solo en la caja; esto es cuestion de tiempo, semanas, años quizas, la paciencia por sobre todo
ChamiDrums
por el 09/12/2004
llos ejercicios del 1 al 4 por ejemplo,los hacias todos de tempo 80 y despues lo ibas subiendo,o ibas 1 por 1 osea,hacias el primero de 80 a 140 y subias,asias ;)
malcolm
por el 09/12/2004
mira, cogia los ej del 1 al 4 y los hacia en 80 bpm (20 veces cada uno como dice el libro), luego subia a 81 y lo mismo, 82 y asi sucesivamente hasta terminar en 140, osea iba de cuatro en cuatro subiendo un bit al metronomo, con eso ya tenia para un par de horas (bien hecho) al dia siguiente los del 5 al 8 y asi toooodo el libro pero cuando terminaba una seccion me ponia a probar un poco pero ya en plan libre, mas o menos como te explican en el libro, subiendo y bajando los tempos mientras tocas (dominar todo lento y rapido )
este libro no es para hacerlo en un mes o dos, es para siempre, al menos yo lo veo asi, igual cuando domines mucho mas vuelvas a el para ejercitar y tal
ChamiDrums
por el 09/12/2004
malcolm,ke me habia propuesto usar el metodo de praxtica tuio para hacer el stick control,pero....es tecnicamente imposible lo ke has dicho!!!!!!!!!!!! casi me muero delos nervios ahi,haber,cojo el stick control,me he puesto con los 4 primeros,20 cada uno,y despues paso al siguiente,cuando he hecho los 4 subo 1 al tempo ''yo le he subido 2 porke pensaba estar 1 hora'' y he empezado el tempo por 80 como tu me has dixo,pues bien,llevo 1 hora y voy por 88 ,yporke he mirao el reloj ke si no no me doy cuenta,explica 1 poco mejor o algo para no hacerme perder la cabeza plis,ale,adew jejejee
Yo pensaba praxticar 1 hora minimo al dia pero claro como tu me has dicho es tecnicamente IMPOSIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll:
skaer
por el 09/12/2004
Otia el Malcolm, ke paciencia la tuya macho.. Subir 1 punto cada 20 repeticiones lo veo exagerado ya. Claro, nada nunca está demás...
Chami, yo decía 1 a 1. Cojes un ejercicio y machaccas a varias dinamicas. Vas subiendo el tempo, hasta que tal. Cuando tal... Siguiente, a 60 tra vez lrrlrrlll....
ChamiDrums
por el 10/12/2004
como bien dicen el principio tambien sirve para las piernas,en este sentido alomejor ensaiais 1 dia manos y otro piernas,o vais haciend los mismos ejercicios con manos y antes de subier el tempo piernas¿
malcolm
por el 10/12/2004
son dos horas hasta donde llegues, al dia siguiente continuas donde te has quedado
ahhhh y todo apuntarlo en un cuaderno para llevar un control y luego ves los progresos (aunque te cagas de risa al verlos pero es bueno)
ChamiDrums
por el 10/12/2004
sisisisis....si lo unico ke me motiva para hacerlo es ke cuando pillo la batera me digo a mi mismo ,was was!!! jajajaja...se nota demasiado,y lo notas ams cuadno no praxticas jejejejeje,enga tiu,asias,de oas formas lo haré pero subiendo 1 poco eltempo en vez de 1 en 1 lo haré de 2 o en 2, :roll:
ChamiDrums
por el 10/12/2004
Bueno estoy pensando en juntar las 2 cosas mas o menos,hacer por ejempplo si de kada ejercicio tengo ke hacer 20 frepeticiones,pillar y hacer las 4 primeras flojo las 4 siguientes subier la dinamica,jejeje,asi junto las 2 ke yo creo ke seria lo mas adecuado,ke me decis?
malcolm
por el 10/12/2004
jajaja
ahora yo te pongo otro consejo, has las 4 primeras marcando las negras con cada pie D I D I y luego has lo mismo pero comienza las piernas al reves I D I D (los brazos siguen igual)
jajajaa
vamos q el stick es todo un mundo, igual te aburres y mejor usalo solo de calentamiento por una hora (calentamiento con aprendizaje :lol: ) y otra hora de patrones o algo distinto, q darle a la caja todo el rato como q duerme un poco
ChamiDrums
por el 11/12/2004
Eske ensaiar con bataka ensaio de 2 a como muxo 4 veces a la semana porke no esta aki,esta en un pueblo de al lao,aki tengo 1 caja,y un ''corxo'' ke uso cuando la peña esta durmiendo como es el caso ahora.
Entonces lo mejor ke puedo hacer es eso darle al corxo,aunke aburra,pero despues se nota en los ensaios :twisted:
Multifonico
por el 20/12/2004
Lo que yo hago, aunque no he estado trabajando especificamente con el stick control pero te puede servir de idea, es trabajar con el sticking o mas bien dicho el footing si es que existe el termino, del libro de doble bombo de Franco, el sistema es bien dificil de explicar pero te cuento que hago 2 minutos un ejercicio luego otros 2 usando sticking inverso una pagina por dia, si quieres puedes agregarle acentos que se encuentran en el mismo libro y calzan perfectamente con los ejercicios. En el fondo es hacer 1 pagina diaria 2 minutos cada uno en el fondo de un total de 10, es decir 20 porque considero el sticking inverso como otro ejercicio que obtenemos ??? 20 ejercicios * 4 = 80 asi es 80 minutos diarios unicamente de tecnica de manos, con el stick control puedes adoptar un sistema parecido, dale te doy permiso para copiarme, jajajajaja
esta bien si para eso estamos los batacas.....
Multifonico
por el 20/12/2004
Lo que yo hago, aunque no he estado trabajando especificamente con el stick control pero te puede servir de idea, es trabajar con el sticking o mas bien dicho el footing si es que existe el termino, del libro de doble bombo de Franco, el sistema es bien dificil de explicar pero te cuento que hago 2 minutos un ejercicio luego otros 2 usando sticking inverso una pagina por dia, si quieres puedes agregarle acentos que se encuentran en el mismo libro y calzan perfectamente con los ejercicios. En el fondo es hacer 1 pagina diaria 2 minutos cada uno en el fondo de un total de 10, es decir 20 porque considero el sticking inverso como otro ejercicio que obtenemos ??? 20 ejercicios * 2 = 40 o sea 40 minutos diarios unicamente de tecnica de manos, el tiempo para cada ejercicio lo determinas tu pero la idea es que todos los dias trabajo la misma cantidad de tiempo al menos con las manos ya despues en la noche preguntenle a las mujeres.
ChamiDrums
por el 20/12/2004
Sorry pero......NOME HE ENTERAO DE Ná :S
Antonio
por el 21/12/2004
Yo lo que hago para cualquier libro es que me pongo muy poco de velocidad (el metrónomo a 30) y taca taca con los mismos ejercicios hasta que los voy haciendo mejor y no paso de ejercicios o de página hasta que no los hago a una velocidad de 130 por lo menos y con vastante soltura.
PD: llevo 1 mes con la primera página del creative control del thomas lang ( si es que no me inspiro coño!)
