Sobre parches de malla en MPS-300. EL BOMBO
LoRaX
por el 20/02/2009
Ya tengo la Millenium con sus parches de malla (acojonante el resultado) pero me queda la duda del bombo. Tuneais con el parche de la misma manera ? Es decir, retirais también la goma espuma blanca, la placa metálica, etc...? He leído que hay gente que le queda demasiado sensible el pad y dispara dobles golpes facilmente, bajando incluso la sensibilidad del pad.
Vosotros como lo teneis montado ? El bombo, quiero decir... :silbando:
Cloack
por el 31/03/2009
Yo no conseguia controlar el rebote y lo que hice fue quitar el barrilete y colocar la gomaespuma blanca justo detrás del parche, es decir: (De fuera a dentro)
Parche
Gomaespuma blanca
Piezo
Gomaespuma Negra
El golpe ahora es bastante mas seco, y el ruido menor.
Suerte
pablog1981
por el 31/03/2009
Se puede hacerde las dos maneras... te recomiendo esta última porque suena el bombo más comprimido que es lo que se suele buscar... lo de los dobles golpes etc... si te sonases al hacer la modificación, ajusta la sensibilidad del módulo... es como todo, hay que tener bien los pads, hacer bien las mods, pero tb hay que tener el módulo bien ajustado.
Salu2
Ray Peterson
por el 31/03/2009
A mí me pasaba lo mismo, pero simplemente tuve que modificar la sensibilidad del pad, poniendola bastante baja (normalmente cuando le doy al bombo le doy... pero bien), así únicamente interpreta como golpe "bueno" el primero.
También hay que nivelar el "retrigger" creo que se llama, que es el tiempo mínimo que queremos que el pad deje pasar antes de detectar un nuevo impulso. Esto quiere decir que si le pones mínimo 50 ms, no interpretará como golpe nada que reciba en los primeros 50 milisegundos después del anterior.
ChAzY_ChaZ
por el 31/03/2009
Pero esa estrategia no se si es buena de cara a practicar, es decir, conseguirás que no suene el segundo golpe tan rapido, pero aun asi habrás golpeado, no se mi explico. Yo porque no tengo esas opciones en mi modulo, pero lo cierto es que no se que acabaria poniendo. En donde hago clases hay una td10 y el bombo es de estos roland grandes, pues llevé mi doble pedal y el rebote era increible, tanto que me rebotaba facilmente con un pie xDDD Y creo que tiene puesta la opcion esa de detectar los golpes fuertes unicamente...
en fin, yo con tampoco rebote en mi bombo, y a otros que les sobra...jejeje
urband
por el 12/05/2009
Yo tengo el bombo con el cono y el parche Roland y me pasaba lo mismo. Le daba un golpe al bombo y al dejar la maza apoyada me sonaban los rebotes, ajuste el modulo y no conseguía solucionarlo. No he probado lo del retrigger, pero me imagino que si haces una serie de golpes rápidos alguno fijo que se pierde.
La solucion que encontre fue la de poner una toalla, muy cutre, lo se, pero la sensibilidad y el sonido no pueden ser mejor. Ahora quiero encontrar algo que lo sustituya mas que nada por el efecto visual.
Encima haces menos ruido.
asape
por el 04/06/2009
Yo tengo el bombo tuneado de la misma forma que los demás pads, con la única diferencia que el cilindro de goma espuma y el piezo los tengo desplazados hacia un lado, concretamente la derecha. Nunca he tenido problemas de con los rebotes.
LoRaX
por el 12/06/2009
Podrías explicar por qué el tener el cono desplazado ? Se consigue mejor sensibilidad o algo ?
Gracias a todos por responder, me había olvidado de este post. Al final hice la misma modificación el el pad de bombo que en el resto de los pads y he conseguido eliminar ese maldito sonido "pack" cada vez que lo golpeaba. Se ha vuelto más silencioso y he mejorado un poco el rebote. :bien:
lasfotosdeota
por el 18/06/2009
Yo tuve el mismo problema con una medeli dd 506/mps 400 y lo solicion despues de muchos intentos fue como dice un amigo en este hilo colocar detras del parche entre el el piezo y el parche lagoma espuma original del pad, pero le hice un agugerito para que el cono toque el parche osea queda asi:
Piezo/como - goma espuma - parche
recordemos que el cono pasa por un aguegero en la goma espuma. Asi al tocar la goma espuma el parche, elimina vivraciones molestas que hacen muy irreal el tpoque en el bombo y lo mejor es que hace mucos ruido. Ademas lo que hice fue colocar el parche muy suelto, lo mas que pude.
PD: Mi parchs de malla son bricoparches echos con tela de polyester (ropa deortiva vieja jejeej?
pelaez
por el 20/06/2009
Parche
Gomaespuma blanca
Piezo
Gomaespuma Negra
Suerte
Lo hice asi y suena cojonudo el bombo!!!! el resto de los pads con el metodo http://www.casadeedu.com/palabras-clave/milenium-mps-300, que orgulloso estoy de mi bateria nueva y bricoleada por mi!!!!! Gracias a todos.
BazzMasta
por el 17/03/2011
Yo opté por esta solución y la verdad es que funciona a medias. Me seguía cogiendo algunos rebotes. La solución, en vez de descentrar el piezo como también comentan, fue desplazar las mazas (más arriba o abajo, según gustos y feeling para tocar).
De esa manera, no pegando justo en la mitad del parche, se elimina del todo el pequeño rebote.
