Sonorizar bateria ayuda
santojob
por el 20/08/2009
hola tengo ke tokar en un sitio grande kon mi grupo,tenemos una mesa beringuer y una etapa de 2500,normalmete tokamos a pelo pero ahora keria poner algun micro en la bateria
no tengo dinero pa komprar un juego bueno asi ke prefiero kojer 2 mikros buenos y mas adelante poner mas mikros,tengo dos de voces ke nos sobran podia poner uno en el bombo y otropara el caja charles,esta es mi duda estoy pensando en pillar dos de ambiente kuriosos ,ke modelo de ambiente puedo pillar? ke tal podre sonorizar asi la bateria,? he pesado en poner los dos de ambiente kojiendo asi un poko toda la bateria ,caja y bombo kon los otros,,espero respuestas y konsejos muchas gracias
elsultan
por el 21/08/2009
Mira, yo lo que uso para los bolos del grupo en los que ponemos el sonido nosotros es esto:
http://www.thomann.de/es/the_tbone_dc4000_drummikrofonset.htm
La verdad es que me tiré un poco a la piscina cuando los compré porque no sabía nada de ellos y sólo me guie por las características técnicas sin saber como iban. Bueno pues como te digo, me tiré a la piscina y el resultado fue excelente. Me salieron de oro, bien construidos y tienen una calidad estupenda.
La verdad es que con el trote que llevan están como el primer dia.El micro del bombo está muy bien y los dos ambientes también. El problema con los ambiente es el phanton (si o si por que no llevan pilas.)
Yo simplifico al máximo y pongo uno a caja al bombo y dos ambientes y va sobrado.
A mi con esto la verdad es que me va muy bien.
Aveces le pongo el shure sm 57 a la caja y prescindo del del set que te indiqué pero si te digo la verdad, no percibo una gran diferencia.
santojob
por el 21/08/2009
eso se me va un poko de precio prefiero koger lo basiko y despues ir kogiendo mas micros,no se......:(
elsultan
por el 24/08/2009
Pues lo básico sería esto:
En plan bien, osea caro:
Shure SM 57 para caja
AKG D 112 para el bombo
AKG C1000S MK de ambiente (1 o 2)
Todo ello con sus soportes correspondientes y cables (vamos, un pico)
O esto en plan barato y a la par fiable
http://www.thomann.de/es/samson_5kit_drumset.htm (ojo que no lleva ambiente este set)
o
o
http://www.thomann.de/es/audio_technica_mbdk5.htm (ojo que no lleva ambiente este set)
Ahora bien, lo que te taparán será principalmente el bombo, puedes reforzar sólo el bombo con un micro si el sitio es pequeño
o si lo prefieres y quieres que sea toda la bateria la que quede un poco reforzada, con un par de abientes bien colocados también podrias apañarte para sitios pequeños. El problema es que el bombo te quedará un poco atrás. ( Si tus compis le dan caña sería muy atras)
santojob
por el 24/08/2009
o
o
gracias por responder pero tengo una duda,si le meto uno en el bombo y dos ambientales ,la kaja no se kedara atras? no tendria ke poner otro a la kaja chaston? y otra cosita el modelo dc 4000 lleva las pinzas en los mikros de la kaja y timbales? o hay ke ponerlas aparte,no veo bien en las fotos si la llevan o no,,gracias
Ray Peterson
por el 24/08/2009
Hola Santojob,
Como veo que ya te han despejado (u orientado al menos) las dudas, me veo en la necesidad de decirte que por favor sustituyas las k´s por qu... que tienes espacio de sobra para escribir, y al resto nos lo pones mas fácil si no andas abreviando.
Gracias en nombre de los Talibanes Ortográficos.:u:
santojob
por el 24/08/2009
"Ray Peterson" escribió:
Hola Santojob,
ok,pero no me has kontestado a mis ruegos y preguntas,
elsultan
por el 24/08/2009
La caja se quedaría un poco atrás, pero con eso tirarias en un sitio pequeño. Es que creo que el presupuesto es pequeño ¿no?, esa es una solución eficaz y barata y no quedarías muy mal, bien colocados los ambientes podría sonar bien (además de menos complicaciones con los micros)
La mejor solución sería caja, bombo y dos ambientes pero si no llegas tendrás por presupuesto la opción anterior no te dejará mal.
Los DC 4000 no llevan soporte pero si grapa para el micro, necesitarias algo así para sujetar a timbales o a caja:
http://www.thomann.de/es/beyerdynamic_mkv87_mikrohalterung.htm
te sobraría con esto, las otras son demasiado grandes:
http://www.thomann.de/es/the_tbone_srm1.htm
o esto para caja y bombo:
http://www.thomann.de/es/millenium_ms2002.htm
y esto para aereos
http://www.thomann.de/es/millenium_ms2005_mic_stand.htm
triarcas
por el 24/08/2009
hola amigo...
Cuando dices q te sobran 2 micros de voz... a q micros te refieres?, marca modelo etc...
Que tipo de musica tocas?.
Porq ahi esta la cuestion del asunto de q es lo q vallas a priorizar a la de microfonear.
Si tocas algo rockero y le bajas la mano con polenta a la caja no le veo lo necesario microfonearla si vas a usar 2 ambientales,
Si tocas algo medio funk haciendo muchas notas fantasmas en la caja, tocando a un volumen moderado yo le pondria un micro de cajon.
Si tocas un reggea yo lo pondria un micro a la caja y uno de los ambientes q se dedique a agarrar mas q nada el hi hat...
Micro en el bombo si o si, salvo q toques algo tipo jazz..., y si de los micros de voz q esmos hablando son unos shure sm58 para el bombo se defienden bien..., ahora si son unos micros berretas el resultado puede ser desastroso.
Por eso amigo, pasa mas informacion, de q estilo tocas, q microfonos tienes, y como es manera de tocar, si haces muchas notas fantasmas si la cagas a rimshotasos todo el tiempo... todo eso va a definir lo q vallas a microfonear...
santojob
por el 24/08/2009
"triarcas" escribió:
hola amigo...
gracias por la informacion,los mikros son normalitos,y tokamos rock aveces kon guitarras kon distorsion y otas kon guitarras en limpio mas suavecito ,conoceis los t bone 1500? gracias
