Tecnica choke millenium
por el 24/08/2005
hola a todos, tengo una duda: en los platos de la millenium, se puede utilizar la tecnica choke (parar el plato con la mano)? porque no se si es que algo hago mal o bien que realmente no se puede hacer.
Luego, el plato que fabricáis en el portal permite hacer tal tecnica?
muchas gracias
PenalDrum
por el 24/08/2005
Wenas, que yo sepa ninguno de los platos marca MIllenium que se comecializan tienen la caracteristica de parada de plato o choke como dicen los yankis.
El del portal tampoco tiene dicha funcion, se podria hacer, pero es algo complejo de realizar caseramente y que de resusltados buenos y duraderos.
Saludosss
por el 24/08/2005
tngo la millenium con el td6 y no se puede parar los platos. Al iwal q tp existe (o es como si no existiera) la posicion de charles semiabierto en el pedal millenium q creo q es un dato importante :)
copeland
por el 25/08/2005
Efectivamente, aunque el módulo lo permite, los platos de la Millenium no. Solo tienen una zona de golpeo y no están preparados para esto. Como dice Penal, es complicado de hacer de forma casera, aunque existe información en Internet de como hacerlo. Puedes hacerte una idea aquí:
http://www.derksens.com/E-drums/Beatnik/chokeablecymbals.htm
