Snare beds en cajas de metal
Yutani
por el 12/12/2010
Hola!
Trasteando la Chad Smith me he dado cuenta de que ¡no tiene snare beds! Indagando más, he buscado fotos de snare beds y cascos metálicos y resulta que solamente he visto una foto de un casco metálico que las traiga.
He leido en este mismo foro que las snare beds ayudan al buen sonido de las cajas... Entonces ¿por que no traen snare beds las cajas de metal (o la mayoria) y sí las de madera?
R_Diaz
por el 12/12/2010
Yo tengo una Sensitone y tiene snare beds... la verdad es que me extraña mucho esto que dices :confused:
toxo-bataka
por el 12/12/2010
raro raro... ¿Has probado a quitarle el parche de abajo y ponerla sobre una superficie plana, una mesa o algo así?
Si se ve algún hueco entre la mesa y el borde del casco, ahí tienes el rebaje de bordón por pequeño que sea.... yo los he visto hasta en cajas Jinbao de 100 €
Yutani
por el 12/12/2010
Sisisi, la he desmontado entera para limpiarla. Claro, la duda me ha surgido cuando he pasado el dedo por donde debiera estar el susodicho, pero no he notado nada. Y si encima decís que todas tienen... ¿me la han colao? A ver si esta semana puedo tocar otras cajas de metal y me fijo bien.
Horror total. Me voy al bar :bien:.
ANGELAIA
por el 12/12/2010
"Yutani" escribió:
He leido en este mismo foro que las snare beds ayudan al buen sonido de las cajas... Entonces ¿por que no traen snare beds las cajas de metal (o la mayoria) y sí las de madera? Un saludo!
¿Quien dice que la mayoría de cajas de metal no tienen snare bed?... yo nunca he visto ninguna que no lo tenga.
En los cascos de madera es más fácil de ver y en los cascos de metal cuesta un poquito más, no es tan evidente a simple vista, por eso si haces la prueba que te han comentado antes verás que sí que está... vamos, ¡me juego un testículo a que sí! (no me juego los dos por si acaso) ;-)
mariodoyle
por el 12/12/2010
yo las dos de metal que tengo lo tienen.
como dice Ángel, hay que fijarse un poco más, pero ahí está.
qué sería de las cajas sin el snare bed...
toxo-bataka
por el 12/12/2010
Pasar el dedo no es suficiente, haz la prueba de la superficie plana y verás como hay un desnivel, mayor o menor.
Ditusuaien
por el 12/12/2010
La unica caja de metal que tengo a mano los tiene. (Una Dunnett de acero de 13x6,5)
Y mi Ludwig de laton de los años 20 tambien los tiene.
CaReS
por el 12/12/2010
Yo tengo una Black Panther Maya y juraría que si lo tiene...
Yutani
por el 13/12/2010
Mm... Pues he buscado fotos de cascos de metal para caja y, claro, como es tan sutil... En finch, mañana lo miro tal y como decis, pero por lo que poneis supongo que lo trae. Me dejais más tranquilo.
Muchérrimas gracias a todos.
Pipedrum
por el 13/12/2010
pues he desarmado la mía varias veces y puedo decir que no lo tiene (tengo una tama rockstar) , pero tengo que fijarme detalladamente, si una caja no lo tiene sería un problema, ese pequeño desnivel es esencial...
Jorgens
por el 13/12/2010
ups, pues mañana reviso. Juraria que mi pearl free floating de metal no tiene snare bed :-k
Jorgens
por el 13/12/2010
Vaya, pues parece que si tiene. Acabo de leer esto en otro foro....
Alguien escribió:
....Next and most important thing to check is that the snare bed is in the correct spot. Because the shell is full free floating it is easy to place the snare bed off center or even placing the shell in upsidedown .this would have a huge effect if this is the casePut your shell on a flate table (glass being the best) and find the snare bed it will be a little more recessed than the head bearing edgeMake sure the snares are running in it....
Fuente
Así que.. a desmontar y chequear toca, je je je.
cyberataju
por el 13/12/2010
A ver, los snare bed en cajas metalicas hace unos años solo se ponian en cajas de gamas altas, ahora lo traen mas cajas, y la chad no tiene, y la free floating tampoco, logicamente por que el casco por la parte inferior no esta en contacto con el parche, sino la pieza de aluminio. Yo ahora solo tengo la ludwig dunnet de titanio que tenga snare bed, pero pocas cajas de metal que ahora recuerde de no sean de gama alta o custom que haya visto lo llevan, aunque cada vez mas lo llevaran.
Por cierto Angel, recuerdo que te dije que las Tama de gama alta no llevaban snare bed, pero al final me di cuenta de que si, eso si, es casi inapreciable, por que la reduccion es muy pequeña a lo largo de bastante parte del casco, entonces es muy dificil verlo.
ANGELAIA
por el 13/12/2010
"....Next and most important thing to check is that the snare bed is in the correct spot. Because the shell is full free floating it is easy to place the snare bed off center or even placing the shell in upsidedown .this would have a huge effect if this is the casePut your shell on a flate table (glass being the best) and find the snare bed it will be a little more recessed than the head bearing edgeMake sure the snares are running in it...."
Un pequeño comentario respecto a este texto: está muy bien lo que dice pero creo que las superficies de cristal no son las mejores para hacer esta prueba, sino cualquier otra (mesa de madera, etc...) los cristales no son perfectamente planos, suelen tener irregularidades, saludos!!! :bien:.
Jorgens
por el 13/12/2010
Si, algo he leido sobre no usar una puerta o ventana de cristal. Preferiblemente una vitrocerámica o inducción. Será que son más planas. Mejor aún el granito. El dia de todos los santos será entonces un buen dia para hacer el test....
No la tengo delante y no caí claro. La Pearl Free Floating no apoya donde yo creia, es cierto.
ANGELAIA
por el 13/12/2010
Snare Bed Made in Jimbao
Sólo para que os riáis un rato, aquí tenéis un snare bed de Jimbao, dos martillazos y ¡hale! Snare bed hecho :baile:
Por cierto ¿se dice Jinbao o Jimbao? nunca me aclaro.
Willydrummer
por el 13/12/2010
Pues si un cristal tiene irregularidades,no te digo nada una mesa de madera. Para comporbarlo solo tienes que pasar un tensiometro por encima de uno y del otro,en el cristal practicamente no actuara,y el una mesa de madera se volvera loco por las diferencias de altura en la supercie.
Una lamina de cristal de a partir de 10 mm de grosor,tiene una superficie bastante mas plana que cualquier mesa de madera.El granito cortado a plasma es lo mejor.
Con lo que flipo de esa caja Jimbao es con la soldadura mas que con el Bed,,mamma mia que desastre de remate de soldadura jeejejejej
Saludossssssss
ANGELAIA
por el 13/12/2010
Bueno amigo Yutani... ya ves cómo la cosa se va complicando. Mesa de cristal no, madera tampoco... de granito cortado a plasma, de esas que todos tenemos por casa. Y usa un tensiómetro, eso sí, de doble carburador y bielas niveladas. Suerte con ese snare bed! :bien:
cyberataju
por el 13/12/2010
Jua jua... Yo tenia una mesa de esas, pero solo para mirar el snare bed de mis cajas, y aun asi fallaba, mira sino lo que me paso con las tama...
ANGELAIA
por el 13/12/2010
A veces el cortador de plasma no está bien calibrado :confused: es otro factor crucial a tener en cuenta para detectar un snare bed, puede que por eso se te pasara...
Yutani
por el 13/12/2010
Hola!
Pues no voy a poder investigar hasta el viernes. Como van saliendo cajas que tienen y cajas que no, ya no sé que pensar.
Voy a hacer el experimento en el espejo del Hubble, para que no haya lugar a dudas.
Un saludo a todos!
Willydrummer
por el 14/12/2010
Que va que va,,,lo mejor de todo es poner en la web de uno que a uno se los hacen con instrumental a la decima de mm,y luego ver como este mismo hombre cuelga una foto en un foro donde el snare bed se hace a mano y con una puta guia pintada a rotulador en un papel,papel pillado con 2 presillas de carpintero al casco,y la cuchilla con la que se va a hacer a manopla presentada delante del casco,,,, ¿y ese es el instrumental usado que no da error a la decima de mm del que se habla en dicha web para dichas cajas? Me rio yo, me rio yo Angelin.
Cualquier plancha de granito,si es granito de verdad,y no silextone o movidas a partir de silice prefabricadas,cualquiera,el que tienes en casa en la cocina,o el que hay en los cementerios va cortado de esa manera,no es que sea un granito especial,cualquiera que veas,al dia de hoy,si la fabrica esta a la ultima,deberia ir cortado con chorro de plasma o laser.
No hablo de ningun granito especial enteraos,que sois unos enteraos.
Y como eso,todo nen,todo.
Saludossssssss
Yutani
por el 14/12/2010
Hey Willi, no te enfades, hombre. Tomatelo con humor. A ver si puedo sacar fotos pronto.
Willydrummer
por el 14/12/2010
Pues si tio,,,tienes razon,,,mensaje borrado,,,estoy hasta los huevos de tener que andar poniendo coletillas a los comentarios de los de siempre,,por lo de siempre.
JEjejjejeje,,,habra que reise un poco nen !!! jejejej,,,tienes razon
Saludos y suerte con esa prueba,si lo haces en un cristal procura que sea grueso,o al ponerlo en horizontal se convara aunque no lo veas a la vista,perdiendo la facultad plana. Pillate algo grueso mejor,jjej si puedes claro ejje.
