Soporte para clickstation de yamaha.
JuKi
por el 18/10/2008
Holas! tengo una preguntilla y es que no encuentro por ningun lado algun soporte para colocar el clickstation, tiene su rosca para tornillo pero no encuentro nada que me pueda servir para colocarmelo en una buena posicion para no tener k star agachandome en los conciertos al ponerlo en el suelo o tenerlo encima de una silla en el ensayo. Y como es otra parte de la bateria pues que mas que tenerlo colodado en un buen sitio donde se vea bien. Sabeis algo????
saludoss y gracias
tiktakman
por el 19/10/2008
la rosca no es como las de los pies de plato?????
el milineum es asi; lo pones con una grapa y una mitad de arriba de pie de plato de los mas malos,
creo que será asi,
prueba a ponerlo en cualquier pie de plato que tengas aver si con este es igual, pero no te vallas a emocionar y le peges un hostion....
JuKi
por el 21/10/2008
pues nop la rosca es mas finita k la de los pies d plato es exactamente la misma que la de los tornillos de los aros. Pero no encuentro ningun soporte k tenga esa rosca :(
jjnavarro
por el 21/10/2008
existe un soporte de Yamaha que está destinado a eso, a aguantar el Clickstation, es una pieza metalica que lo aguanta desde abajo y donde está la rosca tiene como un agujero para engancharlo a cualquier soporte de percusión...... sino recuerdo mal en las instrucciones del propio clickstation venia un dibujito y la referencia de dicho accesorio, echale un vistazo y diles a los de tu tienda habitual que te lo traigan y les dices la referencia y arreglado
jerito
por el 21/10/2008
Pues, yo tengo un hierrito, que no se de dónde lo saqué. La rosca es del mismo paso y lo sujeto con una grapa al pie de HH. Lo tengo a mano y aguanta muy bién.
Es cuestión de probar con cosas. Seguramente, algún pie de gama baja, tipo thunder o algo así, te valdrá. Son de un paso más pequeño que los normales.
Suerte.:bien:
por el 21/10/2008
si, yo tengo que montarme algo tambien para mi clikstation, aunque toco como tengo la minimesa de mezclas al lado, forzosamente tengo que poner un taburete o algo al lado del charles.
JuKi
por el 21/10/2008
Suerte.:bien:
Pues exactamente, me he acordado de que tenia en el trastero de casa un pie que compre hace años de estos sin marca y lo guarde xq era tan malo que no soportaba un ensayo entero con un splash d 10", y exactamente la rosca es la misma, asi que esta noche lo acoplare donde me sea mas comodo y listo. Xq seguramente el soporte yamaha que dice jjnavarro sera mas caro que el pie este. :)
jjnavarro
por el 21/10/2008
hombre el soporte yamaha creo recordar que me costó 6 o 7 € la verdad que para loq eu es algo carillo si que fué, pero bueno, mejor eso que nada.............
ANGELAIA
por el 07/11/2008
Yo lo tengo en un soporte de plato (la parte de arriba sólo) conectado a la parte de abajo de un pie de caja, de manera que queda como un mini pie de plato, de esta forma me queda a la altura perfecta, justo al alcance de la mano...
la rosca entra perfectamente y le he añadido una pequeña palomilla para que queda aún más fuertemente cogido.
Intenté pedir en la tienda el cacharrro de Yamaha que está hecho exprofeso para usarlo de soporte pero no me lo pudieron conseguir ni pidiéndolo a Yamaha.
Si no me he explicado bien, mañana puedo hacerle una foto para enseñar el montaje éste.
Salud!
por el 07/11/2008
yo tambien intente conseguir el hierrajo este, pero es que ni de coña lo conseguí, a veces los de yamaha no hay quien los entienda...
