¿Tom 14 aereo o base?
cheito
por el 12/11/2009
Ula amigos!
Estoy pensando en añadir un tom de 14 a mi configuracion, pero tengo duda entre cogerlo aereo o de suelo. Mi bateria es una Tama Superstar Hyperdrive con dos toms aereos de 10 y 12 y un base de 16 y ahora mismo tengo un rack con dos barras, en forma de cuña, y un tom aereo en cada barra.
Lo que me gustaria saber es que diferencia de sonido puede haber entre el tom 14 base y el tom 14 de suelo, porque he pensado que si cojo la tercera barra del rack el tom aereo lo podria poner tanto en el frente como en el lateral, asi si veo que me quita mucho sitio tener 3 toms en el frente, pues lo pongo al ladito y ya esta. Ahora, si un tom aereo de 14 pierde mucho grave respecto al de suelo, pues a lo mejor no merece la pena.
No se, que me aconsejais?
por el 12/11/2009
Por esto último que dices del grave, deduzco que el aéreo sería menos profundo que el base, no?
Yo me iría a por el tom aéreo, pero puesto al lado, como un base. El hecho de que sea aéreo le añade resonancia y cuerpo. Aunque sea un poco menos profundo, va a sonar más que un base.
freddyfrus
por el 12/11/2009
Opino como Borisnot,un aéreo tendrá mas resonancia que el base.
por el 12/11/2009
De hecho, la que va a ser en breves mi futura bateria, la he pedido con base de 14 suspendido, ya que la resonancia es mayor, al pasar del tom aereo al base noto una diferencia de sonido y tacto con respecto al aereo, que me imagino que te pasará a ti también al pasar del 12 al 16, sin embargo al pasar del 14 aereo al 16 base está todo mas equilibrado.
ESPARTAKO
por el 12/11/2009
Buenas,
yo tenía la misma configuración que tú, y hace bastante tiempo tuve también la misma duda, y me decante por un incorporar un tom aero de 14x12 y estoy encantado. Además así ya puedes jugar con más combinaciones:
- Mi combinación preferida: tom 12" sobre bombo, y de 14" aereo a la izquierda del base de 16". Pendiente de probar tengo la combinación 10", y 12"-14".
- Combinación forzosa para local de ensayo o mini-garitos por motivos de espacio reducido: tom 10" y tom de 14".
- Próximamente: añadiré un tom de 13" para utilizar combinación tom 13", base 16".
A cuidarse.
Breo Brooks
por el 12/11/2009
"jorgerox" escribió:
De hecho, la que va a ser en brevesmi futura bateria, la he pedido con base de 14 suspendido, ya que la resonancia es mayor, al pasar del tom aereo al base noto una diferencia de sonido y tacto con respecto al aereo, que me imagino que te pasará a ti también al pasar del 12 al 16, sin embargo al pasar del 14 aereo al 16 base está todo mas equilibrado.
avisa eh¡¡¡¡¡¡¡¡
cyberataju
por el 12/11/2009
yo segun la configuracion con la que toque usari 14 aereo o base. Si usas un aereo de 10 solo, yo usaria aereo, para que no haya tanto contraste no de graves al cambiar de uno a otro, sino de resonancia. Si usas un 12 aereo, que tiene menos resonancia que un 10, yo usaria un base de 14, y siempre que lleve otro base de 16, base de 14 con patas.
cheito
por el 13/11/2009
Pues la verdad es que ahora mismo uso una configuracion 10-12 aereo y 16 base, y mi idea es completarla y quedarme con 10-12-14-16.
Segun la web de tama las medidas del los toms son:
Tom Toms
Model No. Diameter Depth
SKT8HBN 8" 6"
SKT10HBN 10" 6.5"
SKT12HBN 12" 7"
SKT13HBN 13" 7.5"
SKT14HBN 14" 8"
Yo tengo el de 10 y el de 12.
Y en el caso de los base:
Floor Toms
SKF14ABN 14" 12"
SKF16ABN 16" 14"
SKF18DBN 18" 16"
Yo tengo el de 16
Coger el areo me daria mas versatibilidad, para ponerlo segun quiera frontal o lateral, pero me preocupa perder esa resonancia que tienen los base.
vincitore002
por el 13/11/2009
perder resonancia??? al contrario!!! ganas resonancia poniendolo aereo!!!! por eso si tienes el 16 con patas es lo mejor... asi el salto del 14 al 16 a nivel de resonancia es menor...
Breo Brooks
por el 13/11/2009
estas equivocado creo yo
al depender de sus patas y no de estar sujeto el tom tendra mas resonancia,aunq tampoco creo q se note tanto,yo de ti pillaba lo q sea mas comodo
por el 13/11/2009
Esto ya ha creado debate antes, y va por barrios. Hay una explicacion muuy razonada por ahi en otro hilo (sabe dios cual) para defender los bases con patas y su resonancia con el suelo donde esten, las propias patas...pero a mi me gusta más aereo, sin duda.
Chomin
por el 13/11/2009
Vaya, pues yo voy a tener que ser el único que defienda el aereo con patas!
El de toda la vida!
Teniendo ya un 16" con patas pillate el de 14" también con patas para que no desentone!
Yo organizo un festival de Jazz aquí en La Rioja y TODOS los baterías me piden que los "Bases" tengan patas!
Salud,
Chomin:bien:
cyberataju
por el 14/11/2009
al reves, gana resonancia, ya que las vibraciones se dispan antes con patas que con aereo. Cuenta con que el aereo esta sujeto de un rim, y la superfices de sujeccion no es ni la mitad que la de un base, ya que este apoya todo su peso de forma vertical y sobre tres patas. eso si, con un base ganas en profundidad y en volumen.
Burren
por el 14/11/2009
la verdad que si vas a tener un tom con mas resonancia pero luego no vas a estar comodo... ¿que prefieres por comodidad? si es que al final el sonido te va a dar igual yo creo... Ambos modelos sonaran muy bien seguramente.
Para ti que seria mas comodo? Igual con soporte aereo le das mas uso... O puede que las patas te ayuden a colocarlo muy muy bien donde tu quieres, o inlcuso pasarlo facilmente a la izquierda... Valora esas facetas a ver.
:u::u::u::u:
PD: no se en vuestras baterias, pero mi tom aereo de 14 x 12 ( que lo tengo puesto como si fuera una base, a la derecha de mi portentoso muslo derecho) suena como unas 999999999999999 veces (aaaaaaaalaaaaaa exageraooooo!!!!!) mas resonante y puede que mas alto que mis bases de 16x15 y/o de 18x16. No sé... Yo en cuanto sea rico y pueda me compro todos los toms aereos por grandes que sean.
SNTNDR
por el 14/11/2009
Creo que el principal dilema está en la profundidad del tom, más que si se trata de aéreo o base.
Si tienes pensado utilizarlo como primer tom base, un aéreo 14x8 se va a quedar corto de graves y cola por bajo que lo afines, yo optaria por el 14x12 con patas, únicamente por el tema de la profundidad, Yo llevo un aéreo de 14x12 como primer base junto a un 16x16 y un 13x11 a la izquierda como otro base y ambos dan graves de sobra.
Además piensa que ahorras en el cuerno, la grapa para el rack etc.
cheito
por el 15/11/2009
Gracias por las respuestas. Creo que al final optare por el base con patas, y es que al principio pensaba que podria ser util el aereo para poder tener 3 toms al frente o 2, pero al final he pensado que 3 enfrente me estorbaria, porque me gusta tener el ride bien pegadito. Ademas, asi no tengo que coger la tercera barra del rack :D
Gracias a todos!
Pedro Drummer
por el 15/11/2009
a mi el tom de 14 aereo usual me parece perfecto, y tambien los prefiero a los toms de suelo, pero es que ese tom aereo de 14 es muuuuuy cortito
Breo Brooks
por el 15/11/2009
es verdad tio,uffffff q ida de olla..............
