Tamaño de toms
peligri
por el 31/03/2011
Hola gentes:me gustaria saber vuestras opiniones con que configuracion de toms os quedariais y porque,voy pues: 8-10-12-14.16, o bien 10-12-13.14-16,solo cambian el 8 y el 13
batakero dw
por el 31/03/2011
Yo personalmente no toco con ninguna de las tres configuraciones ya que me sobrarian la mitad de toms ya que suelo tocar con 2 o 3 toms como mucho.
Pero si tendria que quedarme con una de las dos seria con la primera ya que la veo mas compensada en cuanto a medidas pares y diferencia de sonido que va a ver entre los toms, ya que el de 12,13 y 14 en la segunda configuracion va a sonar parecido.
Y por otra parte no me gustan nada los toms de 13" jeje.
__________________________
Un Saludo!!!!!!!!!! :baile:
Burren
por el 31/03/2011
La segunda no la he probado, pero la primera es la mia. Supongo que la segunda es mas "heavy" por asi decirlo. Veo mas posibilidades con la primera. Tambien veo una mezcla: 8-10-12-13-16
Ditusuaien
por el 31/03/2011
Prefiero medidas pares asi que yo te diria 8-10-12-14-16.
El 12-13-16 como set normal es algo historico, pero no quiere decir que sea mejor o peor.
Con un set como ese se te puede hacer mas facil afinar porque hay unas medidas mas regulares. Si tienes el 13 tienes que trastear un poco con la afinacion para que suene bien.
A cambio de tener el 14 es posible que tengas que poner tu ride un pelin mas lejos o tapando un poco el tom de 14.
Curiosamente tocando con dos toms me siento mas comodo con 13 arriba y 16 abajo que con un 12 o 14 y un 16 de suelo.
Y aqui acaban mis pajas mentales.
¿No puedes pillarte todos los toms? Si te pillas los pares y el 13 podrias hacer un mini set de 10,13 y 16 como bombo.
por el 31/03/2011
Yo ahora toco con 10" aéreo, 14" base y 12" aéreo a la izquierda del hihat (colocado como un base).
Para mí lo ideal sería 8, 10, 14, 16" de izquierda a derecha, y el 12" a la izquierda del hihat (me encanta el juego que da ahí).
por el 01/04/2011
Pensaba añadirle el 12" a mi configuración actual (10" y 14") voy a probar lo que tienes puesto, a ver que tal me apaño...
Burren
por el 01/04/2011
Yo llevo ya unos cuantos dias pensando hacer algo asi. Ahora uso 8-10-12-14 base flotante- 16 base y 18 base a la izquierda del hat. pues estoy pensando en intecambiar el 14 y el 18. Eso tiene que molarme fijo.
lospedrer
por el 01/04/2011
Entiendo que el 14 seria un base.
Aunque con dos toms tengo mas que suficiente, yo pillaria la primera opcion antes que la segunda.
peligri
por el 01/04/2011
Joder el caso es que cada configuracion que comentais tiene su "aquel", aparte de las 2 configuraciones que cito en el primer post.Por cierto burren:la configuracion que dices tu 8,10,12,14,16 es la que tienes en la foto del avatar ¿no?,tambien dices que la segunda 10,12,13,14,16 es "mas heavy" joder si es lo que tocas tu, o me equiboco.Por ultimo para hard-rock ¿cual de ellas?
SNTNDR
por el 01/04/2011
Yo llevo todas las medidas pares es decir 8",10" y 12" sobre el bombo, base 14" flotante y 16" con patas al suelo a mi derecha, y a la izquierda del charles el 13".
Si tuviera que prescindir de un timbal sacrificaría el 16" y me haría un bombo para ciertos eventos.
El tom de 13 " afinado en un punto intermedio entre el 12" y el 14" da mucho juego y te obliga a usar la mano izquierda más a menudo.
Burro grande ande o no ande, jaja
por el 02/04/2011
Lo que tendrías que pensar es dónde meter tanto tom!!!! Yo no se con la batería que gastas como hubiéses tocado en el garito donde tocamos ayer...
Burren
por el 02/04/2011
Yo es que llevo 8 -10-12-14-16-18. A mi el de 13 no me pinta nada ahi. Ademas yo le he cogido mania al 13, no me gusta afinarlos. Aunque podria servirte a ti, no? Lo que decia de que a una escala mas grave mas heavy lo decia en el sentido mas clasico de la palabra: Antes en el heavy se usaban por norma general toms grandotes. Veo mas versatil 8 10 12 y mas rockero 10 12 13.Luego ya sabes, cada uno es cada uno.
PD: en innumerables ocasiones he tenido que tocar con 10 12 13 16 o 12 13 16. De ahi mi opinion formada:batera:
mikmothma
por el 05/04/2011
Para mí ahí hay demasiados toms...yo con dos me hago...uno de 12 y otro de 16. Pero de todas maneras, veo mejor la primera configuración está más compensada, pero claro, según estilos de música también claro...yo es que a los de 14 les tengo un pelin de manía, no me dan el punch que me suele gustar....
