Sonor tuning safe set
skylight22
por el 07/05/2009
¿Alguien sabe exactamente la función de estas arandelas?
http://www.thomann.de/es/sonor_sl5205_tuning_safe_set.htm
¿Son para mantener la afinación más tiempo? ¿para proteger las bellotas? ¿para evitar que se tuerzan los tornillos?
Como veis no lo tengo nada claro.
solanas
por el 07/05/2009
En la pagina de sonor vienen como Super Lock , por si a alguien le sirve. Yo no tengo ni idea
por el 07/05/2009
pues por lo de "tuning safe" o "superlock" suenan a que mantienen mas la afinacion, parece...
KeOpS
por el 07/05/2009
Yo diria que son para mantener la afinacion.
Es decir, por ejemplo en las cajas que no todos los tornillos estan sometidos a los mismos golpes, por ejemplo ya que los tornillos sobre los que solemos hacer rimshot o crosstick suelen desafinarse mas que los otros.
Imagino que sera algo parecido a lo que en ferreteria se llaman tuercas de seguridad.
1 saludete!
por el 07/05/2009
Pues todo apunta, como bien decís, a que el cometido de esas piezas sea mantener la afinación, además, según se ve en la foto, el funcionamiento es bastante simple.
La forma interior estriada y supongo que será de un material bastante "receptivo" en cuanto a roscas, da la impresión de que es universal, para todo tipo de roscas del diámetro standard. Al alojar el tornillo dentro y acoplarlo sobre el casco sobre las dos patas (tal y como se ve en la imagen), se consigue que la resistencia del tornillo sea mayor.
KeOpS
por el 07/05/2009
Que tecnico eres carles!!!!:bien:
Exactamente yo creo que estamos de acuerdo, y ahora no lo encuentro, pero creo que habia otro post por ahi preguntando que hacer para que los tornillos de la caja no se desenrroscaran tan rapido, y lo preguntaba algun forero, y pienso que seria util remitirle a este post pero ahora no recuerdo.
skylight22
por el 07/05/2009
Cierto. https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=51110
Pues le remito a que se venga aquí a discutir :bien:
KeOpS
por el 07/05/2009
Gracias Skylight yo no lo encontraba y me parecia que le podia ser util :)
por el 07/05/2009
Qué altruistas sois, como os odio, jeje. :bien:
ANGELAIA
por el 13/05/2009
Yo no lo acabo de ver claro el chisme este porque si el tornillo entra roscado en la pieza, también puede salir, con lo que se desafina el tambor también, no sé... quizás tiene mucha resistencia a entrar y le cuesta aflojarse de allí, si eso es así sería un rollo afinar una caja con esto... hay otras piezas que se colocan en la cabeza del tornillo, son cuadradas y encajan allí tocando el aro, de esta forma si que el tornillo de ahi seguro que no se mueve.
Las estoy buscando para mis toms que se desafinan una barbaridad.
Salud!
R_Diaz
por el 05/01/2010
Buenas, pues voy a rescatar este post, porque hace unas semanas pillé estas arandelas para la caja PDAL, que con su resonancia y volumen extremos tendía a desafinarse con frecuencia. Funcionan de puta madre, me costó un poco colocarlas pero una vez ahí los tornillos no se mueven. En este tiempo he grabado todas las baterías de un disco y hecho algún que otro bolo y si he tenido que tensar un pelín ha sido hace poco y por el desgaste natural del parche... Es verdad que hacen un poco más difícil afinar, pero la sensación es igual que con el sistema "tunesafe" de Sonor que va dentro de las bellotas (de hecho el principio de funcionamiento es el mismo: el tornillo no va roscado en la pieza sino "encajado", es de un material flexible).
jumarlo25
por el 05/01/2010
Ostia Rober. Entonces funcionan, menos mal que las acabo de pillar y no sabía como iba este chisme.
nuela
por el 05/01/2010
este sistema tb lo trae las yamaha stage custom pero en vez de hay en la bellota. lo trae en los agujeritos de los aros
a mi no se la verdad no me termina de convencer jeje
guedeguelten
por el 19/02/2010
Jumarlo, ¿te han llegado a ti ya las arandelas? ¿merecen la pena?
pepephil6669
por el 19/02/2010
bueno....yo he encontrado otros,,,,por si sirve de algo
y casi seguro los termine comprando
http://www.gaugerpercussion.com/lockerzX.html
Oskudo
por el 20/02/2010
Esos son los buenos,Pepe,los que retienen la cabeza del tornillo .
Tambien están estos Pearl http://www.thomann.de/es/pearl_tnk_10n_10_tension_keeper.htm
guedeguelten
por el 23/02/2010
Pero ya los usáis? venga, alguien que haga un banquito de pruebas ;)
grupoktero
por el 23/02/2010
Atencion
Yo uso un sistema mas convencional desde hace ya años, que es una simple contra tuerca, afino a mi gusto y cuando está ok aprieta la tuerca contra la bellota haciendo asi una contratuerca, no se desafina ni a ostias, cuando tenga tiempo lo hare tambien con los tom´s.
A ver si me acuerco y le tiro un par de fotos a la caja para que veais como va el tema, funciona de maravilla y seguro que mucho mas barato que eso.
Saludos!.
guedeguelten
por el 23/02/2010
Saludos!.
Como lo que suelen traer los pedales de bombo para agarrar el muelle?
grupoktero
por el 02/03/2010
Aqui os dejo unas fotocutres del invento.
Es eficaz al 100%, y arato ya ni te digo, creo que las 20 tuercas me salieron por unos 50 centimos.
El rollo es intercalar entre el tornillo y la bellota esta tuerca.
Si teneis alguna duda decirmelo.
pepephil6669
por el 02/03/2010
la leche!!!!....que invento..
grupoktero
por el 02/03/2010
Me cachis en la mar!!!!!!, si lo se lo patento!!!.
Saludos!.
pepephil6669
por el 02/03/2010
Saludos!.
no des ideas...jajajaj
grupoktero
por el 02/03/2010
En otro post un forero ha dicho que la pearl "ian paice" lleva un sistema parecido, y si, es cojonudo, son unas tuercas pero redondas y con mas diametro para no necesitar una llave fija para aflojar/apretar.
Seguro que esas tuercas las venden en alguna ferreteria industrial.
Saludos!.
pepephil6669
por el 02/03/2010
Saludos!.
es cuestion de desmontar un tornillo de la caja...
e ir a una ferreteria a ver que tienen....
gracias por la info
