Tarjeta de sonido y latencia...
moneinsx
por el 16/05/2011
Pues adquiri una dm10, iba bien pero al conectarla al pc y usarla con el addictive drums se noto una gran diferencia de sonido pero con latencia, al principio use con el reaper (mucha latencia) luegro lo probe con el VSThost y mucha menos latencia pero es minima, oviamente todo con los asio4all, ahora busco una tarjeta de sonido externa que ayude, acudo a los experimentados estaba pensando en una fast track mkII pero no se si baste... tonces alguien que use una tarjeta de sonido externa (que deben ser muchos) pues que recomiende alguna gracias...
Otra cosa, toco mapearle y en eso bien pero al momento de apagar y conectar de nuevo desapario el mapeo y toco hacerlo de nuevo... hay como guardar esto?
coreym
por el 16/05/2011
Hola pues, yo uso una fasttrack pro, y sin problemas... la uso con reaper y con cubase y no tengo latencia...
Con lo del mapeado, yo lo que hice fue sustituir las notas que mandaba desde el modulo de mi bateria, asi no tenia que configurar en el mapa cada vez... sin embargo, tambien puedes probar algun otro VST que trabaje con GM...
Hace unos dias, hablabamos de esto en este tema:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=67414
Puedes probar eso a ver si hay suerte !!...
Saludos...
moneinsx
por el 16/05/2011
gracias voy a chequearle y a probar tu metodo...
Edito: pues ya creo que esta solucionado eso, ahora falta la tarjeta... alguien que use una fast track mkII oo la version vieja o una line 6 talvez podstudio o toneport?
drumachine
por el 22/05/2011
saludo!!
el problema de latencia es debido a la configuracion del driver asio o su ausencia es todo un problema debido a que el modulo no actua como interfaz de audio solo midi que marca es tu tarjeta de sonido??
la opcion mas simple se llama asio 4 all y configurar los parametros a 44000 y buffer size hasta don de el procesador aguante!!!!!!!:batera:
moneinsx
por el 22/05/2011
El problema de la latencia ya esta resuelto, ahora el problema es que cuando tratato de reproducir una cancion para tocar al mismo tiempo que toco con el vst... se distorsiona todo, no se distorsiona cuando esta con latencia, pero la bajo y se jode todo, creo que hay la unica solucion es una tarjeta de sonido externa o interena pero buena.
