Soy nuevo en esto de las electronicas
ander
por el 15/05/2007
ola wenas, llebo unos añitos tocando la bateria acustica , epro por problemas con vecinos y tal e decidido comprar una bateria electronica, pero me e parao a pensar y me e dao cuenta que no tengo ni puta idea de como ba una electronica, no me refiero a como se toca, jeje, quiero decir a ver si va a la corriente si lleva un ampli para que se escuchey esas cosas, aber si me podeis solucionar mis dudas os los agradeceria
GRACIAS
SaBBaTH
por el 15/05/2007
Hola
Pues una electrónica si que va enchufada a la corriente eléctrica y lo de meterle un amplificador lo puedes hacer o bien la puedes escuchar por unos cascos. De todos modos, por aquí seguro que te dan una explicación más detallada.
Choda
por el 15/05/2007
Lo primero de todo, bienvenido al foro.
Lo segundo, debes poner tu ubiacion en el perfil (normas del foro).
Lo tercero, te sugiero que uses el motor de busqueda porque casi todos esas preguntas que realizas ya se contestaron en su dia y estan dispersas por el foro.
Lo cuarto.... :???: creo que es ebidente :silbando:
SALUDOS!!!!!
ander
por el 15/05/2007
y otra preguntilla aver si me solucionais que no encontrao por el foro, los amplificadores que son especiales para la batera o sirven los de guitarra.........
gracias
Choda
por el 15/05/2007
No tienen porque ser especiales, pero ten en cuenta que las baterias tienen sonidos muy graves (bombo y toms) y tambien aguiditos (platos), por lo que un ampli de guitarra no es la mejor solucion pues no tiene tanta potencia en graves, ni tampoco uno de bajo pues le falta potencia en agudos.
Yo he tendio 1 año uno de bajo y iba bien, no te digo que te vaya a ir mal... solamente que no va a ser lo mismo... Si quieres salir amplificado, lo mejor seria una caja de 100W con reforzador de graves y salir por mesa.
SALUDOS!!!!!
RePoChO
por el 17/05/2007
Wenas,
yo tengo una Candena de musica Pioneer de estas que van por modulos (no es una minicadena del carrefour xD), tiene tiempo pero suena de la ostia.... ademas la tenemos ahora mismo sin usar.
Esto me valdria para engancharla??? y soniaria decentemente ???
Ya que estoy aki y por no abrir un nuevo post... los platos de la mps-300 si les das y los paras con la mano, se para el sonido o sigue sonando. Es decir he visto los platos redondos enteros que tienen dos sonidos y si les das y los paras se para el sonido, pero yo por ejemplo con 1 sonido me valdria pero que si los paras se pare el sonido. Gracias ;)
Saludos y mi primer mensaje aki ;)
Miltorcom
por el 17/05/2007
Hola Repocho.
Bienvenido al foro.
Los platos de la millenium son mono y no,no tienen parada de plato.
Para eso,lo mas económico hoy por hoy son los roland cy-8,que son stereo,2 sonidos y parada de plato.
SaBBaTH
por el 17/05/2007
¿Que son estos?
http://www.thomann.de/es/roland_cy8_vdrum_stereo_beckenpad.htm
Esos dos platos vendrían a ser un ride y un crash por ejemplo ¿no?
RePoChO
por el 17/05/2007
"SaBBaTH" escribió:
¿Que son estos?
Yo creo que eso es un plato solo, pero que lo ponen por los dos laos para que lo veas....
Lo puedes usar de crash (que es lo ke yo kiero) o de ride, ya depende de lo ke kieras.
Miltorcom
por el 17/05/2007
Si Sabbath,ese es el cy8.
Lo puedes utilizar como ride o como crash o como lo que quieras.
Y si,el precio es para un plato solo(jeje.. estaría bueno que por ese precio te vendieran los dos..jeje..)
Una cosa,si te lo vas a pillar y solo vas a querer uno,o dos,míratelo en una tienda de aquí.Están mas o menos al mismo precio y te ahorras los gastos de envío.
Si vas a pedir mas cosas,ya es otra cosa.
balmung
por el 17/05/2007
Aprovecho para lanzar unas preguntas:
1. Que diferencias hay entre el CY5 y el CY8? Ambos son de dos zonas, o el 5 sólo tiene una?
2. Sirven qualquiera de los dos como hi-hat y platos? Esque en thomann, el CY5 está en el apartado de hi-hats y el CY8 en platos.
3. Para hi-hat, cuál es más aconsejable?
Gracias!
Krs666
por el 17/05/2007
El cy-5 es más pequeño (creo que 8" frente a 10"), y viene con un "adaptador" para ponerlo en un soporte de pad tipo L para usarlo como hi-hat, además del soporte para ponerlo en un pie de plato. En cambio el cy-8 sólo lleva este último soporte; por lo demás son iguales: 2 zonas, parada...
Yo uso el cy-5 como hihat y va bien, cumple su misión bastante mejor que el pd-8 que usaba antes como hihat...
PenalDrum
por el 18/05/2007
Wenas, todo correcto Krs666 lo unico que el CY-5 es de 10" y el CY-8 de 12".
Hay un tema por ahi especifico del CY-5 con caracteristicas y accesorios solo hay q buscar un poco.
Saludosss
JOSE MARIA
por el 22/05/2007
bienvenido
wenaaaaaaaas,repocho ante todo bienvenido y a disfrutar del foro,del tema sobre platos todo dicho vale.....sobre el sistema de sonido que tienes comentarte que si lo tengo por un pioneer por modulos,com equalizador,ampli y altavoces con unos 120w reales y va muy bien,espero que te sirva de ayuda un saludo
pd:el equipo es un hifi,un poco de cuidadin ojo
mentablanca
por el 23/05/2007
Si la causa para comprar una electrónica es que molestas a los vecinos olvidate de amplificadores para tocar en casa, porque tendras que tocar a un volumen en el que escucharas mas los golpes en los pads que el sonido en si de la batería. Lo mejor es comprar unos auriculares de buena calidad de graves y agudos y conectarlos directamente al modulo de sonido, lo escucharas genial.
Contempla tambien la necesidad de agenciarte una tarima aislante para las vibraciones que va a producir la bateria y que se transmiten por todo el edificio como si fuera humo. A mi no tardaron en llamarme al orden, jajajajajaja.
Joselillouu
por el 23/05/2007
Joder tanto se notan las vibraciones?, las que yo he probado no he notado nada de nada, claro q era en la tienda. Si precisamente uno se pilla una electrónica para evitar jaleos con vecinos por ruidos y demás y luego resulta q eso vibra q parece un Gong, pues no sé... La única ventaja es q vivo en un bajo y no tengo ni dios al lado, pero... los q están al lado y los de arriba sufren mucho los estragos de las vibraciones?
Choda
por el 23/05/2007
Yo vivo en un cuarto, los de abajo nunca me han dicho nada, los de arriba era ponerme a tocar solamente la caja y ya estaban dando golpes en su suelo (mi techo) para que parara... (eran algo "especiales").... Lo que mas molesta, sin duda, es el bombo, no por el ruido aereo, sino por las vibraciones que produce contra el suelo a darle cerita, y es lo que hace retumbar la estructura del efidificio, y eso, se oye.
SALUDOS!!!!!
RePoChO
por el 23/05/2007
Yo antes tocaba con la acustica.... asi ke si se kejan con la electronica me traigo la acustica a casa y toco una semanita.....
Ademas vivo en un chalet....
mentablanca
por el 23/05/2007
Pues resulta que el ruido que tu oyes es el aereo o ambiental, no sé como lo llaman, que es el que producen los pads al golpearlos, según sean de goma o malla se oirá más o menos. Ese ruido es el que menos molesta o incluso no molesta dependiendo de la hora del día. Pero las vibaciones que produce en el suelo al golpear el bombo ... esas se transmiten por la estructura y se amplifican.
Mira en el foro que ya se ha hablado mucho sobre el tema, incluso hay un post excelente donde se indica paso a paso como construir la tarima, es sencillo y merece la pena, además es baratito.
Desde que me la puse ya no he vuelto a tener quejas.
por el 23/05/2007
para que lo entiendas de alguna manera... Nunca has tenido un vecino que moviera sillas en el piso de arriba? xD
O el niño chico al que se le caia alguna canica? Eso mas que ruido ambiental, produce vibraciones por todo tu techo. O bueno, el que se pone a bailar flamenco arriba ya no te digo nada... :D
balmung
por el 23/05/2007
Pues teneis razón... yo siempre pensava: ¿pero como cojones la niña pequeña tira las canicas tan fuerte? ;\
Yo cuándo compre la electrónica seguramente pondré una alfombra. Si tengo quejas, me construiré la tarima.
