Tecnica pedal bombo
23 respuestas 9.694 visitas Abierto el
lluis
por el 21/09/2010
Hola,
Estoy aprendiendo con esto de la bateria. Segun me han indicado hay dos técnicas para tocar el pedal del bombo. una es tener el pie levantado plano y pisar el pedal bajando todo el pie y la otra es tener el pie apoyado. Cual es mejor? cual os gusta mas?
El caso es que me cuesta mucho pisar el bombo y seguir aguantando tengo la mania de levantar el pie y por consequencia la manera que me siento mas comodo tocando es levantando toda la pierna con el pie plano pero claro si toco mucho rato eso se cansa...
por el 23/09/2010
Hola, lo mejor es que te veas el hilo de las clases de myspace de josu erviti donde explica muy bien la tecnica de bombo, ya sabes, un video vale mas que mil explicaciones.
maghu6
por el 23/09/2010
Este es el link de su myspace:
http://www.myspace.com/ervitidrummer
S_T_Y_L_O
por el 05/11/2010
¿Y cual es el video en sí?, porque me he quedado con la intriga, y la verdad es que no se exactamente a cual os referís.:confused:
Muchas gracias
lluis
por el 05/11/2010
Muchas gracias
Yo tampoco lo entendi...
mariodoyle
por el 06/11/2010
aquí lo teneis:
si buscais en el perfil de josu, encontrareis más videos sobre técnicas de bombo y doble bombo.
S_T_Y_L_O
por el 06/11/2010
Muchas gracias mariodoyle.
Otra preguntita, a parte de los vídeos de este crack, ¿hay mas del estilo que sean útiles para perfeccionar la técnica de pies?
Gracias anticipadas
por el 06/11/2010
Estos no estaban mal tampoco:
[ID de YouTube no válido]
y la segunda parte:
Espero que te sean de ayuda de todas formas si miras yotube veras que a poco que le dediques un rato sacas muchos mas videos , te pongo estos que estan en castellano del otro lao del charco.
S_T_Y_L_O
por el 07/11/2010
Gracias Calimocho, he seguido tu consejo y he podido encontrar unos cuantos vídeos que probablemente me sean de gran ayuda.:bien:
Kulikov
por el 07/11/2010
Hay varias técnicas de bombo, te recomiendo q pilles una sola y le des tiempo q te funcione bien, es super dificil, pero cuando controlas una las otras no te costaran tanto. Combina siempre con las manos y el hi hat, es distinto tocar el pedal solo q con toda la batería (lo digo desde la experiencia, estoy estancadísimo en el bombo por usar muchas técnicas ajaja xD).
S_T_Y_L_O
por el 08/11/2010
Yo el problema que tengo es el siguiente:
Soy zurdo tanto de mano como de pie, pero me he acostumbrado a tocar a diestras, tanto de mano como de pie,je, pero ultimamente la pierna derecha se me resiente mucho al tocar un rato el pedal de bombo, y si lo unimos a que tengo mal la columna y suelo prestar mucha atención a la posición de mi espalda y descuidar la de las piernas, pues eso, que toco cuatro canciones y estoy con la pierna derecha para talleres.
Por esto he pensado cambiar parte de la distribución de mi set y empezar a tocar el pedal de bombo con la izquierda, pero seguir con todo lo demás a diestras, toma lío, pero creo que puede ser lo mejor.
Esto hace que me este poniendo al día de nuevo con las técnicas de pedal a ver si soluciono lo de la pierna derecha, o si puedo empezar con buen pie, nunca mejor dicho, con la pierna izquierda.
¿Como lo veis?
S_T_Y_L_O
por el 09/11/2010
¿A nadie le ha pasado o le pasa lo mismo que a mi?
Una consulta externa, no se si mi pregunta debería seguir en este mismo post o mejor debería abrir uno nuevo. (si es de esta segunda manera, por favor, moderadores, recolocadlo.)
Gracias.
Kulikov
por el 10/11/2010
¿Como lo veis?
Si tocás doble pedal, insistí en una posición, de la manera q describiís quedarás incómodo (tal vez). Prueba una semana, fijate como te va tocando y con el estudio de la manera dicha al final. Yo me quedaría con la pierna q a veces se resiente y le daría más tiempoa q se relaje.
PD: Fijate de arreglar ese tema de columna, estamos mucho sentados los bateristas, yo hago mucho deporte, clases de stretching y a veces me hago ajustes de columna con osteopatas o quiropracticos.
S_T_Y_L_O
por el 11/11/2010
Gracias Kulikov.
En cuanto a lo de la columna, te aseguro que mas de lo que hago para mejorar mi postura y estar mejor, no puedo hacer.
En cuanto a lo del cambio de pie de bombo, sobretodo preguntaba si alguien ha tenido esta situacion antes que yo y como la ha resuelto.
Muchas gracias por adelantado.
P.d: Me he comprado un pedazo banqueta de c_____s de la cual me pondre a hacer un banco de pruebas dentro de poco. (En cuanto saque algo de tiempo)
fcansino07
por el 17/11/2010
Después de un año pisando el pedal de bombo con el talón apoyado en el suelo, en plan jazz, estoy empezando a ver otras técnicas y lo suyo es dominarlas todas para usar según el tipo de música la más adecuada, pero paciencia, que no es facil.
LuisF
por el 20/12/2010
Muy buenos videos ¡¡ pondre en practica haber que tal y si me encuentro mas comodo.
SOHAM
por el 04/03/2011
y la segunda parte:
Gracias por los links, muy útiles.
resakosix
por el 08/03/2011
Hola,
reaprovecho este post para preguntar mis dudas, por no abrir otro con la misma temática.
Desde que empecé a la batería (unos tres meses en clases, un mes con batería propia) he estado intentando aplicar la técnica que Josu Erviti (en un solo pedal) describe en el vídeo que habéis puesto arriba, y tengo un problema.
  • A velocidades bajas, con el bombo a negras y máximo unos 100-105bpm, el sonido es correcto, el movimiento que hago es parecido al descrito, y estoy cómodo tocando
  • A partir de a negras a 178, en vez de hacer todo el movimiento, no tengo velocidad como para "reposar" el pie entre golpe y golpe y dejo el talón en el aire, aunque sigo sin dejar la maza apoyada en el parche por lo que el sonido es similar al que logro a velocidades bajas
El problema lo tengo entre las velocidades que os he puesto, es decir, negras entre 105 y 180bpm, en las cuales intento hacer el movimiento que realizo a bajas velocidades (como en el video de Erviti), pero me salen dos golpes, ya que al "tirar de la rodilla hacia arriba", el pie se me baja y produce un golpe en la subida y otro, el golpe natural, en la bajada. Intento controlar eso, pero no lo consigo y cuando más lo intento más fuerzo y acabo con el tobillo deshecho.
Llevo con este problema del golpe doble casi desde que empecé y poco a poco lo controlo en velocidades moderadas, pero por mucho que practico no logro arreglarlo en el rango que os comenté antes de velocidades.
¿Algún consejo? ¿Algún vídeo donde esta técnica se vea algo mejor para poder ver qué hago mal? ¿A alguien le pasó esto del "doble golpe"?
Respecto a cuando no apoyar el talón para golpes rápidos de bombo, ¿es correcto o debería reposar el pie siempre entre golpe y golpe sin importar la velocidad a la que tenga que tocar el bombo?
Buscando información lo único que encuentro respecto a esta técnica es el DVD "unburying the beater" de Matt Ritter (http://www.unburyingthebeater.com/), pero no sé si me valdrá para solucionar mi problema o es otra cosa.
Si alguien puede echar una manita o consejo se lo agradeceré mucho.
Goodvalley
por el 08/03/2011
A ver, no sé si entiendo bien tu problema, pero sí entiendo una cosa: llevas tres meses, uno con una batería propia, y hablas de un rango de entre 105 y 180 bpm's. Bien, Derek Roddy tiene un comentario para ti: "A menudo me preguntan cuál es el secreto para correr tanto con los pies. La respuesta es que no hay respuesta. No hay truco, no hay secreto. La respuesta es más de 20 años de práctica".
O sea, ante todo mucha calma.
A partir de aquí, te recomiendo que leas los consejos que dejamos algunos en el siguiente hilo para alguien que también tiene problemas:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=66258
Son problemas distintos, pero las soluciones son probablemente las mismas, al menos para mis posts.
Cuando haces que los pies se muevan, les estás haciendo hacer algo que jamás habían hecho, y además están las leyes de la física, que debes empezar a detectar si observas bien tus pies. Por otro lado, uno no hace los mismos movimientos deprisa que despacio. Ahora bien, en tu caso, te equivocarás mucho si empiezas a intentar ir más allá de 140 bpm's. Es decir, no dudo que lo consigas. Pero estoy seguro de que lo harás mal, y sonará mal.
resakosix
por el 08/03/2011
Antes de nada, muchas gracias por la respuesta.
Creo que me expliqué mal con lo de las 140bpm y tal (me falta vocabulario bateril para explicarme correctamente).
Cuando hablo de 140bpm no me refería a poner el metrónomo a 140 y tocar semicorcheas a doble bombo constantes. Me refería a, con un pedal, estar tocando patrones como este (toco con un pedal sólo):
Uploaded with ImageShack.us
Aquí, al llegar al cuatro tiempo del compás, si pongo el metronomo a 60bpm para seguir las corcheas del charles, tengo que tocar el bombo al doble de velocidad, con lo que sería a 120bpm el bombo en esos dos golpes únicamente, y es ahí donde me sale el doble golpe. Al tocar un tanto más lento o más rápido no tengo problemas, pero hay un rango de tempos en los que me salen los dobles golpes (me saldría en el 4º tiempo algo así como pa-tu-tu-tu cuando debería ser pa-tu-tu).
Ahora mismo estoy mirando cosas así, no busco velocidad, sino limpieza en la ejecución de patrones de pop y tal (que es lo que estudio ahora mismo), a una velocidad, yo creo que bastante lenta.
Respecto al otro topic que recomiendas, aunque no resuelve mi problema inicial de los dos golpes, encontré otro fallo mío descrito en tu post. También hago lo que comentas de:
Alguien escribió:
Hay gente que, con este tipo de ejercicios, se da cuenta de que no hace rebotar la maza correctamente, sino que la "sujeta" durante un par de décimas de segundo y eso, golpe tras golpe -especialmente a altas velocidades-
Que creo que me sale de forma involuntaria para evitar que el siguiente golpe me salga doble. Intentaré practicar como comentabas, muuuuy despacio y totalmente relajado.
Un saludo y gracias de nuevo!
vic_firth
por el 08/06/2011
Es verdad lo que dice goodvaley, se nesesita de mucha practica, igual la tecnica es lo mas importante, yo mejore mucho con la tecnica de Josu erviti, tenes que usar mas los pies que las piernas en velocidad altas, y ver el rebote tambien
cesaro
por el 17/06/2011
Estuve echándole un vistazo a los vídeos de este tío y me pareció el número 6 uno muy bueno y lo comparto para los que no lo hayan visto aun. Yo terminando de postear esto me voy a practicarlo, jejeje!!
http://www.youtube.com/watch?v=dmvAw_Z4Ons&feature=related
eliaxxx123
por el 20/10/2016
Hay un par de tecnicas, elegi la que te paresca mejor y te quede comodo. En mi caso utilizo slide, es una de las mas faciles..
Buenaestrella
por el 08/07/2017
¡Sí! Eso me pasa a mí también, justo lo que tú explicas. Acabo de pedir consejo porque no termino de pillar la técnica del bombo en otro hilo y ahora veo que aquí hay cantidad de vídeos y cositas... ¡bien! ¡gracias! :)
