Roland td-6 kx
iron-cobra
por el 01/11/2007
hola a todos necesito que alguien me saque la siguiente duda.
Necesito saber si en la roland td-6 puedo utilizar todos las salidas del modulo para conectas pads duales para poder hacer rim shot con todos los tom, se entiende??
Creo que con la roland td-6 eso no se puede, si me equivoco porfavor diganme.
Pero he visto este nuevo modelo de ROLAND http://www.thomann.de/es/roland_td6kxmds6c_mesh_edrum_set.htm
QUE CREO que si puede hacer lo que necesito.
Espero que alguien me diga si estoy errado o no, gracias a todos.
recobecos
por el 02/11/2007
Holas iron-cobra, hace poco mirando pads de la Roland me pregunte mas o menos lo mismo...
aqui el link del post completo:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=33211
Saludos...
respuesta de Krs666:
Cita:
Empezado por recobecos
Entonces... solo tiene golpe de aro la caja en el td6? los pads de doble zona solo actuan como doble zona en la caja (td6)... en los toms no tienen "efecto" ?
me ago un lio... al tener todos iguales PD6 no puedo probar :s
No exactamente, solo tiene golpe de aro la caja PARA PADS CON 2 PIEZOS, como el pd8x o el pd85; para pads con 1 solo piezo (como los pads de goma con 2 zonas) tiene golpe de aro tanto para caja como para toms.
Es decir, si tienes pads con 2 piezos (pdx8, pd85, pd80R) solo podrás obtener golpe de aro en la entrada para caja, pero no en la de toms; mientras que para pads de 1 piezo y 2 zonas (pd8, pej.) tienes golpe de aro tanto para caja como para toms.
iron-cobra
por el 02/11/2007
muchas gracias RECOBECOS, entonces quiere decir que para lograr efecto de RIM SHOT depende de los pads que compre y no de los modulos roland, osea con un TD-3 o Td-6 PUEDO LOGRAR LO QUE QUIERO siempre y cuando tenga PADS CON 1 PIEZO y 2 zonas, no?.................. saludos...!!
Ternasco
por el 02/11/2007
Hola Iron-cobra,
lamentandolo mucho, no. Yo tengo la configuración que tú comentas (TD6V, PD85, etc) y no hay rim shot en los toms.
Tendrías que pasarte al TD12 para conseguirlo.
iron-cobra
por el 02/11/2007
Gracias TERNASCO, osea que entonces seria lo mismo comprar una TD-3 que una TD-6?
Krs666
por el 02/11/2007
Para lo que tu quieres sí, es lo mismo una que la otra.
Lo que pasa es que si tienes la td6 + los pads de goma entonces si que tendrías golpe de rim en los toms, es en la td6kx en la que no tendrías golpe de rim en los toms porque tiene pads de malla como toms.
balmung
por el 02/11/2007
Para nada. Primero, el tema sonidos. Segundo, el rim en caja. Tercero, aunque no haya rim en toms, si que puedes dividir dos de las 3 entradas de los toms, para así tener dos toms extras (o vamos, lo que quieras), cosa que en el TD-3 no tienes.
Si quieres más info, tienes miles de posts hablando de TD-3 vs TD-6 en el foro.
iron-cobra
por el 02/11/2007
ok BALMUNG gracias por la data, es porque tengo un DM5 Y ESTABA BUSCANDO UN MODULO "ESTEREO" se entiende?, asi que por eso estaba en la duda que comprar....en teoria hasta ahora compraria la roland td-6 kx ( que es el modelo nuevo) y usaria el DM5 SOLO PARA LA PARTE DE PLATOS Y EFECTOS... saludos
