Soporte platillos
deathrasher
por el 11/05/2007
Buenas, tengo una pequeña duda
Quiero añadirle un platillo cy-8 a mi millenium/td6,
mi pregunta es:
¿Que soporte debería comprar pa este platillo?uno de platillo normal? o uno especial para pads?
muchas gracias por adelantado ;)
Choda
por el 11/05/2007
mi pregunta es:
muchas gracias por adelantado ]
Con uno normal vas que chutas..... pero mejor será comprar sólo la barra y grapa para cogerlo al rack, que saldrá más barato y queda todo mucho más compacto.
SALUDOS!!!
PD: al menos yamaha vende sus "stands de platos" de electronica por separado. Pero suelen ser algo caros comparados con lo que te he dicho.
deathrasher
por el 11/05/2007
Ok, muchas gracias! Pues me pillaré el tema así, q por 20 eurillos se puede conseguir. Aunq una duda... una grapa normal da de si lo sufiente como para engancharlo al rack millenium?
gracias de nuevo! :P
TaD
por el 14/05/2007
depende de como sea la grapa, a ver si puedes poner una foto de la susodicha y lo comprobamos ;)
deathrasher
por el 14/05/2007
Choda
por el 14/05/2007
Seeep!!! Digamos que este le va a TODOS los racks, tubos y demas.... yo tenia uno en la bateria acustica que tocaba enganchado al pie de crash y de ahi me salia uno para el splash, y vamos, que puedes utilizarlo en casi todos los tubos..... Incluso lo ponia a veces en el que sujeta a los toms y se mete al bombo que suele ser mucho mas gordo e iba de p*** madre :mrgreen: Y si se quedara corto, vas a una ferreteria, te compras dos tornillos mas largos del mismo diametro y andando....
SALUDOS!!!!!
PenalDrum
por el 14/05/2007
Wenas, te va tocar comprar los tornillos seguro porq los q trae no dan pa agarrar en un tubo de rack, pero son faciles de encontrar y economicos asiq no problem.
Saludosss
Choda
por el 14/05/2007
[mode filosofo ON]
...ojala todo los problemas del mundo se solucionaran comprando otros tornillos...
[mode filosofo OFF]
[mode chistoso ON]
... posssss Frankistein sera una persona sin problemas!!!!!
[mode chistoso OFF]
...ahora, apalearme!!!!!!;)
frais
por el 14/05/2007
Pues yo apostaría más por:
http://www.thomann.de/es/dixon_rackklammer.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300_becken_halte_arm.htm
(o cualquier tubo que parezca robusto)
ó El conjunto yamahahttp://www.thomann.de/es/yamaha_cyat65_cymbalattachment.htm que sale un poquito más barato.
Un saludito
Miltorcom
por el 14/05/2007
Un saludito
Ahí le has dao!
Con la grapa que habian dicho antes no se soluciona el problema.Solo tienes la grapa.Te falta el brazo,el acople,etc.
Necesitas algo como lo que ha dicho frais,y ya si vas de sobrao,pues esto
http://www.thomann.de/es/roland_mdy10u.htm
PenalDrum
por el 14/05/2007
Wenas, pero eso que poneis es muy caro chatos!!!
si el pregunta si vale la grapa esa, sera porq tiene el brazo girafa ya, si no lo tien, sale mucho mas economico ESTE o ESTE mas la compra de unos tornillos mas largos. El primero lo puedes enganchar a los tubos horizontales del rack y el segundo a los verticales.
Saludosss
deathrasher
por el 14/05/2007
Pues demomento no tengo nada jeje, la opcion de comprarlo todo junto ya la había visto, de hecho tengo uno en la acustica, pero me daba la impresion de que no abría tanto como para meterlo en el rack millenium (q aun no lo tengo pero es para pillar todo junto ya jejej).
venga, gracias a todos!
Miltorcom
por el 15/05/2007
Hola.
El rack millenium es de 1.5" , es decir de 38mm.
Busca una abrazadera de ese diámetro y ya está,pero me parece que cualquiera de las anteriores te puede servir.
Choda
por el 15/05/2007
Incluso te saldra mas barato ir a una tienda de barrio a pillar algo en vez de pedirlo a Alemania....
Aaamss!!! Tambien piensa que el plato de electronica no pesa tanto como el acustico, por lo que la "dureza" del soporte pasa a segundo plano y a primero el coste jejejeje.... al no ser que..... que tengas unos brazos como espuertas y le des ostias a los platos cual karateka :mrgreen:
SALUDOS!!!!!!!
RePoChO
por el 17/05/2007
Con cualquiera de esos dos valdria ????? Es que yo tengo el mismo problema:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?p=339235#post339235
Vienen ya con la pinza esa no?? lo unico ke dices ke habria ke pillar unos tornillos mas grandes.... no???
Porque valen lo mismo si uno trae una barra mas ??? jejejjjej xD
Cual de los dos me aconsejais para poner el plato cy-8 de CRASH ? (es ke todavia no tengo la millenium)
Gracias, saludos ;)
