Roland TD9K2 vs TD9KX2
TD9K2 vs TD9KX2
Roland TD9K2
Roland TD9KX"
Otros
Votos totales: 7
davidsiono
por el 02/05/2011
Hola,
Estoy pensando nuevamente en pillarme una batería electrónica. He estado mirando entre Yamaha y Roland y finalmente me he decidido por una Roland.
Ahora mi duda está entre estos dos modelos, por precio me quedaría con la TD9K2, ya que la TD9KX2 es 620 € más cara.
Habrá mucha diferencia en la sensiblidad de los pads de caja y toms entre estos dos modelos??? hay mucha diferencia de sonido entre estos dos modelos ???
Por este precio podría optar a otro modelo mejor ???
Roland TD9K2 - 1449 €
Roland TD9KX2 - 2069 €
Espero vuestras respuestas !!!!
¡¡¡ GRACIAS !!!
PD: No se modificar los datos de la encuesta, la segunda opción quise decir TD9KX2.
tantris
por el 03/05/2011
"davidsiono" escribió:
Hola,
Bueno, aunque parece que ya te has decantado por Roland, pero ya que preguntas yo creo que si puedes optar a algo mejor por ese precio:
Yamaha DTX700K - 1974 €
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=DTX700K&tipo=estado&a=Baterias - Percusion&p=Baterias Electronicas - E-Drums&h=Sets E-Drums&n=Sets Completos E-Drums&estado=11 Novedad&dmarca=YAMAHA&dpreciomin=1745&dpreciomax=3824&titulo=Ficha de: DTX700K
Otra batería que me gusta mucho en ese precio es la Drumit 5:
Drumit5 MK2 - 1989 €
http://www.woodbrass.com/es/bateria+digital+2box+drumit5+mk2
manuxaxi
por el 03/05/2011
Creo que tienes que especificar para qué quieres la batería. Si la quieres para practicar, incluso con una TD-4K2 tienes un pepinaco. Pero de verdad, te va a encantar.
Si quieres sacarla y hacer virguerías con ella, pues los pads sí que son mejores los de la KX, pero lo más importante es que el módulo le pueda sacar partido a esa diferencia en los pads, si no no consigues mucho. En este caso quizás sea mejor optar como mínimo a una TD-12, pero yo no he probado el módulo TD-9, no te puedo informar de sus posibilidades.
manuxaxi
por el 03/05/2011
Ah por cierto, no me había fijado. El TD-9KX2 lleva hihat con pie "real", no con control remoto como las gamas inferiores. Aunque te tengas que comprar aparte el pie de hihat, eso sí que es un puntazo a su favor. No me gusta nada el pie de hihat remoto.
davidsiono
por el 08/05/2011
Gracias por tus observaciones.
Busco algo para practicar en casa pero que el sonido sea lo mas real posible. La Roland TD12 se me va de presupuesto.
Ayer estuve probando la TD9K2 y la verdad que no me convenció nada, también sería porque no estaba todo a mi medida, el módulo sin configurar,... pero lo que no me gustó para nada fue el tamaño de los pads, que al ser de malla aunque la medida sea la misma que los de goma, la zona útil donde batear es bastante inferior.
Después de haber probado la TD9K2, me estoy planteando invertir un poco más y pillarme la TD9KX2. Supongo que este modelo superior, al ser los pads más grandes y la superficie de los toms mayor aunque la pulgadas sean las mismas será mas cómodo.
El pedal de bombo lleva una pequeña malla, a diferencia del anterior modelo que era totalmente de goma y terminaba deformándose y no tenia rebote de ningún tipo.
Ahora la pregunta es, ya que no encuentro ninguna TD9KX2 para probar.
¿Notaré mucha diferencia entre la TD9K2 y la TD9KX2"???
Merece la pena esa diferencia de precio???
Espero vuestras respuestas y Gracias por todo.
moneinsx
por el 08/05/2011
Pues los pads seran algo diferentes, pero el modulo es el mismo asi que no abra cambios en en el sonido.
manuxaxi
por el 12/05/2011
Si lo que buscas es practicar con sonido "real", yo de ti lo que haría es pillarme la mas barata, una de las TD4, y enchufarle el ordenador con el Addictive drums, EZdrummer o algo así. Repito que no he probado el TD9 así que no puedo opinar de ese módulo, pero sí he probado TD12 y TD20 y traen muchísimos sonidos, pero a la hora de tocar batería pura y dura sigue sin ser lo mismo que enchufarle cualquiera de estos bancos de sonidos, en mi opinión.
Te digo por experiencia que para este tipo de cosas, no "supongas". Prueba y luego decides. Si no puedes en una TD9 prueba en una 12 que tiene los mismos pads.
Macho ni que fuera un pad de plastilina... :)Yo uso ese pad y la única mierda es el ruido que mete.
Que alguien te hable de la diferencia de pads con ese módulo, pero si estás dispuesto a pagar ese precio yo lo justificaría por lo del pie del hihat. En serio, en mi opinión es que son un truño esos hihat de pedalera separada, pero claro lo suyo sería probarlo en la TD9.
nespe42
por el 12/05/2011
me quedaria con los dos
jerito
por el 12/05/2011
Yo uso la TD-4. La conecto via midi con el EZdrummer. Va de lujo. Lo único, es que le tuve que poner una tarjeta de sonido buena para no tener latencia.
El tacto de los parches de caucho no es ni parecido al de la malla. Aparte, hacen más ruido. No mucho más que los platos, que tambien hacen el suyo. Si tienes vecinos quisquillosos, tenlo en cuenta.
Quizás podrías pillar la td-4kx, que es toda de malla y conectarla al ordenata. Luego, le puedes ir añadiendo un VH-11 y otras mejoras.
Tú decides.
moneinsx
por el 12/05/2011
El problema que les veo a las roland es en el momento que quieras hacer una expacion de pads, una td4 es muy limitada en ese aspecto, para eso mejor estan las Yamaha, un modulo dtx500 es mucho mas expandible y ni se diga la nueva dtx700...
heradius
por el 19/05/2011
Me uno a la pregunta, es casi lo que buscaba. Cada vez tengo mas claro que los cy12 y 13 son casi obligatorios, pero merece la pena la diferencia entre los """PD85bk y los PDX8 o PDX6""" en cuanto a sensibilidad me refiero para realizar shot rim o Slide tick????
batakator
por el 25/05/2011
Yo tengo en tienda la KX2 y qué quieres que te diga, la he probado a fondo y me parece una pasada...el tacto me parece infinitamente superior a la K2,y urgando en el módulo sacas cosas muy interesantes.
