Tama, Dixon, Gibraltar con Pearl?
Gañan
por el 21/03/2007
Hola:
Hace tiempo estoy buscando dos patas del rack pearl con sus bases pero viendo que la cosa esta imposible he estado mirando en thomann y me he topado con los racks de estas tres marcas que digo y lo que pregunto es que si los tubos son del mismo diametro que los pearl para que luego vayan conpatibles con el pearl a la hora de ponerle una mini expansion.
Tambien queria saber cual me recomendais mejor y si alguien me dice la referencia exacta que tengo que pedir porque no he visto ninguna pata suelta con su base,solo he visto tubos sueltos.
Gracias y espero que me ayudeis.
Gañan
por el 22/03/2007
Venga que se anime alguien y me comente algo!!!
brushcore
por el 22/03/2007
hola gañan!
Tengo un rack paerl y acbo de pedir una barra dixon de 125 cm curva para el frontal ya k me viene mejor!el viernes me llega cuando la pruebe te digo si el diametro es igual al de las patas,la verdad es k yo no lo se con seguridad pero por lo que me han dicho las medidas suelen ser estandar,eso espero jeje!!
un saludo!!
fmdrums
por el 22/03/2007
Yo he tenido gibraltar y ahora pearl, y diria que si son del mismo diametro. Si mal no recuerdo 1,5", pero no te lo puedo asegurar
HM74
por el 23/03/2007
Todas las barras circulares de los racks son del mismo diametro, tanto, Gibraltar, Pearl, Magnum, Dixon, Stagg, etc.
brushcore
por el 28/03/2007
hola gañan!! Ya me llegó la barra dixon de la k te hable dias atras y te confirmo k es 100% compatible con el rack pearl,tiene el mismo diámetro k las patas 1,5¨ como dijo fmdrums!
Espero k la información te haya sido útil!!
Un saludo!!
Gañan
por el 28/03/2007
sabes cuales son las referencias para pillarla en alguna tienda alemana a ser posible thomann ?? porque me hacen falta dos con sus respectivas bases
brushcore
por el 01/04/2007
Hola gañan siento la tardanza!
http://www.thomann.de/es/millenium_drumrack.htm
http://www.thomann.de/es/dixon_verbindungsstueck.htm
esta es la barra k me pille:
http://www.thomann.de/es/dixon_rackstange_125cm_gebogen.htm
Un saludo!!
brushcore
por el 01/04/2007
ah!
Aqui te dejo una foto de lo bien k queda la barra con el rack!!
Siento el tamaño de la imagen pero no se porque ahora todas se me ponen asi de grandes!!
Un saludo!!
Gañan
por el 01/04/2007
lo que pasa que yo en este caso quiero una pata vertical y no se cual es la referencia, no la encuentro
brushcore
LeChuck
por el 02/04/2007
"brushcore" escribió:
ah!
Un saludo!!
Divina batería chaval!!
Gañan
por el 02/04/2007
perdonad que sea un poco pesadito pero lo de la pata lo tengo claro, lo que no tengo claro es lo de la base de la pata que no encuentro la referencia por ningun lado
brushcore
por el 02/04/2007
Por eso mismo ,yo pienso k la base de la pata te la haces con una barra de estas en horizontal uniendola a la vertical con una abrazadera de las k te dejé antes,y para finalizar le metes unos tacos de goma en las extremidades de la barra y se acabó!!
Ahora haz lo k quieras!!
Chao!!
http://www.thomann.de/es/gibraltar_scgrsmc.htm
http://www.thomann.de/es/gibraltar_sccfs4.htm
Gañan
por el 02/04/2007
aham. Perfecto buscare la mas corta.
saludos y gracias
por el 04/04/2007
Primero, la envidia me corroe por el sub kick, brushcore.
Gañan, los rack pearl no eran de seccion cuadrada? perdon por el empane, porque si no es asi, te recomendaria las extensiones gibraltar sin patas, que aguantan carros y carretas.
por cierto,en este video puedes ver la combinacion de rack de seccion cuadrada y curva, que quedan taco de guapas, a partir del minuto dos, mas o menos...
Gañan
por el 04/04/2007
pufff yo no veo nada
por el 05/04/2007
hay que afinar la vista...jeje, y no mirar a las jamonas que salen en esa parte!!!
Gañan
por el 05/04/2007
Los racks pearl son las patas de seccion circular y la parte transversal de seccion cuadrada que es lo que sale en el video, un rack pearl
