RUFF acrylic drums
pepephil6669
por el 11/06/2012
acabo de descubrir esta marca
lo que mas me ha llamado la antencion son sus bellotas tambien acrilicas...
http://www.ruffdrums.com/english/gallery.htm
Uploaded with ImageShack.us
por el 11/06/2012
Ondié!! Que preciosidad de baterías!!
No he visto ningún vídeo para comprobar sonido. Pero si suenan la mitad de bien que la pinta que tienen...
No sale nada de precios en la página, no?
pepephil6669
por el 11/06/2012
para los precios tienen un mail de contacto
me parecen que son noruegas.
yo tampoco he visto viedos...
las descubri porque
ultimamente oigo mucho al grupo motorpsycho y me fije que el bateria lleva una en color blanco
pero tampoco hay videos de calidad
Willydrummer
por el 11/06/2012
Pues estos otros tambien tienen bellotas con partes acrilicas....y encima con leds....un poco espacial la movida..
Aqui esta el link de la web:
http://www.chequerplatedrums.com/
Saludosssssssss
darwin
por el 11/06/2012
miedito pueden dar las bellotas acrilicas, sobre todo en la caja, que llevan bastante tension..... molar, molan la de dios, pero......
la caja con leds en las bellotas me parece cojonuda.... lo importante es ver la durabilidad de los leds. no se, spaun y mas marcas hacen baterias iluminadas, pero no me acaban de llamar la atencion, mas que nada porque te meten un palo de la hostia ( quizas un set spaun, por ser con leds, cueste unos 1500 euros mas que el equivalente acrilico sin iluminacion )
para gastarme 1500 pavos en lucecitas, me los pulo en el sistema MAY y dejo la bateria plug & play.
KeOpS
por el 11/06/2012
EINCH?! Serías tan amable de explicarme a que te refieres con este sistema y lo de plug & play por favor. Es la primera vez que lo oigo y me ha picado la curiosidad. Gracias!
papapitufo
por el 11/06/2012
Si no me equivoco es un sistema que tenía DW como opción, que básicamente es dejar un micro dentro del casco dejando el conector de tal forma que el cable lo conectas en el casco
por el 11/06/2012
Saludosssssssss
ostia, en la publi de la web esta batante guapa, ahora en un cutre garito creo que va a ser un gasto inutil:) , tiene cosas chulas esta web
por el 11/06/2012
A parte, unas lucecitas de navidad en los chinos y listo!!
KeOpS
por el 11/06/2012
AAAAAAAAAAH!! Oye y por un casual estamos también hablando de la especia esta de herradura que va como suspendida dentro del bombo para poner el micro, o esas son dos cosas a parte?
Gracias por la aclaración man ;)
papapitufo
por el 11/06/2012
Creo que sé lo que dices, pero no, no es eso.
Pues mira, no es de DW, es de un tío que debe tener la patente, pero DW lo tiene como opción:
http://www.randallmay.com/internal_miking_system.php
http://www.dwdrums.com/may/
por el 12/06/2012
Esto de los micros RandallMay lo puedes poner en tu batería?
Debe costar un cojón!!!!
KeOpS
por el 12/06/2012
Aun saliendo del hilo, la verdad es que sí que parece una pasada de sistema.
Parece que te ahorras los pies y las pinzas a la hora de montar, ahora como tengas que hacer algún cambio en los micros... menudo coñazo ¿no? Y seguro que es carísimo, pero tan limitados son los micros que puedes elegir?!
Y supongo que todo será cuestión de regular y saber de sonido, pero, tiene que ser diferente la captación desde dentro que desde fuera. Desde dentro no estás perdiendo todo el sonido procesado por el propio tom (por decirlo de alguna manera).
Pero volviendo al hilo, lo mismo si prefiero gastarme esos 1500 extras en unos micros que en unas luces. Que molan un huevo. Todavía estoy por ver un escenario en el que la oscuridad hubiese permitido que se vieran... chicos el palacio de los deportes no se queda tan a oscuras como penáis :baile:
por el 12/06/2012
Por el tema de las "bellotas" + casco acrílicos, deben pesar na y menos estas baterías.
No se sabe nadda de precios aún, no?
Willydrummer
por el 12/06/2012
Nooooooo !!!...eso es un sacrilegioooo !!!...para poner ese sistema necesitas hacer unos cuantos agujeros en el casco (y uno bastante tocho para la entrada de canon del cable)...y ya sabes.....eso no puede ser porque se "desvirtua" el casco y cosas de esas......JAJAjajajaj....
Ahora en serio,pues claro,evidentemente para eso es: Para que lo pongas en tu bateria......se ahorra espacio,tiempo,y los micros siempre estaran mas protegidos ahi dentro que fuera.
Lo del paston es relativo,ya que copiar el sistema de anclajes para mic May es muy facil con 4 perfiles que te compres en el leroy merlin o similar por 4 euros,un macho y una hembra canon que compras tu tambien,y 4 cables para soldarlos entre ellos,y voila,tendras un sistema May casero y barato.....el paston real viene cuando hay que meter el micro, te sera mas caro o mas barato,dependiendo del modelo de micro que quieras meter...y hay micros muuuuuy caros. Para bombos hay otros sistemas,que ademas no precisan ni de mas agujeros ni nada por el estilo,aprovechan los propios de los tornillos de anclaje de las bellotas...para el bombo hay mas cosas...pero para toms y caja el May es el sistema que mas ha triunfado.
Lo de las bellotas acrilicas a mi tambien me da miedo,sobre todo porque creo apreciar que las Ruff van en contacto con el casco sin nunguna junta y que atornillan sobre el propio material acrilico ,es decir,que no llevan una hembra de canutillo metalico insertada dentro,que es lo que deberian llevar para aumentar la longevidad de la rosca de anclaje en si,y para evitar fisuras en la bellota acrilica si algun dia se ejerce un stress en la bellota debido a un golpe o tension que se pueda dar.....simplemente el pasar de rosca,cosa facil en un material asi,al desmontar/montar las bellotas para una limpieza de casco tiene que ser el gran putadon en unas bellotas asi con la rosca hembra currada en el propio acrilico....dangeeerrr !!!!
Lo de las bellotas con lucecitas,es un poco espacial,pero creo que la bellota en si lleva una estructura metalica en la base donde ancla el tornillo del casco y en su contorno,y al igual que la ruff supongo que donde ancla el tensor del aro tambien es metalico,lo que creo que la hace lo robusta que debe de ser una bellota...luego lo de los leds ahi,no se,a mi no me convence mucho,prefiero el metodo tradicional de iluminar los cascos por dentro,no me llama mucho que sean las bellotas las que iluminen,no se,pueden ser muy serias,pero me dan aspecto de juguete barato unas bellotas que iluminan,no me gusta,prefiero una bellota de metal tal cual,sin luz y sin nada....para gustos.....las he posteao porque curiosas si que me parecen,pero ni me gusta su aspecto,ni su precio,porque no lo he mirao,pero deben ser el clavo maximo.
Darwin pues los de Spaun tienen la cajita esa que se ilumina,y el set nuevo entero no se cuanto costara,pero la caja esa con todo el telar de la iluminacion (con el mando controlador y la fuente) yo ya la he visto por 150 dolares en ebay,lo que no me parece nada caro porque ademas la caja mal no suena para nada....y si ya te viene con el mando para el control de luz pues es la caña por ese dinero.....yo estoy metido en un proyecto acrilico,no creo que le meta leds al set,pero a lo mejor tener esa cajita metiendome luz detras en los tonos que yo me se,puede ser bestial,y si cuando acabe el proyecto me puedo hacer con una a un precio razonable,puede que me haga con una caja de esas...seria una buena guinda al pastel que estoy preparando Darwin.Ya vere...a ver si no explota todo antes y nos vamos todos a la mierda con todo,esperemos que no,pero no pinta nada bien esto.
Saludosssssssssss
darwin
por el 12/06/2012
claro que lo puedes poner en tu bateria. desde hace unos meses se distribuye en españa y la verdad, moooooola!
el sistema viene con los micros incorporados, osea, no se puede comprar solo el sistema de anclaje suelto. los mmicros, vienen modificados, para que no opcupen tanto espacio dentro de los cascos ni nada estorbe en el brazo que los sujeta dentro de cada tambor.
para que te hagas una idea, un akg d112 para el bombo, con los cables, el sistema de aluminio para sujetarlo ( articulable ) y los conectores, sale por 360€... una vez tienes instalado el sistema, alla donde llegues, solo tienes que pedirle al tecnico que te coloque los cables para conectarlos a la bateria.... ya que los micros van por dentro. con esto ganamos tiempo, espacio y tambien, cabe la posibilidad en ahorrar en parche resonante del bombo, ya que en ocasiones, se rajan al colocar el micro en el agujero de descompresion......
sorry por el off topic, pero habia que explicar dada la pregunta
http://i.imgur.com/l9nPDl.jpg
http://i.imgur.com/cLlpol.jpg
http://i.imgur.com/mDYN2l.jpg
http://i.imgur.com/HJeKpl.jpg
http://i.imgur.com/Htj5ol.jpg
http://i.imgur.com/efl87l.jpg
juanjo f.c
por el 12/06/2012
wily con el sistema may no hay que hacer ni un solo agujero en el casco.
solo hay que utilizar uno de los agujeros de descompresion, osea 0 taladros.
el otro dia me enseñaron el producto y todos los tecnicos de la empresa donde trabajo se quedaron asombrados.
con uan PA de 10 000W a 2 METROS de la bateria no se acoplaba lo mas minimo con una presion de 110Db
este sistema para alguien que quiera ir pro pro es lo suyo.
por el 12/06/2012
Lo malo que en las bates acrílicas rompe todo el diseño al verse el micro... :(
darwin
por el 12/06/2012
willy, no hay que perforar nada.... acoplas la pletina en los tornillos de las bellotas o las patas del bombo y pasas el cable por el agujero de ventilacion, lugar donde queda emplazado el conector.
se instala facilmente y es una autentica maravilla el resultado que da y la facilidad que supone para todo en escenario.
darwin
por el 12/06/2012
que va tio... queda hasta bonito.
Yutani
por el 12/06/2012
¿Qué cojones es eso? Pensaba que los de Spaun trabajaban con cascos sin soldadura. En finch...
Willi, ya irás comentando qué tal lo de la acrílica, ¿verdad?
darwin
por el 12/06/2012
no, spaun lleva los cascos con soldadura, igual que ludwig y casi la mayoria... supuestamente dicen que son mejores los cascos con soldadura ( mas resistentes )
EL ANIMALITO
por el 12/06/2012
Y la capa de arce/madera cómo va puesta, parece superpuesta sin que el acrílico se interrumpa.
por el 13/06/2012
Después de tantos años tocando la batería... Alguien, por favor podría decirme qué son cascos sin soldadura?
Gracias!!!!
darwin
por el 13/06/2012
en este caso, esta spaun, lleva una cinta decorativa, todo el casco es acrilico. no es una bateria hibrida.
es un pepinazo de bateria esta. 24x18, 12x9, 14x14 y 16x16... suena gorrrrrda ( y se vende en un momento dado )
Gracias!!!!
si te fijas en las fotos, en el casco se ve una tira vertical... esa es la "costura" para unir los dos bordes que quedan al hacer un cilindro a partir de una plancha recta. hay cascos, que salen totalmente cilindricos de un molde sin necesidad de costura. los entendidos en la materia, dicen que los buenos cascos acrilicos llevan costura ( no me preguntes por que )
