Roland TD-9K2
caminante109
por el 08/11/2011
Buenas, voy a comprarme en breve una bateria electrónica porque con la acustica que tengo sólo puedo tocar en el local y me gustaría poder practicar más a menudo. He mirado y mirado por internet y finalmente me gusta por calidad/precio en la página txirula.com, los pads son de malla, el set incluye:
Auriculares Sennheiser Hd-407
Banqueta Jimbao
Pedal de Bombo
Baquetas 5A
Soporte HH Yamaha HS650
El precio es de 1499 euros.
Me gustaría saber si alguién la tiene que me comente que tal va, si es posible grabar los temas en un ordenador, no sé, los pros y los contras. También he visto que hay muchos modelos TD9-K2XX, TD9-KX etc..¿qué diferencias hay (imagino que en el módulo de sonido)?
Gracias,
XFD
por el 08/11/2011
Las diferencias:
TD9-TD9K-TD9KX, etc..la diferencia es si los pads son de malla o no, si llevan mejores pads de plato o si llevan el VH11. El modulo es el mismo.
Cambia el modulo si es TD9KX o TD9KX2, aqui si hay diferencia de modulo (externamente es igual), 40 sonidos nuevos y compatibilidad con mp3.
Es una buena bateria y si que puedes grabar con el pc (necesitaras un cable midi-usb) y si ademas le incorporas el EZdrumer, BFD2, etc el sonido mejora una barbaridad.
cantabrujo
por el 09/01/2012
"XFD" escribió:
Las diferencias:
perdon mi ignorancia,esto quiere decir que si quieres grabar con el cubase o algo asi no necesitas tener una tarjeta de sonido?o viene integrada en el modulo?
neon
por el 10/01/2012
Básicamente hay dos formas de grabar la batería:
La primera sería usar los sonidos que se generan en el propio módulo, utilizar la salida de audio del módulo, y grabarlo en tu PC o lo que quieras, como si fuera un micrófono conectado.
La segunda, que es la que se refería XFD, es ignorar los sonidos del módulo, utilizar la batería como controlador MIDI, y generar los sonidos en el propio PC, por lo que necesitas un cable MIDI-USB (o tener entrada de MIDI en el PC, pero a menos que tengas una tarjeta de sonido especial para esto, no creo que lo tengas; además necesitarías un cable MIDI para conectar una cosa a la otra) y el programa que sea que genere los sonidos. Para hacer esto hay unos cuantos temas en el foro, hay bastantes alternativas y formas diferentes de hacerlo.
