Yamaha dtx900k
aguapa
por el 13/02/2010
Yamaha parece que por fin se ha puesto las pilas y va a sacar la nueva YAMAHA dtx900k, con pads de latex, que al parecer son de mejor tacto y silenciosos que las mallas de roland.
¿creeis que le va a hacer competencia a la td-20?
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtx900k_elektronik_drum_system.htm
pabliy0
por el 14/02/2010
No he leido mucho sobre ella, pero vamos, con el pastizal que vale imagino que si hara competendia a la td20, y yamaha suele ser una marca lider en esto de baterias electroncias, veremos a ver que tal les sale la jugada...
ChopoWeres
por el 15/02/2010
La verdad es que yamaha ha buscado dar el salto a una lucha directa con roland por el liderato en cuanto a baterias electronicas, han buscado una notable mejoria en cuanto a sonido, con un modulo bastante potente y tambien en cuanto a sensaciones con los nuevos dtx pad diseñados a base de una silicona porosa, mas densa en el pad de caja y algo menos en los toms, haciendo que toda la bateria tenga el mismo tacto que una acustica. Yo sigo pensando que roland esta un peldaño por encima, lleva haciendo las mejores baterias electronicas y siendo el referente mundial desde hace muchisimos años y no va aser facil que eso cambie, pero esta claro que yamaha esta apostando fuerte por ello, ha hecho un instrumento de una muy alta gama y en torno a 1000€ mas barato que su analogo en roland. Quiza roland siga siendo la referencia pero estan llegando opciones apetitosas de la competencia muy a tener en cuenta. Saludos
por el 15/02/2010
Emmmmm... eso sería bastante discutible. A mí me gusta más el módulo DTXtreme que el TD-20.
Yo creo que lo único que aguanta a Roland respecto a Yamaha son las mallas. Sin eso, creo que Yamaha estaría por delante. Poquito, sí, pero algo por delante.
aguapa
por el 16/02/2010
voy a echar mas leña al fuego jeje! (esto es para los que ya no saben que leer en el foro y no tienen otra cosa que hacer):-\"
DTX-PAD – un pad de batería electrónica de nueva generación.
Yamaha se enorgullece de su larga experiencia en el diseño de baterías acústicas profesionales y por ello sabe lo que significa que el toque de la batería resulte impecable, ofreciendo una extraordinaria solvencia en las actuaciones en directo. En su inexorable búsqueda de la perfección en el área de las baterías, Yamaha ha canalizado toda su experiencia hacia la creación de pads para batería electrónica de nueva generación. Yamaha ha solicitado la ayuda de los baterías más prestigiosos del mundo, reflejando su detallado sentido de la perfección, dando forma al sueño de cualquier batería. El resultado de esta búsqueda de la perfección se llama DTX-PAD. - DTX-PAD aporta una sensación exquisita al tocar, satisfaciendo incluso a los baterías más famosos del mundo. - La superficie del DTX-PAD incorpora un parche de silicona celular texturizada, realizada utilizando exclusivas tecnologías de moldeado desarrolladas por Yamaha. - Presenta una respuesta distinta para las cajas y los timbales y ofrece la sensación natural que se obtiene al tocar una batería acústica. - Ha alcanzado tal nivel de comodidad al tocar que los baterías más prestigiosos, acostumbrados a tocar baterías acústicas, pueden tocarlas con total naturalidad. - Su sensibilidad ha aumentado enormemente al utilizar un diseño flotante. - Sus pads resultan mucho más silenciosos que los de las baterías electrónicas actuales. - Su durabilidad ha sido probada en los numerosos ensayos de resistencia efectuados por Yamaha. El DTX-PAD, un pad de batería electrónica de nueva generación reconocido por los baterías más importantes del mundo, es la mejor elección entre los actuales pads de batería electrónica.
Esta batería de alto nivel incluye el rack para batería acústica HEXRACK.
[ Imagen externa no disponible ]Ampliar
- Un despliegue espectacular que incluye cuatro timbales, tres platos, una caja, chaston y bombo. Dispone de una caja de 12 pulgadas, dos timbales de 10 pulgadas y dos timbales base de 12 pulgadas. - Equipada con el sólido y potente HEXRACK, un sistema de rack de Yamaha para baterías acústicas que aporta una estabilidad excepcional. Gracias a sus largos años de experiencia en el diseño de baterías acústicas, Yamaha ha podido crear un rack que hace las delicias de innumerables baterías profesionales por su absoluta estabilidad y facilidad de configuración.
El generador de sonidos de alta calidad y la operabilidad superior del DTX900.
- Además de un conjunto de sonidos de batería acústica de Yamaha esenciales, el DTX900 incorpora un amplio espectro de voces procedentes de los sintetizadores mundialmente conocidos de la serie MOTIF, sumando un total de 1326 voces. Incluso en un escenario, estas voces dinámicas y a la vez sutiles aportan una enorme presencia en el directo. - El sistema XA (articulación extendida), que crea muestras de sonidos sutilmente distintas incluso cuando se toca la batería con la misma fuerza, puede generar "rolls" de caja naturales, recreando los legatos realizados con un plato ride o los staccatos obtenidos con el chaston. - Contiene los sofisticados y potentes efectos DSP. Además de los efectos de reverb y chorus que pueden utilizarse en todo el sistema, existen otros efectos que cabe aplicar a cada batería para realzar aún más el sonido y obtener exactamente el timbre deseado. - Grabación interna de 87 canciones de distintos géneros. Se puede enmudecer la parte de la batería tocar al tiempo que se reproduce una canción, o bien grabar las interpretaciones propias. - Incorpora una función de ejecución en cadena que permite programar distintas baterías en cualquier orden. Incluso durante una actuación en directo, se puede pasar de una batería a otra simplemente tocando un pad.
Platos realistas y pads de bombo duraderos
Utiliza el pad de chaston con movimiento vertical RHH135. Este pad resulta increíblemente silencioso y su pedal ofrece una sensación natural. Se pueden controlar distintos sonidos con el pad y los bordes, al tiempo que se incluye un splash de pie. Incluye el soporte de chaston HS740A. - Existen dos pads de plato, el PCY155 de 15 pulgadas y el PCY135 de 13 pulgadas. Ambos tienen tres zonas: el pad propiamente dicho, el borde y la copa. Cada zona produce un sonido diferente. Teniendo en cuenta que las baquetas rebotan y vibran sobre estos pads prácticamente de la misma manera que lo hacen con los platos reales, el músico tiene la misma sensación que cuando toca una batería acústica. Por otra parte, se puede cortar el sonido de los pads de plato sujetando sus bordes después de tocarlos. - Utiliza los pads de bombo KP125W, los cuales garantizan una interpretación estable aun cuando se utilice doble pedal. Una lámina protectora que cubre todo el parche añade durabilidad a cada pad de bombo.
Agrega sonidos originales mediante muestreo
- Contiene un conector AUX IN/SAMPLING IN. Se puede conectar el pad a una fuente de sonido externa o utilizar un micrófono y muestrear la propia voz. - Se pueden cargar voces originales desde una tarjeta flash USB y asignarlas a diferentes pads.
La personalización permite crear el sonido de batería ideal
- Las posibilidades son ilimitadas. Se puede configurar esta versátil batería a placer, creando una original. También es posible cambiar a distintos sonidos de caja o plato, añadir un cencerro, etc., pudiendo guardarse las configuraciones.
Versátiles funciones de disparo de sonidos
- Incluye la característica de apilamiento, que permite tocar múltiples voces de batería cuando se toca un pad, o bien cabe alternar entre distintas voces cada vez que se golpea el pad. Al combinar estas características, se puede tocar la batería de diversas maneras que resultarían imposibles mediante una batería acústica.
Sofisticada función de entrenamiento para mejorar las cualidades interpretativas
- Incorpora un metrónomo que permite establecer claquetas precisas para distintos tipos de notas. Se puede cambiar la localización de los acentos de la claqueta. - Cuenta con la función de comprobación del groove, verificando la precisión del tempo e indicando hasta qué punto se toca fuera de tiempo, así como una función de puerta de ritmo, en la que la batería sólo produce sonidos cuando el golpe es certero. Puedes practicar utilizando estas funciones, como si se tratase de un juego. - También dispone de un conector AUX IN. Permite conectar un reproductor de CD, un reproductor portátil MP3 o cualquier otro dispositivo para practicar sobre cualquier canción.
Se puede conectar al ordenador o a cualquier otro aparato
- Incluye conectores MIDI y USB. No sólo resulta posible tocar los sonidos de una fuente externa y utilizar el DTX900 como fuente de sonidos de alta calidad, sino que también cabe potenciar la creación musical utilizando un software de audio musical para grabar pistas MIDI con interpretaciones propias. Adicionalmente, se incluye el software Cubase AI 5 de Steinberg. Se puede emplear para cambiar el tempo, el ritmo, el sonido, etc., de las interpretaciones grabadas vía MIDI. - Si se usa HALion One y plug-ins VST de otros fabricantes, no sólo se pueden utilizar sonidos de batería, sino otros que no estén incluidos en el DTX900. - Los botones del panel frontal del DTX900 permiten controlar Cubase AI 5. Esto agiliza la creación musical.* - Los seis conectores de salida individual INDIVIDUAL OUT permiten enviar sonidos de caja, timbal y otros sonidos de batería a la mesa de mezclas de forma individual. La grabación en un multipistas resulta muy sencilla sin tener que recurrir a varios micrófonos, como ocurre al grabar una batería acústica. El conector DIGITAL OUT (S/P DIF) sirve para enviar sonido con calidad digital desde el DTX900 a un dispositivo externo. *Para ello es necesario descargar una extensión de este sitio web.
os dejo el enlace de la página de oficial de yamaha http://es.yamaha.com/es/products/musical_instruments/drums/el_drums/drumsets/dtx950k/?mode=overview
Krs666
por el 16/02/2010
Pues yo de esto saco en claro un par de cosas, que desgraciadamente no me gustan....
Pensaba que tambén habrían modificado el pad de bombo haciendolo con el mismo material que caja y tom, y lo que veo es que simplemente le han cambiado el color (de negro a blanco) y le han añadido una película para hacer el parche más resistente (que era uno de los grandes problemas de ese pad). Almenos es lo que saco yo de toda la publicidad que estoy viendo; si esto es cierto me desmonta un poco los planes, ya que pensaba que habían mejorado todos los pads, pero veo que sólo se han centrado en toms y caja.
Por si no queda claro por que me desmonta, decir que me estaba planteando cambiar de pad de bombo y probar uno de estos Yamaha, que de precio suelen estar bien (en comparación con los Roland)...
ChopoWeres
por el 16/02/2010
Esta claro, para gustos colores, pero esta claro que en este mundillo Roland es el referente, bien por experiencia o por calidad, o por ambas cosas, claro esta que Yamaha es una corporacion impresionante, a la cabeza de mercado en toda clase de instrumentos, ya sean vientos, percusion, tanto sinfonica, laminas, baterias y tambien en el motor. Ha hecho una apuesta fuerte con su nueva perla y estoy seguro que le habra sacado los colores a la gente de Roland, pero por suerte o por desgracia una gran cantidad de gente optara aun asi por Roland aunque conlleve un pago extra bastante sustancioso por un instrumente de una calidad similar. Pero ahi ya, cada uno...
mariodoyle
por el 16/02/2010
No se aprecia muy bien el sonido pero bueno...para ir haciendose uno una idea...
por el 16/02/2010
Yo diría que por márketing. Roland no tiene más experiencia, y la calidad es muy parecida, si no paralela. Pero Roland tiene más márketing, y las mallas (malditas mallas).
A ver si esta silicona realmente es mejor que la malla (difícil, pero posible).
ChopoWeres
por el 16/02/2010
Si, quiza sea eso...La verdad es que no se como la gente de Yamaha no se han dado cuenta del tema de los pads, aunque se supone que con la silicona esta en superado las mallas de Roland, desde luego la dtx tiene una pintaza increible, pero habra que ver si se cumplen las espectativas...
Krs666
por el 16/02/2010
Hombre, yo creo que si que se dieron cuenta de lo de las mallas... de hecho las primeras dtxtreme eran de malla, si no me equivoco. Imagino que intentaron tirar por otro camino, bien por tema de patentes, o porque fueron lo suficientemente visionarios para ver que los pads de malla son muy fáciles de hacer plan brico, mientras que sus pads de 3 zonas no lo son tanto; y si ahora han conseguido un material que da un tacto mejor y permite diferenciar tacto en toms y caja, y además complica más la cosa a la hora de hacerse bricopads... pues quizás hayan conseguido su objetivo final, vender más.
A mi la estrategia de Yamaha me parece más adecuada: vende más barato, pero se aseguran menos perdidas de ventas porque la gente se haga sus pads casi identicos a los originales (como sí que pasa en Roland).
aguapa
por el 18/02/2010
Bueno pues ya he probado la nueva dtx 900, y estas son mis impresiones:
- El modulo es el mismo que el de la dtxtreme III, si ha cambiado algo es muy poquito (yo diría que es el mismo)....." un pedazo de módulo
- Pad de caja: .............."me ha encantado", es el tacto más parecido a una acústica que yo he probado. Esta hecho de una especie de silicona o latex, a mi me ha recordado mucho a los colchones viscoelásticos (esos que te levantas y después se levanta tu sombra... jejeje). El pad estéticamente no es tan similar al acústico como puede ser el de malla, pero en cuestión de tacto es mucho más realista el de Yamaha.
Al tocar en malla tocamos más rápido que en una acústica porque la baqueta tiende a rebotar más (esto los que tocamos ambos instrumentos lo notamos mucho, bueno al menos yo), en cambio en este pad la baqueta no bota tanto como en malla.
Si los pads de malla son silenciosos, estos lo son más aún.
..............ennnn, que más que más.......... bueno no se que más puedo decir...... Ah si la caja es de 12"
- Pad de Toms..... me han parecido igual que el pad de caja, mismo material y son de 10""
- Pad de bombo: ................." La han cagado"............. creo que se han cargado el set nada más que por el bombo, madre mía que de ruido hace, un escándalo vamos, (hace más ruido que mi pad de bombo de la millenium sin tunear). ... y que feo que és.
............todo esto bajo mi humilde opinión eh, ...........
En conjunto es un pedazo de bateria, que pienso que por la diferencia de precio entre la roland TD20 y esta, le va hacer muchísimo la competencia a Roland (.........si los técnicos se dan cuenta de la birria de bombo que han hecho y lo cambián por otro claro.....).
Si roland baja los precios, esteticamente creo que gana roland.
Bueno estas son mis conclusiones e impresiones nada expertas of course.
Krs666
por el 18/02/2010
Bueno, mi mal presentimiento respecto al bombo me lo has terminado de garantizar... bueno, espero que Yamaha tenga buenas ventas de los pads nuevos y terminen por hacer el de bombo de la misma manera.
Esto mola, todos estos avances hacen que las grandes se peleen más entre ellas y nos den mejores productos, que si no nos tiramos 10 años con los mismos j*didos pads!
A ver si por fin tenemos baterías electrónicas realmente silenciosas!!!!
Gracias por la review :ok:
EDITO:
Por cierto, ¿se nota diferencia en el tacto/rebote de los toms respecto a la caja?
