Supraphonic supersensitive 5 pulgadas
mujiq
por el 05/02/2007
Hola,
escribo para pedir consejo con respecto a una Supersensitive de 1972 que compré a un tío que la tenía en un trastero, y no sabía muy bien lo que era. El caso es que no dejo de leer que es una caja increible y tal, pero yo, por algún motivo, no acabo de sacarle un sonido tan flipante. A mi me encantaría que sonara tipo "The Shadows" (no sé si conocereis a Brian Bennett), y la he intentado afinar de 10.000 formas diferentes, pero es que no lo consigo. Parches, tiene un batidor de Evans standard, y un resonante Remo también standard (finito), pensé que si la caja era tan buena, no haría falta ponerle parches raros... ¿Sabeis a qué puede deberse?
pepephil6669
por el 05/02/2007
hey!!
hola!!,tienes el sistema bordonero bien??me imagino que si,en realidad trendas que ir probando afinaciones,yo llevo para el modelo supraphonic remo coated y ambassador resonate,afinacion grave en el pache batidor y un poco mas apretado el resonante,para que te hagas una idea dos vueltas completas a los tornillos del batidor y 3 vueltas a los del resonate,y me suena genial....a partir de hay ve probando...seguro que alguien del foro te dara mejores consejos que yo y bienvenido al foro;)
mujiq
por el 06/02/2007
Muchas gracias por la respuesta :-) el sistema del bordonero esta bien, creo. Tuve que encargar un bordonero nuevo, porque el que tenía, le faltaban muelles.. Nunca os creeríais en qué estado estaba la caja.. La habían estado utilizando para una charanga, y todavía tenia una cuerda para colgársela del pecho cuando la compré :-) El caso es que no suena mal, pero como nunca he tocado otra, no sé si suena como debería sonar o no. También puede que yo sea un poco rarito.. tengo una dw craviotto, y tampoco le veo el sonidazo. En fin...
Gracias otra vez
BROTHER LAW
por el 06/02/2007
:o
Ahí está, tu lo has dicho. Toca unos meses con una Thunder o una Jimbao, y luego me cuentas.
mujiq
por el 06/02/2007
[left]Bueno, está claro.. :-) Pero es que hay cajas que suenan mejor. Escuchad a este batería que os digo, Brian Bennet. El grupo se llama "The Shadows", eran los más famosos de Inglaterra antes de que llegaran los Beatles. Es que creo que nunca he oido una caja sonar tan sumamente bien, independientemente de que el tío fuera un as. Ni DW ni Supra ni nada.[/left]
mujiq
por el 06/02/2007
pepephil6669
por el 06/02/2007
hey!!
tienes dos cajas cojonudas tio!!!el sonido en el estudio ha sido pasado por filtros, ecualizadores, llevan efectos metidos....hay mil cosas,nunca podras reproducir exatamente el sonido de tu bateria favorito..aunque compres la misma caja y mismos parches...
pepephil6669
por el 06/02/2007
hey!
date una vuelta por aqui y veras lo que lleva tu hombre...jejeje
http://www.briansdrums.com/gear_snare.htm
mujiq
por el 06/02/2007
Qué tal:-)
Muchas gracias. Esta página ya la había visto. De todas formas, con el tiempo, el sonido que tenía en los primeros discos lo cambió por otro.. que mola menos. Curiosamente, es un sonido que lo he escuchado parecido en grupos españoles tipo Los Brincos, los Pekenikes.. es un sonido muy natural, pero no consigo que suene igual.
¿sabes a lo que me refiero?
Por cierto, que en esta página sólo apaecen algunas de las cajas que llevaba.. Habla mucho de las Rogers. A lo mejor es cuestión de probar una
..luego, si te fijas en las fotos de las baterías Ludwig que llevaba en los años 60, sale una caja de acero, que parece una supra...
pepephil6669
por el 06/02/2007
hey!!
"mujiq" escribió:
Qué tal:-)
si es una supra...o por lo menos me da la sensacion ...Rogers otra pedazo de caja...habla con Pablo(cyblo)creo que tiene para vender alguna,es lo que te he comentado antes en los estudios se pueden hacer demasiados retoques y yo estoy encantado con mi supra tio...le saco justo el sonido que mas me gusta muy natural..tipo Bonham,espero que encuntres lo que quieres,saludos
cyblo
por el 06/02/2007
Hola Mujiq, primero tienes q poner tu ubicación, la ciudad donde vives, vete a la barra roja de arriba, panel de control-->editar perfil y alli lo pones.
Tu titulo es contradictorio o es super sensitive o es supra phonic y eso lo q quiere decir es el sistema de bordón que lleva tu caja. El supersensitive (p70) es ese q sobre sale de la caja pa entendernos y el supra (P85) es un palaquita muy mona...
Veo que tienes buen gusto pa las cajitas, tu problema está entonces en la tensión...
El sonido de las cajas depende del material q esté hecho, la q he visto en esa web de Bennet, es una Supra de Latón, no supersentive y si habla de rogers es pq llevaría la Dyna-sonic tb de latón.
Las cajas de gamas alta no son de acero, lo que ves es cromado, lo q llaman CHROME OVER BRASS (C.O.B).
Lo más seguro es q tu tengas un Supra LM400, que no es de acero sino de Ludalloy (aluminio+acero) que es una caja algo más grave y menos estridente que es la preferida de Steve Gadd y en 6.5 de profundidad la de Bonzo.
Prueba tensando mucho el parche batidor y la mitad mas o menos el bordonero, dejando el bordón bien tenso pero sin pasarte y verás como suena esa caja. Es una delicia...
Las famosas Black Beauties de Ludwig son de Latón, pero cromado en negro y precisamente ahora estoy haciendo una prueba para comprar la mia (Supra phonic) con un super sensitive, que en cuanto pueda publicaré por aqui...
Bienvenido al foro y gracias por tu consulta :-) Supongo q además te habrá salido regalada...
mujiq
por el 07/02/2007
Gracias Cyblo,
a juzgar por tu presencia en el foro, se trata de una opinión autorizada :-) Así es más o menos como la tengo afinada.. el caso es que suena bien, pero pensé que con esa caja podría imitar ese sonido, y no se parece demasiado. ¿Quizá tú, oyendo algún disco de esa época sepas reconocer qué tipo de caja utiliza, o cómo la afina? También depende mucho de la forma de tocar.. Pero, si te interesan los grupos españoles de los sesenta ¿no te suena un poco tipo "brincos"?... es ese sonido, como supernatural, el que me gustaría tener..
En fín, creo que estoy mezclando muchos temas. Con respecto a la caja es la supersensitive, la que permite tensar el bordón a los dos lados, y sí, me salió tirada. Compré una batería Honsuy, hecha polvo, con platos avedis de los años 70 (un chaton de 15 pulgadas y un ride de 22) y la caja, por 100 EUR. La batería la he reformado, y con el base de 18 me he hecho un bombo, que suena bastante mal, pero bueno, me apaña para el típico escenario pequeño.
Ok, un saludo :-)
