Y...Cuando es bueno cambiar baketas????
Dagger
por el 27/04/2005
Asi Peña... cuando sabemos cuando desechar las baketas ?? o cuando es bueno cambiarlas por unas nuevas...??
Que tanto influye tocar con unas baketas muy usadas o unas nuevas???
digamos , las de punta de nylon pues no se rompen mucho, mas bien esas se desgastan de la punta y del cuerpo... pero las de punta de madera si se va rompiendo la punta y asimismo el cuerpo.....pero aun asi le seguimos dando.... sera esto bueno? o de plano en cuato una astillada las tiramos?? :shock:
un saludo !!
por el 27/04/2005
Personalmente aplico el principio de economía: hasta que no se parten, yo no cambio :D No obstante, presupongo que será mejor tocar con baquetas nuevas... Salu2
por el 27/04/2005
Yo tambien sigo esa filosofia, hasta que no se parte la baqueta esta perfectamente :D
En realidad deberiamos cambiarlas cuando la punta esta ya deteriorada, pero son demasiado caras como para andar con exquisiteces
Luis
por el 28/04/2005
hombre...
Si tocas con baketas con la punta medio rota es más facil que si le picas un poco de punta al parche le hagas "pichinas", peor vamos, ke si le pegas de punta al parche se las hace = con la baketa recien estrenada.
El sonido que da una baketa entera es un sonido "entero" por asi decirlo. el que da una baketa apunto de partirse, muy astillada, con la bellota a mitad no es el sonido que se saca normalmente. Esto se nota siobre todo en la caja.
Para ensayar con el grupo.... Da igual. (Eso si, nunca le pongas cinta aislante a las baketas porque al picar el plato se queda pegamento y apaga el plato, además algunos pegamentos son corrosivos) Para un bolo, pues si puedes aprovecha y usalas nuevas y luego si te piden baketas das las viejas y en paz!
Salut y suerte!
por el 28/04/2005
...eso me preguntaba justo ayer.
Cuando se astillean, por ejemplo, ¿habría que cambiarlas?.
A veces la que se astillea o se medio parte hace unas vibraciones raras que se repercuten en el sonido y para estudiar preferiría tenerlas bien y escuchar si el toque lo tengo emparejado...
Más que nada pregunto: ¿las baquetas astilleadas son malas para la salud por las vibraciones que generan? Leí algo de eso en una web de "batería y salud" (me parece que llegue por http://www.tigerbill.com, luego menu Health a la izquierda...
Lo del sonido, puedo pasar, pero no quisiera tener problemas de tendinitis...
kogollo
por el 28/04/2005
pues a ver, yo uso las baketas hasta ke se jodan...
lo de la punta me da igual, pero si estan muy astilleadas, ke parecen ke son medio de goma) las tiro, pero ojo, kuando estan muuyy astilleadas, a punto de petar.
si vas a ensayar te da igual usar unas ke esten medio astilleadas, es mas, para tu ekonomia es rekomendable.
pero si vas a dar un bolo o vas a grabar es mejor llevarte dos pares nuevos.
malcolm
por el 28/04/2005
pues yo siempre llevo dos pares paralelamente
el primero es para los ensayos (aqui de las mas baratas y hasta q se rompan)
el segundo un par guapo, q cueste porq lo vale y solo para los bolos (o para rudimentos en el pad o la caja) pero de alli no pasa
HM74
por el 28/04/2005
Perfecto Malcolm, yo hago lo mismo palos de batalla para ensayos y palos buenos para conciertos y para practicar técnica, rudimentos, etc.
batakator
por el 28/04/2005
yo suelo usar un par para todo generalmente ,hasta que esta o muy muy desgastado,o se rompe.pero tampoco me mola tocar con baquetas demasiado deterioradas,porque la calidad del sonido baja muchisimo,aparte que dejan mas marcas en parches,platos y enguarran toda la bateria.
Sr. Miyagui
por el 28/04/2005
No está el horno pa bolos, hasta que se rompan!!
por el 28/04/2005
pues yo normalmente hasta ke se rompen o empiezan a deteriorarse a sako, para ke no me llenen de mierda los parches y los platos, además de ke el sonido, o es cosa mia, o cambia bastante.
saludos :birra:
paker
por el 02/05/2005
joder yo las cambio cuand se kiebran, xk no esta la economia pa tirarlas asi como asi, admas si se llena la bateria de astillitas pues se limpia y punto.
brevas
por el 02/05/2005
Yo también, usando las la special :lol: y las aprovecho hasta el final que no tengo ni pa pipas :ok:
paker
por el 02/05/2005
cuanto te cuestan ati??
calamidad
por el 04/05/2005
En los ensayos, hasta que se rompen y sale la punta disparada, utilizando al guitarrista como punto de mira :risa:
Para los bolos, SIEMPRE un par nuevo y algunos otros pares de recambio, nunca se sabe.
ZNDO
por el 04/05/2005
Yo hasta que no revienten no las tiro, además suelo usar baquetas con la bellota de plástico, asique no se astilla.
SALUDOS!
Drum
por el 04/05/2005
yo en cuanto en la bellota o salta un trocito o se astilla a tomar viento baketa.
si solo se va fastidiando el cuello la guardo pa ensayos cuando esta algo rebentada. :wink:
