TD-6 y Acupad
por el 23/01/2006
Hola, alguien podria decirme si es compatible el Acupad de Hart Dynamics con el módulo TD-6 de Roland?
PenalDrum
por el 23/01/2006
Wenas, en la pagina web de hartdynamics tienes info sobre los modulos recomendados de cada pad, en teoria todos los productos Hart son compatibles con todos los modulos mas comunes del mercado tanto Roland como Alesis como Clavia como Yamaha.
Aki tienes el enlace al pdf de los mejores ajustes de cada producto Hart
para usarlos con el TD6
http://www.hartdynamics.com/products/support/rolpdfs/HART_ROL_TD6-6V.pdf
todo esto esta en http://www.hartdynamics.com en el apartado suport
Saludosss
por el 23/01/2006
ningun problema, yo los tengo ambos funcionando perfectamente.
por el 23/01/2006
Gracias por la ayuda penal, pero no consigo q suene el aro con la configuración del pdf. No se que me debo estar perdiendo.
Lo tienes configurado de alguna forma especial howard?
PenalDrum
por el 24/01/2006
Wenas, tienes selecionado correctamente el PAD TYPE???? lo tienes conectado a una entrada dual????? estas usando un cable estereo??? ese cable esta en perfectas condiciones??? tienes asignado un sonido al aro??? tienes el volumen de ese sonido a buen nivel???si lo tienes todo como pone el pdf y todas las preguntas anteriores tienen un si como respuesta es posible q el pad este mal, o algo se ma escapao a mi tb.
Saludosss y suerte
por el 24/01/2006
Vale todo solucionado, no tenia asignado un sonido diferente al aro, jeje.
