Una pregunta sobre módulos y softwares
RobertoFerrero
por el 19/10/2007
Hola a todos. Me gustaría haceros una pregunta sobre los módulos y sobre todo, a los que usais midi y softwares tipo ezdrummer, BFD, etc...
Veo que hay mucha gente indecisa a la hora de adquirir un TD3, un TD6, que si la HD1 el módulo es muy limitado... ¿Pero si por sistema usas un software para disparar los sonidos?¿Se nota mucho (pero mucho) la diferencia entre los módulos?.
Hay un pequeño programa que se llama edrum monitor que es una gozada, puedes definir las entradas midi, manipularlas (por ejemplo, si tienes un pad doble trigger y tu módulo lo usa con dos sonidos, y tu software solo reconoce sonido+posición cc4, puedes "configurar" esa entrada para que responda de esa manera.. independientemente del módulo...
¿alguna experiencia reseñable?
Muchas gracias.
Monitus
por el 19/10/2007
Al usar software externo prácticamente todos los módulos se equiparan. Td-3, td-6, hd-1... Lo unico que los diferencia entonces es el numero de entradas, si son duales, si el hihat envia la señal completa CC. Porque los sonidos pueden tener la calidad que quieras
PenalDrum
por el 21/10/2007
Wenas, yo tb añadiria lo fino que gestione las entradas de trigger para mandar los mensajes MIDI en el tema de la velocity pa que no suene la cosa a ñetralleta y tenga buena dinamica.
Saludosss
Monitus
por el 22/10/2007
Saludosss
Y en cuanto a ese tema, el de serie de las fame, millenium, tribal etc no andan finos....
Likuid
por el 22/10/2007
No, no andan finos... ;)
yasparao
por el 22/10/2007
"Likuid" escribió:
No, no andan finos... ]
!!!!Pues tú lo defendías el día de la mini-quedada...!!!!
¿Qué pasa ahora? Jejejejejeje
En realidad pienso como vosotros. La calidad de un módulo no se mide sólo por la cantidad y calidad de sonidos. Hay un tema que me sorprendió al comparar un TD6V con un TD12 (precisamente con la brico-e-caja de Monitus) y fue cómo "recoge" la información que le llega del pad. El TD12 hace birguerías con los impulsos eléctricos que le llegan y los analiza con mucho "mimo" ;-D
(Y eso que no lo comparaba con un Fame sino con un TD6...) Lo malo, como siempre, es el precio de las cosas...
Por otro lado, está claro que según el presupuesto que se maneje y el destino de la bataca pues hay ciertos módulos que sí que pueden servir (por ejemplo para probar a entrar en el mundo de la batería y sobre todo cuando hay riesgo de cansarte pronto...).
Yo hace tiempo pensé que cuando tuviera que ampliar entradas compraría un módulo Millenium/Fame/Medeli para pasarlas a través de MIDI a un módulo mejor (léase TD6V ó TD12). Pero por un lado todas las entradas son mono (adiós a los sonidos de borde para efectos) y por otro lado la sensibilidad con la que recoge los golpes en los pads no se puede comparar con la de los módulos que he citado, con lo que al final he descartado esa futura ampliación. Seguramente, si necesito más entradas alguna vez, compraré el Alesis Trigger I/O o bien un TD3 de segunda vida.
P.D. Likuid, pásate por el foro de compra-venta que Monitus y yo hemos estado hablando de ti...
;-D
Monitus
por el 22/10/2007
Me he enterao por ahí cómo convertir un yamaha dd-50 o 55 o cualquiera de la familia, en un módulo, pero claro, sólo sale rentable si de coña tienes uno por ahí en el trastero, porque nuevo es más caro que el alesis, que tiene más entradas
yasparao
por el 22/10/2007
Creo que lo ví una vez buscando cosas de DIY. Al parecer cortaba el cable que iba de los pads del yamaha al circuito y les ponía unos jacks hembra para conectar los pads de una bataca electrónica.
De momento creo que me apaño con las entradas que tengo en el TD12. A ver si termino todo el tuneo que tengo pendiente (goma para el rim + segundo piezo en los toms) y lo que hago es ponerme a estudiar/practicar de una vez...
