Una Preguntita...
Mdedani
por el 06/07/2007
hola batakeros,me voy a comprar una bateria electronica para tocar con mi grupo y no molestar a los EXELENTISIIISIISISISIMOS vecinos....
CABR|#$€$%%!!!!!!!!! ejem...
mi pregunta es ke si podemos tokar los tres kon tres auriculares y solo eskuxar los instrumentos....no estoy muy seguro de ke esto exista...pero mi otra occion y de la ke emos ablado es de la de poner todos los amplis al mismo volumen....bueno aver si se portan los moderadores jeje saludos y gracias !!
spunkmayer
por el 06/07/2007
creo que para hacer lo que quieres necesitas una mesa de mezclas, aunque sea sencilla, con varias salidas, que te permitan escuchar todo el bruto de lo que entra por diferentes canales. Que me corrijan si me equivoco.
La opción de poner todos los amplis es una mala idea porque si te comprar una bataca electrónica para no molestar a los vecinos, imagínate cómo sonarán una bataca, un bajo y una guitarra a la vez a un volumen mínimamente aceptable: a los diez minutos tienes a los picoletos en la puerta.
tony_mr
por el 06/07/2007
Mesa de mezclas + distribuidor de auriculares
Buenas, Mdedani:
Puedes usar una mesa de mezclas sencilla (de 80 a 100 eur., Behringer, Phonic, Peavey, Yamaha,...) y un distribuidor-amplificador de auriculares (Behringer tiene un modelo muy sencillo de unos 20 euros, pero para casa puede servir). Luego cada uno sus auriculares.
Por unos 100 euros (más el precio de los auriculares) puedes solucionar el problema de amplificación. Hay algún post de hace tiempo donde se comentaba este tema.
Flynn
por el 06/07/2007
Hola Mdedani. Como bien dicen los compañeros, la mejor forma es mediante una mesa de mezclas y un distribuidor-amplificador de auriculares. Sólo queria comentarte una cosita, por si estas un poco pez en el tema (como lo estaba yo hasta hace un par de dias). La cosa es que mo se pueden conectar las guitarras y el bajo directamente a la mesa ya que el sonido de los mismos se llenaria de ruido. Por lo tanto, entre los instrumentos (guitarras y bajo me refiero ya que la bareria no tiene ningun problema) y la mesa hay que meter un paso previo. SI no tienes problema de espacio, puedes sacar un cable de la salida de auriculares de los amplis a la mesa y ya no habría problema. Pero, si no quieres estar ocupando un gran espacio en la habitación, tienes que pasarlos por un dispositivo DI, es decir, un dispositivo que balancee la señal para que no le entre ruido (por lo general, las pedaleras suelen tener una salida balanceada, de auriculares o una OUT directamente). Existen este tipo de dispositivos bastante baratos (unos 30 leuros) y el ahorro de espacio que tienes al quitar los amplis lo puedes aprovechar para poner, por ejemplo, un grifito de cerveza ;)...espero haberte sido un poco de ayuda, y no haberme colado en la respuesta (no soy un experto en el tema...).
Naihmor
por el 06/07/2007
Pues ahora que estamos con esto... me interesa muchísimo el tema, yo también me hacía la misma pregunta que Mdedani.
Flynn, no he entendido muy bien el tema que has descrito. Veamos, lo primero de todo es comprarse una mesa de mezclas que comentais. Luego hay que enchufar la guitarra, el bajo y la batería a éste, o como va eso??
Si esque estoy mas pez que Nemo en estas cosas... y no pillo nada.
Weno graxias y un saludo!!
jimbo
por el 06/07/2007
Pues si le he entendido bien consiste en enchufarse todos a la mesa (mediante un previo, o caja de inyección) y multiplicar la salida para que cada uno tenga su salida de cascos.
Esto solo tiene un gran problema; el volumen, me explico, en un local siempre te escuchas más alto del resultado final, no sé si me explico...
Todos han de tener la misma mezcla de volumen, y eso es complicado..muy complicado
Flynn
por el 06/07/2007
Jimbo...no entiendo a que te refieres con el problema del volumen...yo lo que voy a hacer (cuando me llegue el distribuidor-amplificador, que espero que sea el lunes) es controlar el volumen de cada instrumento con el volumen de cada canal de la mesa...una vez que estos volumenes los tenga ajustados, paso la salida de la mesa al distribuidor-amplificador (que trae controles de volumen independiente para cada salida) y de ahí a los auriculares. Otra cosa es que cada uno oiga su instrumento más alto que los de los demás (que por otro lado sería lo ideal). Para hacer esto necesitaríamos una mesa con muchos canales y cables o una mesa por cada instrumento o algun aparato que desconozco.....pero tampoco estoy seguro que te refieras a eso. Si puedes explicarte un poco mejor te lo agradecería, por si resulta que lo que estoy haciendo es una chorrada...
jimbo
por el 06/07/2007
Sí, me refiero a eso. A la hora de tocar se suele necesitar escuchar el instrumento propio más alto de lo que sería una mezcla "normal".
En un local de ensayo si te mueves mientras el grupo toca ves que cada uno se escucha a un volumen muy muy distinto, yo soy bajista y el volumen del bajo al que me gusta ensayar supera por mucho al volumen razonable de la mezcla.
Ojo! hacerlo así, puede ser un ejercio util para pillar el concepto global de la canción, que muchas veces hasta que no se graba no se tiene, pero para el día a día...
Que yo sepa hay dos formas para poder controlar el volumen de cada cosa
1- Mesa con sub-grupos, las de directo, cada uno tiene su monitor y va por cascos
2- Tener una mesa con salidas directas (350€) y luego tener por músico un mezclador de linea y un amplificador de cascos (más los cables son 200€ x músico,)
Estas dos formas te permiten tener cada músico control sobre todos los instrumentos, tener dos "volumenes" el tuyo y el del resto es bastante más sencillo.
Puede que haya otros sistemas, yo miré el tema y no encontre otra solución, pero tampoco soy un experto, de todas formas si tienes alguna duda pregunta, que igual hasta te la puedo resolver..
Flynn
por el 06/07/2007
Gracias por la respuesta Jimbo. Si que es cierto que para tocar es prefrible oir tu propio instrumento más alto (siendo bajista estarás conmigo en que a los bajistas y los baterias nos tienen discriminados en cuanto a volumen los guitarras que siempre quieren destacar sobre el resto ;)... y que conste que yo tocaba la guitarra antes)...pero para conseguirlo hay que invertir unas cuantas pelas, y los estudiantes de eso no andamos sobrados. De todos modos, supongo que no vendrá mal educar el oido para, aunque todo esté al volumen de grabación, afinarlo y poder oir bien tu instrumento...y ya cuando llenemos estadios pues mejorar las condiciones ;). En fin...que lo ideal seria hacerlo como tu bien dices, pero si no andas muy sobrado de pelas creo que con la mesa y el aparatito de los auriculares puede valer (que creo que era lo que se preguntaba al inicio del post).
Yajo
por el 06/07/2007
Yo no lo he probado, pero se me ocurre una idea barata. Necesitarías el típico cable en forma de Y con 2 hembras mono y 1 macho estereo, pero de los que te transforman de mono a estereo, de forma que conectas la guitarra a 1 hembra y el bajo en el otro. Luego conectas el macho a la entrada del módulo de la batería y para terminar se me ocurren 2 opciones:
a) Usas otro cable en forma de Y (de tridente más bien) con 1 macho mono, que conectas en la salida de auriculares de la bataca, y 3 hembras estereo, en las que metes los 3 auriculares.
b) Conectas a la salida de auriculares un emisor FM de esos y cada cual se pone su mp3 sintonizado. Ganas movilidad, pero perdeis en... pilas.
Yo mismo me he liado escribiendo esto, así que he hecho un dibujillo explicativo artesanal con el paint.
Piensa que significa gastarte 10€ como mucho (si cojes el emisor FM), y que siempre te quedará la opción C.
maghu6
por el 07/07/2007
ahora se entiende mejor... te la has currado eh... se agradece...
jimbo
por el 07/07/2007
Pues ya me contarás el resultado Flynn, yo solo te he contado teoría, cuando lo tengas montado ya me dices que resultado te da, un saludo.
Yajo....lo tuyo está fatal...donde has visto un bajista punki sin pua???!!!!!!
Nada, en serio, la verdad es que me pierdo con esas cosas, pero le veo dos pegas...
1- En la entrada se genera ruido, y al no amplificar la señal en la salida me imagino que si quieres tener volumen en los cascos tiene que tener un ruido insoportable.
2- Meter la señal de la guitarra y del bajo directamente por linea no lo veo...primero el bajo frecuentemente satura ya de por sí, no sé si el modulo te permite bajar la señal de entrada.
Si el bajo fuera activo ya tendría un previo
La guitarra necesitaría algo que hiciera de previo, no sé ni como sonaría así, pero tendrías solo un sonido (sin distorsión) y me imagino que muy poco señal.
Yajo
por el 07/07/2007
Pues yo no se si irá, pero me lo pasé pipa dibujando como un mañaco. Igual lo que dices se arregla con un pedal.
Perdon por lo del bajista, pero ya sabéis que el arte moderno es lo que tiene...
balmung
por el 07/07/2007
Me interesaría bastante hacer lo que comentais, pero únicamente es por si viene alguien del grupo a tocar a casa y tal, así que no puedo permitirme una mesa de mezclas. El otro día vino el guitarra y tocamos, la guitarra con el ampli y la batería cada uno con unos cascos (con un bipartidor), pero claro, interesaría escucharlo todo por los cascos ;d Además que el bajista tiene un ampli de los bestias y no lo puede traer... y para el guitarrista también es un marrón.
La forma barata que explicáis en este post funcionaría? Decís que habría ruido si se conecta directamente... pero que se tendría que poner entre el módulo y el instrumento?
Mdedani
por el 07/07/2007
hola a todos y gracias por la ayuda,nosotros teniamos pensado comprar dos columnas peavey y un cabezal peavey y pensamos ke podiamos konectar el bajo la bateria y la guitarra a este...y desde ahi(cabezal) controlar el volumen...corregirme si me ekiboko eh saludos!
por el 07/07/2007
yo tengo una idea. Enchufar todos los instrumentos en alguna mesilla pequeña que tenga muchas entradas, y aunque sea 1 salida. Y de esa salida conectar al bichejo este amplificador de auriculares, de donde se saquen varios cascos.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=7164&fam=16&subfam=Varios&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Mdedani
por el 07/07/2007
ahhhh tio yo pensaba que en el cabezal ( amplificador ) se podian conectar varios auriculares...una pregunta el previo nos lo tendriamos ke komprar???yo eske estoy un poko pez en eso de previos...salu2
jimbo
por el 07/07/2007
Bueno vamos a ver si soy capaz de explicarme...
No es un previo, necesitarías una caja de inyección, un previo o cualquier pedal sirve como caja de inyección.
Una caja de inyección lo que hace es adaptar la señal de alta impedancia
que sale de un instrumento (guitarra eléctrica, bajo eléctrico pasivo) a
baja impedancia para poder conectarla directamente a una mesa de mezclas o a o que quieras....
Yo digo lo de previo porque si te enganchas a la caja no puedes ecualizar nada, (distorsión, limpio...), y es raro que nadie tenga por lo menos un metal zone o una pedalera zoom
Lo que comenta ^DrumStick^ es correcto, pero es lo que deciamos arriba todos escuchan todo al mismo volumen.
Luego hay previos propiamente dicho, tanto en pedal como en rack
Mdedani
por el 07/07/2007
perdonad mi ignorancia...pero ke ai de malo enke todos suenen al mismo volumen???
jimbo
por el 07/07/2007
Es lo que comentaba más arriba en este mismo tema, copio y pego (y retoco, para que quede más claro)
"A la hora de tocar se suele necesitar escuchar el instrumento propio más alto de lo que sería una mezcla "normal".
En un local de ensayo si te mueves mientras el grupo toca ves que cada uno se escucha a un volumen muy muy distinto, yo soy bajista y el volumen del bajo al que me gusta ensayar supera por mucho al volumen razonable de la mezcla, para eso me coloco donde me coloco, si me pusiera donde se pone el guitarra no podría ensayar."
Ojo! hacerlo así, puede ser un ejercio util para pillar el concepto global de la canción, que muchas veces hasta que no se graba no se tiene, pero para el día a día..."
Si quieres que me explique mejor solo tienes que decirlo
Mdedani
por el 07/07/2007
jaja te explicas muy bien tio...lo ke pasa ke yo no tengo ni pajolera idea de estas kosas...por eso cree este post....lo ke me a kedado klaro es lo de comprar la mesa de mezclas y el Microamp HA400 saludos y gracias por la informacion dejo mi msn por si kieres ayudarme ysca_p_ag@hotmail.com gracias
jimbo
por el 07/07/2007
Nada, hombre para eso estamos.
Te digo lo mismo que a Flynn, ya nos contareis que resultado os da todo el tema, que yo os hablo de teoría, todavia no lo he probado.
La verdad es que no gasto messenger....pero cualquier duda que tengas no dudes en posterla aquí, o en privado.
Mdedani
por el 07/07/2007
gracias por todo hombre!!! ya te kontaremos;)
Flynn
por el 07/07/2007
Pues ya tengo todos los instrumentos en casa (me faltaba traer el bajo) y ahora me surge una duda... como bien dice Jimbo necesito una caja de inyección para conectar el bajo a la mesa de mezclas (que es algo que ya me habian comentado) pero, lo he conectado directamente para probar y se oye bastante bien. Segun me habian comentado lo de meter la caja de inyección es para tener una señal balanceada y que no se metiera ruido pero, es únicamente para eso o le hace algo mas a la señal???? Es que no me gustaria cargarme la mesa nuevecita por conectar el bajo directamente...
jimbo
por el 08/07/2007
No, hombre.
La mesa no sufre por la falta de caja de inyección, podrían sufrir las pantallas como mucho, pero eso es a volumenes altos saturando en graves, pero la mesa ningún problema.
De todas formas, el bajo tiene circuito activo o pasivo??
