The Hallmark Snare Drums
soma
por el 01/02/2011
Es un prototipo de HighWood drums. Tiene un grosor de 1 pulgada de aluminio, sin tornillo por dentro, etc etc.
Necesito un babero pa la baba!!
mas fotos en su facebook:
http://www.facebook.com/album.php?aid=186573&id=18848213636#!/album.php?aid=145095&id=18848213636
nasho
por el 01/02/2011
Joder q pinta aunque deben de valer una fortuna . Si alguien se la hace q me llame pa provar ! xDD
soma
por el 01/02/2011
Acabo de encontrar el precio y estan de "oferta" a partir de 999 pounds!
el peso puede ser otro inconveniente, creo que menos de 10kg no pesaran.
son bonitas las joias
interocetor
por el 01/02/2011
Que barbaridad! son preciosas! pero no creo que bajen de los 1.000 euros, jajaja
lospedrer
por el 01/02/2011
Hombre, el aluminio es ligero, pero claro, una pulgada ya no se si lo sera tanto...xD
Tienen buena pinta.
Willydrummer
por el 01/02/2011
Tiene que ser ese grosor para currarse las bellotas sin tornillo pasante en el casco,para que el tornillo que ata la bellota aguante la tendencia de la misma a salirse debido a la tension del tensor.
Es decir que para las hembras,han tenido que profundizar,o las arrancarias al tensar tensores;por eso el casco ha de ser tan grueso me da a mi. O bien el agujero para la bellota es menos profundo,pero con paso mas fino de rosca para que aguante. Ni idea,habria que desmontar una bellota a ver. De todas formas,aunque sea duraluminio,el mantener las bellotas sobre hembras torneadas en el aluminio,no que resultado a la larga tendria,o si un dia se te cae la caja de la mano y aterriza en el suelo sobre las bellotas,no se que podria pasar,quizas lleven un canutillo de acero o laton con la hembra,,a saber,,es que habria que tenerla en la mano y desmontar una bellota.
Pese al grosor,siendo todo aluminio (las bellotas lo parecen tambien) o duraluminio,seguro que no pesa ni la mitad de lo que aparenta.El caso es: ¿como suena eso?,el casco son practicamente 2 edges internamente.
Saludosssssssssss
soma
por el 01/02/2011
He encontrado el foro del pearl donde presentaban el bicho:
"they weigh quite a bit, the 5" deep weighs 10KG (20lbs)"
http://www.pearldrummersforum.com/showthread.php?246061-Metal-Monster-HighWood-Aluminium-Snare
Ditusuaien
por el 01/02/2011
Publicado en Drumsmith.com por Highwood
HighWood Drums launch the Hallmark snare drum
1st of July 2010 – HighWood Drums, one of the UK’s most well know drum makers have launched a unique snare on its 6th birthday.
Designed between HighWood & one of the UK’s most experienced drum component machinists, The Hallmark is one mighty piece of metal.
The original concept was to try and make a drum out af entirely out of one material as possible – Aluminium
This is HighWoods 2nd venture into Metal Drums, the first the “Hammer” was a production steel drum designed to offer quality, great sound & amazing value for money. For this venture Gareth Heeley (HighWoods founder) chose not to focus on end cost & ease of production.
“The drum was pure self-indulgence, fixed around the idea of creating something for our birthday, to celebrate how far we have come from such humble beginnings, all I knew is I wanted to make an aluminium drum & I didn’t want it to be like any other Alu drum out there, having tested the prototype with my band both in rehearsals & at gigs, I’m 100% convinced we have a unique instrument, in both sound & spec”
The prototype drum was designed, tweaked & machined over a number of months in 2009, 4 full specification drums have now been made 2 at the request of HighWood Drums Artists, the Original Prototype & another drum remain in HighWoods position.
Orders for Hallmark Snare drums will can now be taken from the public, each drum is made individually per order, wherever possible HighWood has avoided using mass produced parts
Each drum will feature:
Trick USA GS007 Aluminum Throw
CNC Machined Unique Hallmark Lugs, with Stainless steel threaded inserts
1” thick solid CNC machined Aluminium Drum shell & 60 degree bearing edges.
Cast & CNC Machined Aluminium Hoops
HighWood Custom Script Logo
Stainless Steel Tension Rods
Evans Drum Heads
Bronze Snare wires
NO internal fixing screws protrude the inside walls of the drum, the shell & other components have been designed to mount each part externally, leaving clean & junk free internals.
The drums are available in - 14 x 4”, 5”, 6”, & 7" depths & are available to order direct from HighWood at a limited special offer price of £999, usual retail price is £1355.
Contact HighWood drums for more info – highwooddrums@mac.com
More pictures & info of the Hallmark can be found on their facebook page:
http://www.facebook.com/pages/HighWood-Drums/18848213636
soldout
por el 01/02/2011
Arrrg, que pepinazo.
por el 01/02/2011
Qué preciosidad, jooooder, eso tiene que sonar infernal!
MARCEBARRI
por el 01/02/2011
Una pasada, la de aluminio se parece a alguna de las cajas de Kitano.
Fotos guardadas en mi percusioteca, gracias.
http://www.kitanodrums.com/index3.htm
http://www.kitanodrums.com/mdr.htm
ANGELAIA
por el 02/02/2011
Uf!
esas cajas me encantaría probarlas... igual qe las baterias de titanio que nos ha enseñado MARCEBARRI... :bien:
mariodoyle
por el 02/02/2011
Menudos pepinos!!!
Esio sí...creo que se pasan algo con el precio...
Mirad cómo suenan:
Suenan muy bien pero, a primera vista, lo de siempre. Hay pepinacos que suenan mejor más baratos incluso..
grooveable
por el 02/02/2011
alguien sabe que diferencia hay entre estas cajas y las trick??....
Pipedrum
por el 02/02/2011
Pues están hermosas y deben pesar bastante , pero prefiero sin duda una super solid de DW que va más con mi gusto de sonido.
soma
por el 02/02/2011
Trick tambien fabrica baterias de aluminio, de aluminio AL13, una aleación usada en aeronaútica, el mismo material que la Hallmark. Pero los cascos son finos, no se exactamente el grosor pero son finos y tambien las hacen en un solo bloque.
Tienen un sitema de bordonera muy cotizado el The GS007 que lo usan mucho los yankies para tunear cajas.
En http://www.trickdrums.com/TWP/ podeis ver un video promocional y su tienda online, ya conocida en el foro por los pedales maravillosos que fabrica. Maravillosos por lo buenos que son, lo caros y lo dificiles de comprar en España.
Aunque no he visto ninguna Trick en vivo imagino que seran mas o menos equivalentes a la Acrolite, Pearl Ultracast, Sensitone y otros modelos de aluminio.
La verdad es que poca la informacion que he encontrado sobre cajas Trick.
grooveable
por el 02/02/2011
muchas gracias por la info compañero!!.....
Willydrummer
por el 09/02/2011
Ostias,,pues si que pesan,,10kg,,,la de 5"?? porque la tocha entonces,cuanto pesa??? JEjej.
Pues entonces poco sentido le veo a esas cajas,cuando la principal virtud de hacerla en ese material,a parte del sonido,deberia ser su bajo peso. Las hacen en aluminio,y al final resulta que pesan mas que una de inox,,,no puede ser eso,no le veo sentido practico.Encima ponen: La idea es hacer una caja con todos los componentes del mismo material-aluminio,JAjajaja,,si si eso despues de ver,que aun en aluminio se les ha ido a 10 kg,si no dirian: la hicimos en aluminio,que pesa poco y suena de lujo,y punto.
Tampoco le veo sentido a una marca llamada "Highwoods" que se curra su caja bandera en aluminium y no en highqualitywoods,,,pero bueno,,,es un poco ironia esto ultimo.
Luego viendo y escuchando el video,me mosquea mucho que de la peque no tiren de rimshot y solo muestren la sensibilidad,el unico rimshot que dan suena bastante a poco para el teorico precio y telar de construccion (todo a cnc,incluso aros) que es esa caja.No me convence en absoluto,al menos ahi,habria que probarla in situ a ver.
Sigo sin tener claro como van esas bellotas ancladas al casco,habra que preguntarle al tio via facebook a ver. Pero eso de no atravesar el casco les ha costado caro: un casco grueso y un peso total de 10kg,aun en aluminio. Y ese es el unico detalle de la caja que la hace distinta a cualquier otra,solo ese.
En fin,que no hace falta ser "one of the UK’s most experienced drum component machinists" para hacer esa caja,solo hace falta el cnc,total,pa que acabe pesando 10 kg,no me parece que sea un fiera el tio al que se refieren en esa frase. Esta caja,con un cnc la hace cualquiera, si los resultados son estos y no mejores.
Esta caja se queda en estetica pura y dura,y 10 kg de peso,para mi no suena(en ese video) ni lo que vale,ni lo que han gastado en diseñarla y construirla.
Respecto a las trick,sera de un solo bloque,pero la junta de la prensa,o vamos,no se de que coño es esa junta que se ve ahi,pero la podian rebajar porque se ve mucho y queda horrible,sobre todo para el precio que tienen esas cajas y el cache que les dan.
Saludosssssssssss
