Una nueva aventura para mi......
por el 02/12/2005
Hola !!! El tema es que he pillado un nuevo pc mas potente y quiero ampliar los sonidos de mi modulo(td10) utilizando alguno de los programas potentes del mercado(BFD,Drum from hell superior etc).
Me gustaria saber cuales de los parametros que me permite retocar mi modulo para la configuracion del "disparo" son realmente importantes para conseguir un buen resultado y poder llegar a tocar la vdrum como si lo hiciese con el propio modulo.......conseguir el mismo tacto,sin latencias ni "huecos" entre capas.
Dentro de los parametros posibles estan estos que cito a continuacion :
Basicos:
Sensibilidad,thereshol,curve(lineal,exponencial,log1,log2,spline,loud1 y loud2)
Avanzados:
Scantime,Restrigcancel,Masktime,croosstalk.
No tengo muy claro si estos parametros avanzados solamente se utilizan para triggers colocados en una acustica o si tambien tienen su efecto para los propios de la vdrum.
Se que es cuestion de ir haciendo pruebas y pienso que nadie me va a poder decir pon esto exactamente asi o de esta otra forma.......Lo que me gustaria es saber si existe alguna regla general para ellos y con un simple "esto no lo hagas nunca" acorto el camino de la desesperacion. :wink:
Y por ultimo.........¿¿¿¿cual creeis que es el mejor modulo para trabajar de esta forma??? ¿La capacidad de los triggers y el modulo td10 son suficientes????(Siempre contando con un buen pc y una buena tarjeta claro esta) :roll:
Si me echais una mano os lo digo yo en cuanto lo pruebe.....gracias socios!!!! :D
por el 03/12/2005
Hola otra vez.........Pensais que puede llegar a dar problemas el tener un cable midi de 5 metros del modulo a un patch bay midi(yamaha ux256) y de este al pc via usb????
5 metros de cable en audio no dan problemas pero en midi????
a ver si alguien se anima a decir algo ......os veo vagonetas ultimamente!!!!! :wink:
PenalDrum
por el 04/12/2005
WEnas, a ver... hay q diferenciar 2 cosas importantes, una es el ajuste del modulo y otra el ajuste del PC.
el modulo en teoria si con los sonidos propios suena todo y bien, tendria q mandar los mensajes MIDI bien, todos los parametros trigger son importantes y todos estan relacionados entre si, un consejo???... si no sabes para q sirve uno de ellos no tokes nada, coge el manual y ya sabes lo q te keda.
los parametros se aplican a cualkier cosa q enchufes a las entradas trigger, ya sean pads, triggers acusticos, piezos caseros, cualkier cosa q sirva como disparador.
Que no haya latencias ni huecos es cosa de la configuracion en el PC, otra cosa tb es por donde y a q va el MIDI q manda el modulo, me parece a mi q con 5 metros de cable y mediante USB no es la mejor manera ni mucho menos, lo ideal seria cable lo mas corto posible y directo a conector MIDI placa PCI.
Yo creo q el mejor modulo pa estos menesteres es el ddrum4 SE pero weno es un poco tonteria disparar desde el PC con el pudiendole cargar los sonidos directamente, el TD-10 vale, claro q vale, solo hay q currarselo.
Saludosss
por el 04/12/2005
Gracias penal!!!Lo que decia.....me toca hacer pruebas.En principio el patchbay es rapido....y la conexion directa del midi a tarjeta pci me es imposible ya que trabajo con las rpc1 que solo tienen conexion rbus.
Tendré que hacer pruebas con lo que tengo y en caso de no sacar nada bueno pensar en modificar el tema.
:cry:
por el 04/12/2005
Lo acabo de probar con una demo del Reason drum kit 2........
La respuesta de los toques es buena.De todas formas no me hacen mucha gracia los sonidos de la caja y me da la impresion de que entre capa y capa hay demasiado salto,demasiada variacion del sonido.Espero que con el DFH superior esa sensacion cambie.
Creo que lo que falla son las capas......hasta que pruebe el dfh no puedo deciros nada.
En esta demo la caja tiene aproximadamente 70 capas pero esta preparado para el Reason.......no se tampoco si la respuesta que te de el Reason llega a la altura de otros programas como el BFD o el DFH que estan maspensados para las Edrums......
¿Que opinais?
Choda
por el 05/12/2005
Todo será cuestión de probar y comprar, quien sabe, puede que la versión demo sólo te deje un cierto número de capas, o de polifonía, no sé, no la he probado. Puede que tenga algunos parámetros x ahí que haya q tocar... vete a saber, ni idea.
Si tuviera un ordenador más potente hace tiempo que lo habría probado... jejejejeje :lol: ¿alguien que le sobre uno para darmelo :oops: ?
SALUDOS!!!
por el 05/12/2005
Que pasa choda!!!! igual tienes razon......lo que quiero hacer es probar con el DFH (me lo "prestan" pronto)y ya os diré algo!!!!Te mando un privado si eso.......¿ok?
Que parametro pensais que debería retocar si cuando intentas hacer un redoble en el charles parece como si el sonido de un toque se lo comiese el siguiente????Si lo hago en el ride no hay problema pero en el charles me cuesta un huevo apreciar todos los toques.
No se si voy a tener que ahorrar un pocomucho y pillarme el ultimo de Roland.......me imagino que será mas preciso....si es que van por ahi los tiros!!!
Choda si te parece hacemos recolecta para tu nuevo pc y mi nuevo charles.......¿que tal unas rifas? :lol: sorteamos un jamón y un par de discos de Raphael tocando las Congas???? Yo creo que a la peña hará ilusion poder comerse la pata del conguero......... :roll:
Choda
por el 05/12/2005
Mira a ver si hay polifonía individual por cada canal y la puedes aumentar :roll:
En cuanto a lo de la rifa..... :lol: ¿xq no? :lol: oiga señoraaaaaaaaaaaa, qué me lo estan quitando de las manos oigaaaaaaaa
SALUDOS!!!
por el 05/12/2005
Ok!!! voy a echar un vistazo a lo de la polifonia..........en cuanto a esa señora.......mmmmmmm!!!.........no te fies!!!!!si dice "ESSSSS UN SSSCANDALOOO!!!! no es una señora!!! :shock:
por el 07/12/2005
Me parece que el problemilla del charles no es por la polifonia del reason drum kit 2....ayer hice la prueba de subirle a 20 cada muestra y sigue igual......me estoy empezando a acojonar!!!!!a ver si no me va a funcionar nada con el nuevo pepino(pentiun D 3000 con 2 gigas de RAM)..... SOCORRRRRRRRROOOO!!!!
Choda
por el 07/12/2005
Tranki tio.... yo tengo un K6-2 a 500 MHz y ya lo tengo asumido xDDDD
¿Cuál es en sí el problema? A ver si ese sample no está multimuestreado, a ver si no se manda bien la señal midi..... cambiale el pad, metele el del tom1 (x ejemplo) a la entrada de charles..... no se........ explicate mejor tio.... :roll:
SALUDOS!!!
PD: creo q dentro de poco va a caer en mis manos un señor sampler... muajajajajajaja. Bonito autoregalo de reyes, no? :D
por el 07/12/2005
El problema que aprecio al disparar la demo del Reason drum kit 2 es basicamente uno.La respuesta no es la misma que cuando toco con los sonidos internos del td-10.En este cuando haces un "redoble" en el charles ,por poner un ejemplo,aprecias todos los golpes......en el RDK ni por el forro.En cambio si hago la prueba en el ride me da una sensacion parecida que con el td-10.Con la caja yo creo que se pierden toques tb.
No se,me han comentado que puede ser problema de el propio programa que quizas este mas pensado para un disparo a traves de teclado.....
Por eso estoy impaciente por probar el DFH superior que debe de ser la bomba para nosotros y con el creo que tendremos la contestacion.
He hablado con "Melchor" y me ha comentado que no tiene ningun problema para la entrega del "supersampler" en tu casa y que no te preocupes que en cuanto esté en su posesion te mandara un privado para que vayas comprando alfalfa para su Mula.....mmmmmm!!!!.....digo camello!!!! ......en que estaría yo pensando!!!!...... :shock:
Choda
por el 11/12/2005
Ey tio, ya he leido que ya tienes en tu poder el DHF, estamos esperando una crítica a ese peazo programa (a priori).
Mirale cosas por ahí y tal.... y me harías muy feliz si me dices si es posible exportar los samples del programa a WAV/AIFF o a cualquier otro formato.... xq mi sampler AKAI ya está en camino... jojojojojo :twisted:
SALUDOS!!!
por el 11/12/2005
Cuenta con ello Choda!!!!Ayer estuve hasta as 3 de la mañana instalando el peazo bixo de programa.......se tarda una media hora en meter las muestras de cada dvd.
De primeras decirte que puedes trabajar via Rewire con cubase y como un instrumento vsti.Me hace falta un poco de tiempo para configurar todo el tema y pillarle el truquillo .......de todas formas Choda si quieres te mando el manual(en ingles) para ir echandole un vistazo......Dime algo tio!!!! 8)
Choda
por el 11/12/2005
Muajajajajajajaja, mandamelo!!! :D
juanitoteleco@hotmail.com
Y si me quieres añadir al msn, pos añademe xD
SALUDOS!!!
