Tengo Dos Dudas Sobre Parxes Y Afinacion
por el 06/06/2006
1ª Cuestion--¿que Se Consigue En Un Tom Afinando El Parxe Superior Muy Flojo Y El Inferior Muy Tensado Y Viceversa?.
2ª Cuestion--tengo Tres Baterias Pearl Session Selec Abedul,mapex Pro M Arce Y Sonor 2001 Abedul.en Todas Pongo Aros De Armonicos Para Frenarlos Un Poco En Toms Y Eso Que Gasto Remo Pinestripe En Todas Y Es Un Parxe Con Poco Armonico.¿hay Alguna Idea Para Con Afinacion U Otro Parche Conseguir Menos Armonicos Y No Tengo Que Tener Plasticos Pegados En Los Parches?
3ª Cuestion--veo Que El Bataca De Steve Vai Virgil Donati Gasta Parxes Blanco Rugoso En Toms(bat Configurada Como La Mia) Creo Que Evans Y Le Suena Brutal (brillo De Pegada Y Profundidad).el Bataca De Toto Usa Unos Remo Transparentes Que Tambien Le Dan Un Sonido Perfecto.¿que Diferencia De Sonido Y Posibilidad De Afinacion Te Dan Esos Parxes Si Comparamos Con El De Aceite?
Gracias Por Contestar Mi Triple Pregunta! Si Os Puedo Ayudar En Algo?
por el 06/06/2006
bueno a si el parche de arriba esta flojo y el de abajo tesado, notarás que los armonicos se pierden...
haciendolo alreves notarás que sonido del tom esta siendo alargada por la nota fundamental,...
g2 coated u ec2 son los parches... con una buena afinación consigues mravillas.. saludoss
dsbhsp
por el 06/06/2006
Tensando más el batidor que el resonante consigues que la nota tenga una caida tonal bastante pronunciada (creo que se llama el "pitch bend"). De la manera inversa no estoy seguro, pero supongo que tendrás un sonido seco y feote
Yo creo que deberías escuchar alguna grabación decente de tu batería y te darías cuenta que no tiene ningún tipo de profundidad. Con lo que estás haciendo matas mucho el sonido y sonará totalmente plana. Si sigues usando pinstripe, llevalos sin aro.
Posiblemente el problema no esté en los parches, si no en tu forma de afinar.
En la página de Evans encontrarás un gráfico que te explica que características da cada parche. Y en la página de Remo hay un buscador donde tu le colocas las características y te devuelve un tipo de parche.
En pricipio, a grosso modo, hay parches de una capa que son más agudos y con más harmónicos, y parches de 2 capas, más graves y menor harmónico. Los parches rugosos eliminan más harmónicos.
Pero, un parche de una capa de 7 mil elimina menos que uno de dos transparente de 7 cada una]Gracias Por Contestar Mi Triple Pregunta! Si Os Puedo Ayudar En Algo?[/QUOTE]
¿No te sobrarán 1.000 Eurillos por ahí?
Me lo temía....
PD: Por cierto, este post va en Parches
freshmove
por el 06/06/2006
Evidentemente tienes un problema grave de afinación, con los pinstripe no deberias tener ningun problema con los harmónicos. Que resonante llevas? puedes probar con alguno un poco mas grueso, si es que el que llevas es muy fino.
Yo ahora en la bateria de batalla le he puesto remo emperor, y no estan mal, son de doble capa como los pinstripe pero no apagan tanto y consigues mas cuerpo, en la starclassic llevo g1 rugoso, que para mi gusto es lo mejor, pero este no te lo recomiendo porque si con los pinstripe tienes problemas con estos te vas a volver loco.
Espero haver ayudado en algo.
