Td6-millenium-gran problema
concoraje
por el 29/07/2007
saludos amigos
tengo un gran problema tengo la millenium ps300 con el modulo
roland td6 he cabiado el parche de la caja por uno de malla
tal como dice el tutorial de este foro el parche que le e puesto es
de los baratitos de trigerhead.com pues el problema es
que cuando estoy tocando me suena la caja sinque yo le golpee
osea sola y a su aire,e mirado el apartado sensibiliti del modulo y esta al 1
es mas cuando golpeo en cualquier lugar del soporte que sujeta toda la bateria rak? mesuena toda ella asi no se puede tocar ayudadme porfavor
gracias
Mamagu
por el 29/07/2007
no conozco las roland ... aún.... pero en las yamaha uno de los parámetros de configuración del triger te permite justamente eso, ignorar los falsos disparos que provienen de otro pad.
sólo te puedo decir que repases tu manual, seguro que encuentras algo...
y si no.. ya me puedo preparar pk voy detras de ese mismo modulo.
Porcaro
por el 30/07/2007
Los modulos roland tb tienen esa funcion, a mi me pasaba con un plato y se resuelve facilmente, en el manual lo explica, pero no lo tengo ahora a mano..
de todas formas no estoy seguro de que sea eso lo que te pasa, porque te ocurre con todos los pads..
concoraje
por el 31/07/2007
ya esta solucionado es configurar un parametro en el modulo
ahora lo que pasa es que el pad es demasiado sensible incluso
dandole al borde suena la caja aunque ya arregle el tema que sonaba asu aire ahora tengo ese problemilla el manual que me mando thoman esta en ingles :( por eso pido que si alguien con este modulo y bateria a experimentado cosas parecidas que me heche un cablecillo
gracias amigos
Porcaro
por el 31/07/2007
gracias amigos
Hola,
Lo de que golpeando al borde te suene la caja te ocurria antes? te lo comento porque hay grupos de sonidos de caja en el modulo que no admiten rimshot, quizá le hayas asignado uno de esos
Krs666
por el 31/07/2007
gracias amigos
Ahora tienes la posibilidad de obtener de forma gratuita y legal el manual de usuario del td6 en castellano, mirate el adherido de miltorcom del principio de la sección....
concoraje
por el 01/08/2007
vale chicos esta solucionado ya todo gracias
al manual en castellano que ya tengo
gracias
