Roturas en Zultan
Paris_Lakryma
por el 30/07/2017
Buenas gentes. Desde hace algun tiempo estoy usando algunos platos de la gama Dark Matter de Zultan y me pasa algo curioso con ellos que no se si es muy normal. He roto dos crashes de 18'' pero de una forma que no habia visto antes en un crash, de forma paralela a la curvatura de la campana, aproximadamente a dos o tres cm de esta. Es muy normal romper platos por ahi? Me tienen dicho que suele deberse a defectos de fabricacion, pero que me pase con dos crashes del mismo modelo me parece raro. El primero me duro aproximadamente dos años, lo cual no esta mal teniendo en cuenta la caña que llevo, pero el segundo me ha durado dos meses de nada xD. Por suerte nuestros amigos de thomann han asumido que entraba dentro de su responsabilidad reponermelo. Que opinais de todo esto?
Alex Sanguinetti
por el 30/07/2017
No es normal romper instrumentos a no ser que se les paren encima. (insider´s joke)
De todas maneras, contestando a tu pregunta, entra dentro de las roturas habituales de platos (las que siguen el surco paralelo a la campana, se suelen abrir por ahí, justamente por que el surco cumple la funcion de "abre fácil" ). Yo diría que se van haciendo de a poco hasta que el plato te queda con un smiley :)
Solución: depurar la técnica, tocar mas suave.
Yo no rompo platos, ni palos, ni parches, ni nada... (por si te interesa).
keko gc
por el 30/07/2017
También mira de no apretarlos del centro, es decir, que el plato se mueva libremente y no esté super rígido, la mayoría de roturas internas suelen ser por estar muy apretados creo, un saludo
Paris_Lakryma
por el 30/07/2017
Graciñas por el consejo. Nunca fui de apretarlos demasiado de todsa formas.
Metakila
por el 30/07/2017
Esa cuerdaka pa k no se mueva el hh y el bombo!!! Bravo alex!! :batera:
Alex Sanguinetti
por el 30/07/2017
El vídeo es de 1994, antes no existía el concepto de la alfombra para que no se moviese la batería (de ahí el uso de los pesos, "frenos", CLAVOS - si la gente ponía clavos martillados, "caminos de góma" - y púas en las patas de los bombos QUE AUN HOY EXISTEN, como una suerte de "apéndice" innecesario en la evolución), aunque fuese muy simple el concepto, la solución del problema.
Por hacer un parangón, aunque los indios americanos hacia miles de años habitaban América, hasta que llegaron los europeos no habían inventado la rueda...LA MISMA COSA...
villafru
por el 31/07/2017
Yo solo he roto dos platos. Uno fue de puros golpes, pero el otro fue con una raja como el que dices tu. Y creo que debe ser algo un poco "inevitable" hasta cierto punto. Cuestión de uso, fabricación...
Aunque si es verdad que tocas con buena técnica y suave no debería pasar. Este plato mío tenía ya años...
por el 02/08/2017
Yo tampoco he roto nunca un plato pero en general se suelen romper por los excesos de fuera o falta de tecnica.
matraca75
por el 04/08/2017
Nunca he roto un plato, pero pienso que es un problema de técnica o excesivamente cañera o que le das con todo de arriba a abajo....
Si que se pueden romper por donde dices, tengo un K y un A rotos por ahí, heredados de una batería que me compré.
Bueno si te lo cambian....de muerte. Si no ya sabes o te haces un splash o lo usas decorativo,
Repararlos es imposible, lo único que puedes hacer es un agujero con una broca de hierro en cada extremo de la raja he intentar que no siga hasta convertirse en splash.
Metakila
por el 04/08/2017
O hazte un tipo o-zone rollo efecto
villafru
por el 05/08/2017
Y el resultado del agujero no es malo...
Paris_Lakryma
por el 05/08/2017
Mmmmmm, no se me habia ocurrido lo de remodelar el plato en plan ozone o hacer algo experimental, para la proxima lo tendre en cuenta xD
