Vh-11 con td-6
David
por el 07/10/2008
Buenos dias.
Tengo una td-6 con su charles standart CY-5 no me acaba de convencer, me gustaría pillar un vh-11.
Veis algun problema de compatibilidad o algo raro, creeis que merece la pena.
S alguien puede darme alguna opinion sobre este charles lo agradecería.
Un Saludo Gracias de antemano.
David
JC Drum
por el 07/10/2008
Hola:
Lo primero que debe hacer todo el que tiene una duda, es buscar información dentro del foro, cosa que no veo que hayas hecho, o por lo menos no comentas nada al respecto y me consta que existe info al respecto.
Lo segundo:
http://www.rolandiberia.com/catalogo/detalhes_produto.php?id=138
No hay problema en preguntar, pero si en no molestarse en buscar.
Nos vemos.
Pd. Y si que merece la pena tener un vh11.
Batakazorl
por el 07/10/2008
Hola.
Pues yo acabo de comprar un VH-11 para el TD-3 y va de maravilla. Consigo las tres posiciones de abierto medio abierto y cerrado, así como el sonido que se hace al cerrar con el pie. No creo que tengas problema para adaptarlo a un TD-6.
Si cierras con el pie y lo levantas al instante, a veces (hay que acostumbrarse a hacerlo) se consigue un sonido, que no sé si es el foot splash. Es como si le dieras ligeramente con una baqueta y al módulo no le diera tiempo a detectar que se ha cerrado, por lo que suena el charles abierto. Es algo que ganas con respecto a un FD-8.
No mejorarás en cuanto a los sonidos, pero si quieres conseguir un tacto más parecido al real, pues ya sabes... VH-11. Además te servirá si algún día decides pasar a un módulo más avanzado.
Buena suerte con la elección...
David
por el 08/10/2008
"Batakazorl" escribió:
Hola.
Ya he mirado lo que la gente comenta del VH-11 pero de todas maneras no esta mal otra opinión.
Gracias por tu respuesta, creo me decidire por el.
El problema de ir comprando a cuenta gotas es que vas dejandote un pastón. A veces no se si es mejor cambiar completamente el modelo de bataka pero claro que hace falta pasta gansa.
Un Saludo Gracias
David.
Batakazorl
por el 09/10/2008
De nada!!
Pues sí, siempre va bien un "empujoncito" para acabar de decidirse...
Creo que la idea más práctica para ampliar es ir comprando pads difíciles de "bricotunear", como por ejemplo el HI-HAT (para mí es el más importante en cuanto a ganar realismo y como soy un poco manazas, he preferido invertir en uno comprado para que sea más duradero). Después te fabricas unos brico-toms con pads de malla y finalmente, acabas vendiendo tu batería original (TD6 + pads de goma) para comprar un módulo superior, al que añades un par de bricoplatos.
Así te ahorras los gastos que supone una TD-12 o TD-20 y mientras vas disfrutando de los pequeños cambios que hacen más "realista" el tocar tu bataka electrónica.
Suerte
Sid91
por el 09/10/2008
Hola.
Esto que has descrito tambien puedes conseguirlo con el FD-8. El metodo es el mismo y se consigue hacer mas facilmente si pones el pie casi en la parte de atras del pedal. Dispara ese sonido de charles abierto.:bien:
Batakazorl
por el 10/10/2008
Buenas...
Pues yo no lo he conseguido nunca con el FD-8, quizá sea porque mi módulo es un TD-3 o porque soy un "patazas" :silbando:
En cambio con el VH-11 + TD-3 lo conseguí nada más montarlo:u: y me pareció que tenía que ver con el movimiento del charles, o algo así. Uf, es más fácil verlo que explicarlo.
JC Drum
por el 12/10/2008
Bueno, creo que lo mejor seria que te lo compraras, ya que cambiar de kit completa para mejorar alguna parte de la bataka, como bien dices, te resultaria bastante caro.
Mi kit actual si te fijas bien, tengo el rack de la TD3 que fue mi primera compra, a partir de hay fue una cosa de tras de la otra, y al final mira...
En fin que es totalmente recomendable, la compra del vh11, y la opción barata seria pillarlo solo (aunque necesitaras un pie de charles).
Pie de charles que recomiendo:
http://www.thomann.de/es/yamaha_hs740_hihatstand.htm
Un saludo y suerte.
Batakazorl
por el 12/10/2008
"JC Drum" escribió:
Hombre, el mismo pie que tengo yo con el VH-11!!:bien:
Estoy muy contento con él. Muy suave y además se puede regular la tensión del muelle estupendamente.
