Tubitos protectores para platos
Tur0m
por el 22/03/2009
Hola amigos. Me gustaria que me dieseis alguna idea casera para que haga la funcion de estos tubitos protectores, ya que no me merece la pena hacer un pedio a thomann para pedir 3 o 4 protectores de esos.
Aqui os dejo el link: http://www.thomann.de/es/sonor_plastikhuelse_6mm.htm
Abuelokiko
por el 22/03/2009
En cualquier tienda de bricolage o ferretría de tu localidad compra un tubo de plástico de 6 mm. de diámetro (lo venden por metros).
Es muy barato y fíjate la cantidad de tubitos que te salen.
Tur0m
por el 22/03/2009
Pero estos protectores son de plastico rigido? o son mas bien de goma?
por el 22/03/2009
te valen iguaaal...
de siempre se ha utilizado el tubo que te pone Abuelokiko.
Tur0m
por el 22/03/2009
"DITO" escribió:
te valen iguaaal...
Pues me pillare un tubo de esos de 6mm y lo cortare. De que longitud hay que cortarlo mas o menos? para que quede a tope con el fieltro de arriba?
Gracias!
por el 22/03/2009
xDDD
Tur0m
por el 22/03/2009
jajaja ok. A unos 3 Cm los cortare. Gracias dito XD
por el 23/03/2009
yo tambien los uso, es la mejor opcion.
Tur0m
por el 23/03/2009
Yo no los usaba pero e visto que un plato ( por suerte el orion) se ha empezado a esportillar por en agujero, y el otro crash que tengo( un pst5) se ha oscurecido por donde roza el herraje con el agujero imagino que por la corrosion. Asi que e pensado ponerle eso y olvidarme de problemas
vgarate
por el 23/03/2009
Tur0m, es lo mejor que puedes hacer... te gastas una tontería y proteges tu inversión por años y años...
Cuerzo
por el 24/03/2009
El de emergencia si te pasa justo antes de un bolo o algo es un papel de liar enrollado.
Tur0m
por el 24/03/2009
Esque los platos valen una pasta. y aunque sean de gama media o baja, no hace gracia que se rompan y tener que comprar unos nuevos. Asi que en cuanto pueda me pongo a hacer los tubitos y a dar caña :u:
jjnavarro
por el 24/03/2009
el tubito normalmente suele ser de goma transparente, por lo tanto, puedes poner todo el cacho y cortarlo con una cuchilla a la distancia que quieras
Contradiccion
por el 26/03/2009
Yo cada vez que toco con alguna batera que no es la mia y no tengo mis herrajes sufro por los platos si no tienen el tubito. Opción mas que recomendable!
Y estas cosas contra mas caseras mas baratas y funcionan igual.
Rocobop
por el 29/03/2009
Yo la primera vez que ví el artilugio este fui derechito a una ferretería y compré un par de metros de tubo de macarrón transparente. A día de hoy sigo llevando en el baquetero un buen trozo y siempre que me toca tocar con una batería ajena que no lo tiene puesto se lo pongo yo. Los dos metros los compré hará unos cinco años, así que la mayoría de las baterías de 60 km. a la redonda llevan mi tubo de macarrón jajaja.
(es un plan para gobernar el mundo)
ckyouhaggard
por el 29/03/2009
En ferreterias hay gomas pequeñas y duras, pero de goma, que puedes elegir incluso los mm de anchura, como la goma de una manguera pero finita, eso te puede servir, es casi lo mismo...
RockRider
por el 20/04/2009
Yo le puse el protector que llevan algunos boligrafos, ese blandito por donde se agarran, pero parece que lo del macarrón transparente es más mañoso.
Y ojala se lo hubiera colocado antes, mis platos lo sufrieron.
skylight22
por el 20/04/2009
Leches, pues me parece un poquito leve el apaño salvo que te los líes con papel de burbujas claro :silbando:
txak
por el 20/04/2009
BrotherJazz
por el 21/04/2009
"txak" escribió:
te viene hasta para que plato estan "diseñados" juas juas juas...
Yo soy del club de los de la ferretería.
kilersk3
por el 20/05/2009
"txak" escribió:
Que tal van los del ebay? O para el caso, me tiró añ tubito de la ferretería?
skylight22
por el 20/05/2009
Ferretería siempre. Vas, escoges el diametro del tubito, el largo que quieres y cortas a voluntad.
¿para que liarse con ebay?
¿Al final compraremos el pan por ebay también? :bien:
Sicisticks
por el 20/05/2009
Pues yo me compré los de Ebay y van de perlas!! Ajustan perfectamente y el grosor es el ideal. Si te los quieres fabricar tu comprando un tubo en la ferretería pues adelante, tengo un colega que los hizo así.
kilersk3
por el 20/05/2009
Ok, gracias! Supongo que iré a la ferretería xD
