Todo sobre Roland td 12
nandoman
por el 04/10/2006
Hola a todos .estoy interesado en la roland td 12 y me gustaria saber si es tan poderosa en directo como dicen.Existe algun reportaje o dicumento sobre sus posibilidades,sobre ventajas y desventajas?.he estado probando una y es la caña.gracias un saludo
Nero
por el 04/10/2006
pues si,esa bateria es la caña,d todas maneras si kieres ver videos entra en la pagina de roland o bien mira en youtube que seguro que encontraras
Suerte
Maiar^
por el 05/10/2006
Yo la tengo y te voy a enumerar sus principales ventajas:
BOMBO: Cada vez que le doi al bombo se me saltan las lágrimas. Creo que es muuuuuuuuuuuy dificil que un bombo acústico amplificado suene como ese. Sobretodo si tienes en cuenta la cantidad de matices que le puedes dar. Con el acústico tienes 1 sonido, normalmente seco (eso depende del equipo y del ingeniero) Con la TD12 tienes 49828072754545 Bombos potentes y con diferentes matices y afinaciones.
CAJA: El tacto de los pads está muy logrado, la dinámica es fantástica. Al darle más fuerte o menos fuerte no solo cambia el volumen del sonido, tambien el sonido en sí mismo. Como en una acústica. Si redoblas o haces mordentes parece que el segundo golpe frena al primero. No te va a defraudar. El sonido de aro da mucho juego. Y en cuanto a sonidos.... lo que quieras... (el modo de edición de sonidos en increíble)
TOMS: Similar a la caja. tambien con sonido de aro (puedes poner cajas chinas, o cencerros, etc... eso multiplica las posibilidades.... o platos.... lo que quieras). Diferentes sonidos (más o menos ataque) segun la fuerza... todo configurable.
CHARLES: Nunca he probado un charles electrico del nivel de VH11, tiene una vasculación muy real y un sonido guay. En mi opinión los charles amplificados por micro son poco naturales... con la TD12 no hay ese problema.
PLATOS: Cuando hablas con alguien de una electrónica siempre dicen: "si si, pero los platos hay que ponerlos acústicos" Hombre, si eres un purista y tienes un set Zildjian K pues igual los prefieres, pero esta nueva generación de baterías electrónicas rompe el mito de que los platos no son realistas. A mi me gustan mucho. Pero hay gente muy especial para los platos...
Creo que la gran baza de la TD12 es el modo de edición, por ejemplo en la caja puedes elegir entre muchos sonidos (no se cuantos) y varias medidas, pero además puedes elegir en cada uno si quieres que suene a madera, a metal o a acero. Despues puedes elegir la profundidad (desde 1" a....15 o 18 o algo así) Además puedes elegir el tipo de parche,Rugoso, Limplio o Pinstripe. Y además puedes "muflearlo". Vamos que la edición del sonido es una pasada. En un ride, por ejemplo puedes elegir entre varios sonidos base, despues entre varias medidas, y puedes ponerle clavos, etc
Yo creo que no te va a defraudar. Yo estoy muy cotento.
Miguel León
por el 05/10/2006
Todo lo que dice Maiar^ es así.
Yo también la tengo y es "la picha"
Miguel León
