Tabla de afinaciones de tune bot y tension wacht
11 respuestas 15.965 visitas Abierto el
salva medina
por el 28/05/2013
Hola que tal , despues de un largo tiempo sin escribir ,me gustaria si soys tan amables de si me podeis guiar sobre la tabla de afinaciones tanto de batidores como de resonantes de tune bot y tension watch de tama para afinar correctamente una bateria para rock o en su defecto para los diferentes estilos ( jazz, pop.rock, heavy ,etc) .
Creo recordar que no hay nada de esto por el foro ,,,pero no lo se,,,he buscado y hay referencias muy confusas,
Lo que encuentro es muy variable y nada fiable por lo que veo ,pues cada uno como es logico afina a su gusto. y creo seria interesante que tengamos una tabla de afinaciones standart para cada uno de los aparatitos y que despues cada uno ya partiendo de esa base ya ,,afine a su gusto.
MI idea es dar guias, para por ej:
bombo 22
tom; 8x7,
tom : 10 x8
tom : 12x10
base de 16
base de 18
caja de 14
caja de 12
caja de 10.
Creo que no me dejo nada pues creo son medidas standares.
A ver si a alguno le interesa el tema y asi gamamos todos en conociimentos nuevos,,,,por cierto he notado que con el tune bot,,,cada vez que golpeas salen valores diferentes,,creo se basa mas por fuerza de golpeo,,por eso ,creo nos sera util a todos,,esta guia para afinar bien nuestros parches.
Saludos a todos y ,,,a ver si os gusta el tema
Abrazote
cyberataju
por el 28/05/2013
Cuanto tiempo sin escuchar tus dudas salva medina... Bienvenido de nuevo...
Respecto al tema, pues creo que nadie mejor que tu para mostrarnos las tablas de afinacion de los aparatos, ya que recuerdo que posteaste esto y por tanto creo que tendras mas experiencia que nosotros en estas artes:
"salva medina" escribió:
Aqui en usa ,,los conceptos musicales a vecees cambian ,,,,por eso cuando me vine aqui a trabajar y pasan por mis manos tanto material distinto,,,pienso en la mentalidad europea y la americana,,,.
Yo trabajo en estudios de grabacion , hago discos etc,,pero aqui los conceptos tecnicos varian como no os imaginais,,,y llevo aqui ya varios años y yo al principio alucinaba,,,,,con esas diferencias tan grandes de concpetos de material que aqui tienen,,por eso me baso en mi experiencia y en no olvidar que soy español y europeo,,y en los conceptos europeos,,de ahi ,,,,mis costantes consultas para no perder el perfil europeo jajaa.
gracias
Abrazotes
por el 28/05/2013
Abrazotes
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!
Chapeau, Rubén...
por el 28/05/2013
Vaaaaale muchachos.
Si alguien tiene idea sobre las respuestas que busca Salva que las diga, en caso contrario mejor no desviar el hilo :bien:
Maxi
por el 28/05/2013
bombo 22
tom; 8x7,
tom : 10 x8
tom : 12x10
base de 16
base de 18
caja de 14
caja de 12
caja de 10.
Buenas el tema es interesante, no cabe duda, añadiría tom de 14 (lo veo bastante estandar) y caja de 13 (más estándar que la de 10) aún así creo que la gente bombos y cajas no las afina con el tune normalmente....
Gabrisapiens
por el 28/05/2013
Muchas cosas de la afinacion están muy relacionadas al gusto, por esta misma razón no existe un standar de afinacion mas que tratar de girar los tornillos la misma cantidad para que haya mejor tono y esto se hace tanto tornillos opuestos al mismo tiempo o uno a uno en forma de cruz para ir tensando de manera mas equilibrada.
No estaría mal tratar de hacer una tabla de valores referente a esos afinadores, pero piensa esto un momento, depende mas que de genero, también están los factores.
Medidas del casco
Material del casco
Tipo de parche
Tipo de baqueta
El entorno en el que tocas
Quien la toca
Gustos personales
Te digo esto porque a mi se me puede ocurrir tocar Rock con una afinacion y a ti otra afinacion y hablamos de por ejemplo hacerlo con la misma bateria en el mismo lugar con los mismos parches.
Yo te digo, en la orquesta donde estuve el verano pasado era el tecladista, pero me invitaban a tocar uno que otro tema en bateria y el mismo ingeniero de sonido me decía: "joder macho, como cambia el sonido de un baterista a otro, teniendo la misma bateria, la misma afinación, los mismos microfonos y todo igual, solo cambiando al baterista ya suena todo diferente"
Yo no tengo la respuesta a todo y podría equivocarme, te hablo desde mi experiencia y punto de vista, pero hacer la tabla seria mas liaste que de ayuda basandonos en lo que te digo.
Imagina:
Tom 10x8 de Birch, parche remo Pinstripe, habitación con paredes de cristal: tal afinación.
Tom 10x7 de Oak, parche remo Emperor, habitación de madera y techo alto: tal afinación.
Tom 10x6,5 de maple, parche Evans hydraulic, habitación con piedras: tal afinación.
Y así la lista puede ser mas grande que la misma internet, es que no creo que ni de guía sirva.
Es mas rapido y sencillo agarrar y probar por ti mismo. Ya que al fin y al cabo estos afinadores masque nada sirven para guía de tensión, para que este todo parejo.
freddyfrus
por el 28/05/2013
Medidas del casco
Material del casco
Tipo de parche
Tipo de baqueta
Quien la toca
Gustos personales
Imagina:
Toda a razón. Intentar buscar un sonido standard para cada estilo sería tarea imposible. Ya sólo la caja en cuestión de "armónico si - armónico no" sería un mundo. Y bueno, si cuentas que si te llevas la bate a otro sitio suena diferente... Para volverse loco.
Burren
por el 28/05/2013
Si que es verdad que con los afinadores por tension tipo Tama Tension Guoch y similares te viene una tableja con un intervalo de tensiones "recomendadas" para cada elemento, creo que vienen de tom de 8 a de 18 y caja y bombo creo que 22 y 14 respectivamenta
Con el tune bot este como afina en milesimas de kilopondio pues ni zorra saes
Maxi
por el 28/05/2013
ok, replanteo la pregunta de salva en una duda que tengo yo, hay baterías que afinan los toms enescala y asignandole una nota musical a cada tom, que me podeis decir de eso? vosotros lo haceis? sabeis quien lo hace y que notas usa?
Gabrisapiens
por el 28/05/2013
Yo cuando afino suelo empezar por el tom mas agudo, sea el de 8 o de 10, dependiendo del kit, no busco una nota en particular, pero si busco intervalos. Desde el tom mas agudo al mas bajo trato de que suenen de forma redonda, haciendo intervalos de terceras o cuartas, pero esto dependiendo si es un kit de 5 o 7 piezas.
Un método muy bueno que también he hecho cuando toco un kit de estudio de ensayo, o cuando he tenido que usar baterias alquiladas, es el método que usa Jonathan Moffett, baterista de Michael Jackson, el método es afinar el tom mas alto (8 o 10 o cual sea) a tu gusto y luego el mas bajo (14 o 16 o 18) como mas te guste, luego los del medio los vas afinando de forma que combinen bien gradualmente, sin importar intervalos o nota alguna, simplemente al oído. Este método es el que uso para baterías que no son mías o que no tengo tiempo de afinar detalladamente y suele funcionar muy bien.
Pero afinar baterias con notas no es muy regular a menos que quieras eso realmente para jugar con la música que toques, por ejemplo, muchisima gente con las congas si se suelen afinar por notas, pero en bateria mas que notas son intervalos.
darwin
por el 29/05/2013
Yo empiezo afinando el 8" y termino en el 16", buscando el tono que me gusta y siempre afinando en quintas... me funciona cojonudamente así.
Para caja y bombo, sigo el criterio que me marca el oído, todo dependiendo de lo que vaya a tocar; generalmente, el bombo muy flojo y la caja bastante alta, con una tensión media/alta en el bordón.
Prescindo totalmente de afinadores digitales, o afinadores por balanza o presión.. mi mejor afinador es mi oído y encima, es gratis.
cyberataju
por el 29/05/2013
Realmente, la afinacion por notas se basa en equilibrar el diametro de los toms a una nota fundamental, pero no existe una norma por la cual los intervelos deban ser los mismos entre todos los toms. Por ejemplo: Un base de 16 se suele afinar en re, y un 14, lo suyo seria un mi, asi por tanto un 12 por ejemplo, yo le meteria una cuarta por encima, es decir un sol si uso un 16, y un sol sostenido la, si uso un 14, y el tom agudo de 10, yo le meteria una tercera, ya que el intervalo de sonido entre el 12 y el 16 o 14 de base, es superior al del 10 con el 12. Por tanto, para mi seria asi para 10, 12 14...
- si, la# o la y mi.
La caja lo usual es partir de un mi, y desde ahi, buscar el sonido mas adecuado. Y el bombo se suele usar una octava por debajo de la caja.
Corre por ahi el rumor de que la caja no debe afinarse en la misma nota que otro elemento para que no se acople el sonido de la bordonera. No es verdad, ya que depende de muchos factores, como diametro de la caja, profundidad, parche resonante, bordonera...
Por cierto, el clear tune para android funciona muy bien para todos los demas instrumentos. yo le uso para el trombon, y me va de lujo...
Esta es mi opinion...
