Unas preguntas basícas sobre baterías electrónicas
Dark_VASH
por el 06/01/2013
Hola, qurtía preguntaros una cosillas que pueden sonar a ontería prara alguien con experiéncia pero ahora mismo me están dando que pensar:
-¿ Puede grabarse una batería elctrónica se forma separada? para luego poder mezclar y tal sin tenerlo todo junto y si los toms son mono luego poder panearlos un poco para dar sensación estereo
- ¿pueden cambiarse los sonidos para por ejemplo al darle a la caja que suene a bombo? ( mediante el modulo o con el ordenador)
- ¿cómo de molesto creeis que es es para los vecinos la maza del bombo?
Y para terminar si quereis recomendarme una batería que pensais es la mejor en calidad precio y de gama media-baja os lo agradecería también; estaba pensando en no gastarme mas de 400 pero leyendo por internete me he convencido de que tal vez si gasto 100 150 o estirando mucho 200 más me puedo hacer un favor a la larga
Gracias por leer el tocho, feliz año y saludos
Nightfall1985
por el 06/01/2013
- Sí.
- Sí.
- Pues depende pero puede ser muy molesto, en este foro se han leído casos de broncas serias con los vecinos, denuncias etc. En mi caso concreto tengo la batería en el trastero y de momento no se ha quejado nadie, pero en cambio un amigo mio la puso tambien en su trastero y se le quejaron seguido, eso depende de si en tu edificio se oye fácilmente a los vecinos o si donde vayas a tocar va a estar bien insonorizado, o si tienes unos vecinos tocahuevos o tolerantes...
Siempre lo diré, en este momento calidad-precio lo mejor Yamaha DTX500.
Feliz año a ti también.
VictorEnrager
por el 06/01/2013
Yo he tenido problemas con los vecinos por tocar con la E-drum (roland td3) debido a que la maza del bombo hace un terrible sonido al impactar en el pad del bombo :(:(:( Al ser el pad de goma la verdad es que resuena bastante, en las e-drums que los pads de bombo son de malla tendría que ser bastante mas silencioso....
huguito
por el 06/01/2013
dicen que lo peor es el bombo en lo que a ruido se refiere, un bombo de malla en principio va mejor pero tambien esta el mismo pedal, por eso hay varias maneras de hacerse una tarima de "insonorización" busca tarima en el buscador a ver que te parecen las que hay
Dark_VASH
por el 07/01/2013
Gracias por las respuestas compañeros, un pelín más para curar mi indecisión :)
-¿ ¿cómo se haría para que con el pedal de charles sonara a bombo también?
-¿ Las baquetas de punta de nylon son mejores para los pads?
-¿ Si me pillase la Yamaha DTX400K , creeis que me podría perjudicar al no tener un pedal real de bombo y perjudicarme si en el futuro tuviese una acistica?
Nightfall1985
por el 07/01/2013
- Pues eso se configura desde el modulo, pero siempre en un modulo que permita hacer esa función que no todos la tienen (aunque la DTX400 tengo entendido que si lo tiene).
- Mejores mejores... deterioras menos el pad, ya que al tener punta de nylon no corres peligro de que la madera se astille y las astillas puedan dañar la superficie del pad.
- Perjudicar no, la sensacion al golpe es diferente, mucho menos real, no aplicas la misma fuerza ni el mismo juego de tobillo por lo que a la hora de tocar en una acústica notaras diferencia y tendrás que "reajustar" tu forma de pedalear (con lo cual ahí entra en juego tu habilidad para adaptarte a una cosa y a la otra), pero no se puede decir que perjudique, perjudicar seria que cuando pases de electrónica a acústica pedalees peor que antes de empezar a tocar, aunque siempre sera mejor tocar con un pedal real.
tony_mr
por el 07/01/2013
Vibración
El principal problema no es el ruido en sí de la maza golpeando el pad (sobre todo, si es un pad de malla), si no la vibración por el impacto del pedal en el pad. Eso es lo más molesto y es muy difícil de amortiguar.
En principio, lo ideal sería el sistema de pedal sin pad (como por ejemplo, Yamaha KU100 de la Yamaha DTX400), aunque este tipo de pedales se ponen en las e-drums de gama baja.
