Super duda
por el 25/08/2009
El módulo de mi batería tiene toma "hembra" mini-jack para poder conectar al módulo un mp3 o un discman con un cable que tenga en los dos estremos mini-jack "macho" Bueno, os pongo una imagen del cable y sigo exponiendo mi duda:
El amplificador que tengo tiene toma "hembra" de jack para conectar con un cable que en un extremo tenga conector jack (que se conecta al ampli) y en el otro extremo supongo que tiene que llevar mini-jack para conectarlo a un reproductor portatil (ya sea discman, mp3, etc)
Mi duda es: ¿da lo mismo conectar el reproductor portatil directamente al módulo de la bataca o conectarlo a la toma de amplificador?
Lo que me interesa es que mientras el MP3 o el discman reproducen la canción, que a su vez suene lo que estoy tocando con la batería...ejemplo: poner una canción "playalong" (sin la batería) y mientras suena la canción poner yo el ritmo con la batería
por el 25/08/2009
En principio da lo mismo, pero yo conectaría ambas señales directamente al ampli, si tiene entradas suficientes.
Por cierto, el cable que has puesto no es estéreo, es un cable de vídeo+audioR+audioL... ;)
por el 25/08/2009
Vale gracias...por curiosidad ¿por qué es preferible conectarlo al ampli?
por el 25/08/2009
Porque, en principio, cada circuito por el que pase la señal le añade ruido. Así pues, cuantos menos circuitos haya mejor.
Peeeeero... solo si el ampli tiene dos entradas. Si para conectarlo todo al ampli tienes que hacer chapuzas (como las clavijas "dos a uno", o un cable para tal efecto), mejor pasa el mp3 por el módulo ;)
Fionn
por el 25/08/2009
Da lo mismo, como mas cómodo te resulte.
por el 25/08/2009
Pues os he hecho caso, lo he conectado al ampli...
Gracias
