Snare bed
por el 14/08/2008
es verdad que el snare bed cambia y mejora el sonido de una caja.
esta claro que en teoria lo mejor es llevarlo a un "pofesionás" y que te lo hagan pero aqui ,en las maravillosas Baleares no hay naide que te haga estas cosas.
asi que me arme de valor y cogi una cajita de madera sin demasiado valor economico(Mapex m)que suena de maravilla para lo que yo toco y me decidi a realizar ese pequeño rebaje de 2 mm tal y como el compañero Angelaia explica en su web
http://www.pdaldrums.com/escritos/snarebed.htm
remitiendome tambien a la ayuda del colega Fran Moreno de Bricobateras que me aconsejo en su elaboracion.
lo que esta claro es que de haber sido una caja mas valiosa pues no me hubiese arriesgado pero con esta...
el sonido que antes ya de por si me gustaba ,a mejorado de una manera bastante significativa.
al estar la bordonera mejor asentada en el parche,el contacto entre esta y el parche es total y por igual en todos lados.
se que es una tonteria de "brico" pero os aseguro que el resultado a valido la pena.
lo hice con una lima muy fina de media caña y un dremmel con los rodillos de limado.
primero marque el centro exacto del bordonero y luego el ancho que le iba a dar mas 0.5cmpor cada lado
a continuacion le marque el profundo del rebaje (+ o- 2mm) y empece a rebajar con el dremmel hasta la profudidad deseada.
con la lima hice los laterales y acabado con una lija de grano fino para acabar.
a los moderadores:Por favor,podeis ponerme las fotos mas pequeñas,es que con este host de alojamiento,no se puede.gracias.
ahora es cuando viene aquello de:
NIÑOS,NO HAGAIS ESTO EN VUESTRAS CASAS,ES PELIGROSO...xD
Escorpion
por el 14/08/2008
hola, ¿realmente eso cambiar el sonido a la batería? y en que sentido, que carasterísticas le da. Un saludo
por el 14/08/2008
de la bateria? solo lo lleva la caja, y esta destinado a una mejor respuestas y mas sensibilidad del bordonero, asi a groso modo.
