Tensión de los parches del bombo
jfarras
por el 13/07/2010
Hola! Ya llevo unos años con la bateria pero hasta ahora siempre he tocado en cas aocn la electrica( aparte d elos enseayos con el grupo en bucs de ensayo)
Recientemente me he comprado una gretsh catalina maple y todo perfecto, aprendia afinarla minimamente siguiendo unso tutoriales muy buenos del youtube pero con el bombo me sucede un problemilla con el rebote del doble pedal:
Estoy acostumbrado a trallar con el doble en el parche de malla de la bateria electronica(un roland k-85) y cuando he estado tensando el parche veo que para que me sienta comodo con el rebote tengo que destensar absolutamente todos los tornillos de los parches a lo que quedarian atados con solo la fuerza de los dedos..
Esto es la primeraa vez que me pasa ya que en la bateria de los eneyos y los conciertos que echo con otras baterias que me han dejado y no era necesario destensar tanto.. puede ser cosa del parche? Se puede lastimar?
Otra cosa que veo es que el bombo la parte inferior al atarlo al pedal se esta desgastando bastante la pintura... existe algún tipo de plastico o algo que se venda por separado para que sele pueda enganchar por ahi abajo?
Gracias!
batakero dw
por el 13/07/2010
Ombre no es muy normal la verdad que tengas que tensar el parche solo con los dedos ya que al final el parche se resentira mas que si lo tienes tensado correctamente.
Creo que es acostubrarse de la electronica a la acustica y posiblemente tambien del parche.
En cuanto al protectro del aro te pongo uno que tiene Tam Tam antes de que te lo comas con el pedal.
http://www.tamtampercusion.com/accesorios_bateria/variados/gibraltar/goma_protectora_aro_scbump
__________________________
Un Saludo!!!!!!!!! :baile:
jfarras
por el 14/07/2010
Nono, no es problema de esto que con qualquier otra bateria que he tocada no tengo ningún tipo de problema con el doble:s podria mejorarlo con un cambio de parche?
R_Diaz
por el 14/07/2010
Tienes agujero de descompresión en el resonante? Porque sin él, tendrás bastante más rebote y suele ser algo incómodo si eres de los que dejan apoyada la maza en el parche al golpear...
jfarras
por el 21/07/2010
No tengoo! Sería una buena opción así? Y quitar el parche resonante? En el sitio donde grabé la maqueta lo hice así.
nasho
por el 21/07/2010
con el resonante perforado ganaras ataque y perderas sustain, ademas no te rebotara la maza tanto. De todas maneras de la electronica a la acustica tendrá un periodo de apadtacion ,podrias estudiar ejercicios de bombo hasta acostumbrarte. Pero perfora el parche si o si , ese agujero hace milagros en el sonido del bombo . :bien:
carioco
por el 21/07/2010
Hola Jfarras, otro de las electrónicas que se ha pasado a la acústica. Yo desde mi humilde opinión, y desde mi poca experiencia, noto una gran diferencia entre el pad de bombo de la elelctrónica y el BOMBO de la acustica. No tiene nada que ver el rebote de una y de la otra.
De todas formas, el parche de bombo que uso (EVANS 22" EMAD CLEAR BASS DRUM) esta muuuy flojo, no tanto con los dedos, pero si muy poco apriete con la llave. El resonante es el original de una PEARL Export Series "del año catapum" con orificio. Y suena de vicio, a mi me encanta, con la consiguiente manta dentro.
Será como todo en esto, te deberás de acostumbrar y conseguir un sonido que te guste, suene bien o no, pero que te guste.
jfarras
por el 26/07/2010
He provado de tocar sin parche resonante y no mejora mucho:SComo hiciste el agujero? Me lei el tutorial que hay en el portal de batacas y solo explica comprando ese accesorio de remo... Se puede hacer con un cuter y algo redondo?
chamantito
por el 26/07/2010
Puedes hacerlo con un cuter y apoyandote con un CD que tengas por ahi viejo, o un splash de 6 u 8 pulgadas, etc con lo que te resulte mas comodo.
Saludos!!
jerito
por el 26/07/2010
¿Has probado a tensar un poco el parche de la electrónica y acostumbrarte a tocar con esa nueva sensación?
Necesitarás un poco de tiempo, pero le coges el tranquillo y verás como cambias. Hay que intentar tener las dos, más o menos, con las mismas sensaciones. Aunque exactamente iguales es imposible.
Para hacer el agujero:
- Un cuter "nuevo". Es decir, que corte de lujo.
- Un plato o cd, y con cuidadito sobre una superficie dura (no suelo) y que no te joda arañarlo, lo cortas con el mango del cuter por delante del corte. Es decir, primero pasa la mano por la zona a cortar y luego el cuter.
Espero haberme explicado bien.
Suerte.:bien:
jfarras
por el 27/07/2010
Hoy he vuelto a poner el parche resonante y me he llevado el bombo de la electrica para intentar igualar tensiones y más o menos creo que si que lo he conseguido. Con el agujero que ganaré? Menos rebote en la maza?
jerito
por el 27/07/2010
Si el resonante no está perforado, el aire apenas sale por agujero de descompresión, y el propio aire trata de devolver antes el parche a su posición de reposo.
Cuando el resonante está peforado, el aire sale por el agujero y recupera su posición con la tensión del parche. No tiene el empuje del aire del bombo.
El efecto lo notarías tocando sin el resonante. Haz la prueba. No toques la tensión del batidor y prueba a tocar con resonante y sin resonante. Creo que lo notarás bastante.
RubensCG
por el 27/07/2010
creo que se comentaba por un hilo el hacer el agujero con un splash de 8" como molde, sujetandolo muy bien (logicamente) para que no se te mueva.
De todas maneras los que vienen ya agujereados no son nada caros y teniendo de los dos tipos puedes acostumbrarte a ambos tactos :bien:
un salido! digo... saludo!
brexote
por el 27/07/2010
Yo creo que a todos los que tocamos con eléctrica y pasamos a una acústica nos cuesta un poco al principio. En el caso del bombo si haces agujero de descompresión te ayudara porque la maza no va a rebotar tanto. A mi antes me costaba mucho tocar si el parche no tenía el orificio, pero ahora con el tiempo toco en lo que sea, xD. Animo y a ver si por fin logras sentirte cómodo.
por el 28/07/2010
Si el agujero lo haces en el centro del parche aún te va a rebotar menos ;)
jfarras
por el 29/07/2010
No lo había escuchado nunca no había visto ningún batería con el. El parche no perderá la función no si le pongo el agujero en el medio?Supongo que lo pondré por el medio-derecha. Y otra cosa, el agujero lo tengo que hacer con el cuter por donnde pone la marca o por el otro? Gracias
AsLokun
por el 30/07/2010
No perderá la función de bombo, pero suena diferente si lo haces en medio que descentrado, no se exactamente cuanto diferente, no lo he comprobado yo mismo, pero lo he leído por aqui por el foro xD
por el 03/08/2010
Cuanto más centrado esté el agujero más seco será el sonido, y más agresivo.
