Una tontería con el Cubase SX
Javi_SuperStar
por el 17/08/2006
Escribo para ver si alguien me da una solución. Resulta que uso el Cubase SX2 para grabar los ensayos del grupo con el portátil y no sé a dónde le he dado que cuando grabo o cuando le doy a play se mueve la rayita esa que va marcando los compases pero no se me mueve la pantalla, cosa que antes no me pasaba, se íban moviendo las 2 cosas a la vez con lo que ibas viendo la grabación por donde pasaba la raya. Sé que es una tontería pero es muy molesto. Si alguien fuera tan amable de decirme cómo lo dejo como estaba.... no sé si me he explicado.
Gracias por adelantado.
R_Diaz
por el 17/08/2006
Hay un botoncito por ahí que es como una flecha apuntando a una raya, "autodesplazamiento" creo que se llamaba, te lo digo de memoria. Tienes que activarlo.
por el 17/08/2006
Exacto, está en el menú de dibujitos de arriba, hacia la derecha.
¡Suerte!
Javi_SuperStar
por el 17/08/2006
Gracias chicos voy a ver si lo encuentro porque es bien molesto.
millangarcia
por el 24/08/2006
Que curioso y yo sin saberlo y moviendo la pantalla con el raton.
Que cabeza la mia.
Gracias por vuestra aclaracion.
por el 24/08/2006
Pues a mi me ha pasado una cosa inexplicable, a ver si alguien me echa un cable...
Tengo que grabar una pista de batería electrónica sobre una base de guitarra+bajo que me han pasado en WAV.
Escucho la base perfectamente en mi PC, pero cuando abro CUBASE y la importo... baja el tempo y el pitch del tema!!
:shock:
Estoy francamente desconcertado...
millangarcia
por el 24/08/2006
Tio me dejas anonadado.
No sabria que decirte.
Salu2
R_Diaz
por el 24/08/2006
Prueba a abrir el WAV con otro programa y vuelve a guardarlo, pero me parece muy raro este problema o_O
Gabrisapiens
por el 24/08/2006
:shock:
A mi me pasaba algo muy parecido con el Sonar 4, ponía mas lento el tema, pero no cambiaba la afinación, creo que fue el resultado de la instalación de un Plugin, pero realmente no se. Lo que soluciono mi problema fue actualizar en el programa la tarjeta de audio, algo así como buscar la manera de que EL PROGRAMA detecte lo que tienes. Ahora no recuerdo como lo hice en el sonar, pero hacia como un recorrido por el hardware leyendo así tipo rápido y luego todo normal. Intenta eso.
Henry-VIII
por el 25/08/2006
Esto es una chorrada pero por probar ... ¿has mirado que al lado de donde pone tempo tengas puesto el tempo en Fixed?
Prueba y si no mañana trasteo un poco y lo vemos
zumarraga
por el 28/03/2007
Retomo este post, porque no tengo ni pajolera idea de porque en el CUBASE me sale el botón de auto-desplazamiento, desactivado, como en gris.
Estoy dentro de la edicion de midi con el vst del DFH activado. Solo me deja activar el auto-desplazamiento cuando estoy en la ventana "principal", pero en la que me interesa que es donde edito los midis, nada; boton desactivado.
¿Alguien sabe como o si se puede activar?
SALUDOS Y GRACIAS
