Urgente, ya loco,problema con modulo bateira, fame dd-506, dos pads en el mismo canal
jonybataca
por el 22/12/2009
Hola buenas
Tengo un problemilla que ya me trae de cabeza, tengo una batera electrica, fame dd-506(el modulo) e de decir que funciona bastante bien, los pads de goma son un poco mierda todo sea dixo, pero el modulo esta probado en una acustica comvertida en electrica con parches de malla y funciona muy bien, registra todos los golpes etc etc, en los pads de serie se come algunos cuando quieres hacer semicorcheas etc etc...
bueno el caso es que tengo un calbe midi-usb, tengo el ezdrummer, el adicctive drums, el superior drummers y funciona bien, tengo los drivers asio4all v2, la latencia perfecta todo a las mil marabillas, hasta que llegamos al punto donde cuando tocas el tom 2 te lo registra como xarles, y cuando tocas el charles tambien te lo registra como charles, el pedal de xarles va bien y el resto de los pads tambien.
Despues de muxo buscar y pelear, me descargado el edrum monitor, con el manual en español y cual es mi sorpresa cuando al pinchar en el boton learn y dar el golpe al tom 2 me lo registra como nota 46, y al pulsar el boton learn en el xarles y dar al xarles tambien me lo registra como nota 46, todos los programas o VST me registran los dos pads como el mismo, y no entiendo porque, e probado el juego este el dtx mania, y en options al asignar los pads de la bateria lo mismo, si pincho el tom 2 y le doy el golpe me pone nota 46, y si pincho el xarles y le doy al xarles tambien nota 46, pero esque al tocar con los cascos o el ampli, todo va perfectamente, cada cosa suena por donde tiene que sonar, no se si me explico bien, es como si el ordenador registrara en esos dos pads en el mismo canal, incluso el guitar pro me lo marca como la misma nota siendo dos pads dierentes y las estradas de xarles y tom 2 en el modulo estan bastante separadas una de la otra, no se ya que hacer, necesito que alguien me exe un cable porfa.
Gracias
por el 22/12/2009
Si el módulo reproduce bien los sonidos, y el problema lo tienes con el MIDI, el problema está en algún paso del MIDI.
Puede estar en la conversión trigger-MIDI (módulo), en el MIDI-USB, o en la entrada USB (poco probable).
Prueba a usar otro MIDI-USB, a ver si el problema persiste. Si es así, tienes que llevar el módulo a arreglar. Si se soluciona, píllate un MIDI-USB nuevo.
panenko
por el 22/12/2009
has probado en el modulo, dentro de las opciones utilidad, cambiar el comando "P-n" por "--n" ?¿
yo cuando utilizo el ezdrummer, siempre cambio esto porque si no, no me suena bien cada pad
jonybataca
por el 22/12/2009
si lo e probado, de exo para que me reconcozca el pc el modulo tengo que ponerlo asi porque si no no hay manera, e probado todas las combinaciones posibles tanto con el p-n como con el l-on o l-off que bueno eso no cambia nada porque es para que suene por el ampli o no, el caso esque por los amplis y cascos suena perfectamente desde el primer dia, pero al meterlo en el ordenador nada, lo reconoce como la misma nota, no se que mas probar, le reseteado tambien a como vino de fabrica y nada.
jonybataca
por el 29/12/2009
nada no hay manera, e probado por usb normal, directamente de la salida del modulo y sigue haciendo exactamente lo mismo, ya no se que mas hacer, adelantandome a todo esto e intentado ponerme ya en contacto con musicstore para tramitar la garantia del modulo y bueno a esperar porque llevo una semana esperando que me contestes asique va para largo me imagino, tiene que ser el modulo fijo que esta cascao porque si no no lo entiendo.
