Roland td6
por el 11/01/2005
hola no se si lo puse el post o lo puse y lo quitaron por pesao que soy jejej pero de verdad que me gustaria saber como meter las canciones midi del ordenador para tocarlas en la batera , y asi practicar canciones, espero vuestra ayuda saludos desde lanzarote
PenalDrum
por el 12/01/2005
WEnas, esta pregunta ya se contesto, y creo q concretamente te la conteste yo a tí pero weno.... aki va la respuesta de nuevo.
NO SE PUEDEN GRABAR NI GUARDAR CANCIONES MIDI EN EL TD-6
lo unico que puedes hacer es que el modulo las reproduzca si lo conectas via cable MIDI a algun aparato q mande la informacion al modulo, como puede ser, un PC, un Teclado...
En tu caso al PC, pue necesitas un cable MIDI q vaya del MIDI OUT del la tarjeta sonido del PC al MIDI IN del modulo (seguramente la tarjeta no tendra conectores MIDI, con lo q necesitas un cable midi especial q va conectado a la tarjeta de sonido mediante el puerto del joystick)
luego necesitas algo dentro del ordenata q reproduzca las canciones midi (secuenciador o mismamente el windows media player o winamp) y elegir el dispositivo corecto MIDI para q el modulo lo reciba ( inicio>panel de control>dispositivos de sonido audio y voz>dispositivos de sonido y audio>audio>reproduccion de musica midi) vas probando hasta q suene el modulo y poner el modulo en modo GM MIDI (mirate el manual) y ya esta.
Saludosss
Zynx
por el 12/01/2005
Yo uso un cable del tipi mini-jack conectado en el mix-in de la td6 y en el conector de salida de audio del pc (donde irian los cascos) y todo lo que reproduzca el pc pasa a escucharse por la td6.
Aprovecho este post para preguntar, las ventajas, del MIDI, por lo que me han comentado, una cancion en midi va por pistas y puedes quitarle las pistas de la bateria, es eso cierto?
Supongo que en mi caso, que tengo la tarjeta de audio integrada en la placa base, necesitaria una tarjeta de sonido con salida midi para poder hacer eso no?
Gracias de antemano! :D
gelillo
por el 12/01/2005
Vamos a ver...necesitas un reproductor editor de midi..por ejemplo cubase...o alguno mas facil..
cuando coges el midi y lo abres con ese programa como para editarlo te sale el midi en pistas...silencias la que quieras...y listo..
al reproducirlo suena como lo has puesto que suene...
por el 12/01/2005
pues muchas gracias por la respuesta y siento haber sido tan pesao con el post, pero nunca lo vi posteee buscando midi mas td6 bueno gracias otra vez ya os dire si va o no.
En los programas de reproduccion midi la musica va por pista y silencias la pista de la batera y a tocar con losdemas es mas divertido ya que las canciones que trae la td6 son cortas y ya las tengo mas que oida.bueno espero que me funcione. saludos a todos.
Zynx
por el 12/01/2005
ok, muchas gracias gelillo y sinlimite765, ahora mismo me busco una tarjeta de sonido con salida midi :P
por el 12/01/2005
ok tio de lujo yo lo mismo jejeje y pa lante pa estar con los mejores.animo a todos.
