Roland TD-6 KX
mOBSCENE
por el 10/07/2007
Hola! He pasado los ultimos dias en este foro y al fin me decidí a registrarme. Se que estareis hartos de preguntas de novatos y todo el tema pero en fin, tengo que hacerlo...
El caso es que voy a pasar a la batería electronica y leyendo todos los consejos del foro me he fijado en una Roland con el modulo TD-6, más concretamente esta:
http://www.thomann.de/es/roland_td_6kx_v_standard_mesh_drum.htm
No se siquiera si es una buena elección, pero me fijé en esta porque le podría cambiar los parches si es que no los lleva de malla, es decir, que no lleva parches de goma en ninguno de sus pads.
Así pues, quisiera saber si es buena y ya de paso, saber si sus pads son todos estéreo, si tiene tres posiciones en el hihat, si los pads de los platos son de varias zonas y si están provistos de 'frenos' xD y un gordiiiisimo etcetera. Si pido demasiado, que alguien me frene!
En fin, gracias de antemano.
Porcaro
por el 10/07/2007
w w w.thomann.de/es/roland_td_6kx_v_standard_mesh_drum.htm
El bicho que comentas no es bueno, es estupendo...
todos los pads son duales, es decir que admiten dos sonidos excepto el del bombo logicamente (que es un pad que creo que desmerece al resto, al igual que el de hihat) y el plato cy12, que es trizona. Los dos platos tienen parada, y el hh tiene funcionalidad limitada pero suficiente, sonidos abierto, cerrado y transicion.
Stonefree
por el 11/07/2007
Hola, a mi la td6kx también me parece una buena opción, de hecho yo también estuve dándole vueltas al asunto y finalmente decidí comprar una y mi sensación despues de varios meses es que acerté de pleno... de todas formas voy a hacerte un par de aclaraciones para evitarte sorpresas desagradables...
- El pad de caja y los tres toms llevan parche de malla, no tienes que cambiar ni tunear nada, eso lo habrás leído en algún topic de los pads millenium... sin embargo, el pad de bombo es de goma y que yo sepa no hay forma de ponerle parche de malla, una opción para tener todos los pads de malla sería comprar directamente un pad kd85 como hice yo.
- Los 3 toms (pd85) efectivamente son duales, admiten un sonido cuando das al parche y otro cuando das al aro pero... OJO!!!, estos pads en combinación con el módulo TD-6 pierden el sonido de aro, por tanto es como si no fuesen duales al usarlos en la td6kx, sólo funcionan al 100% con un módulo td-12 o superior... ahí tendrás que valorar que es lo que más te interesa, tener los toms con pad de malla pero sin rim shot, o tenerlos con pads de goma y con rim shot (si compras la td6kw tendrías esto último)
una vez aclarado esto decirte que a mi personalmente el tema del rim shot de los toms me parece prescindible, la verdad es que no me resulta interesante la idea de darle al aro de un tom y que suene un splash o un cowbell... prefiero tener el tacto de los pads de malla, y si necesitas más sonidos el td6 ofrece bastantes posibilidades de ampliación.
por el 11/07/2007
aconsejable 100%
Yo la tengo desde hace un mes y la verdad es que he tenido muy poco tiempo para "exprimirla", pero por lo que la he tocado me parece la mejor opción dentro del precio en el que nos movemos. Coincido en que sus puntos débiles son el pad de bombo y el hit-hat, pero cumplen su función perfectamente.
Por lo demás , el tacto de los parches, la respuesta, los sonidos y posibilidades del módulo, y en definitiva la batería en conjunto, son una pasada. Yo estoy encantado y la verdad es que aprovecho cada minuto que tengo libre para tocar (joder lo que engancha el tener la batería en casa y poder tocar cuando te dé la gana).
Así que ánimo, no te lo pienses porque es un maquinón y no te arrepentirás. Un saludo
Gus1963
por el 11/07/2007
Supongo q te has dado cuenta de q NO ESTAN INCLUIDOS::eureka:
-El Rack
-El pedal de bombo
-Asiento
En la letra pequeña hay una oferta;)
Te lo comento porque es una cosa habitual el no darse cuenta y, ademas es un marron q te llegue todo y tengas q ponerlo en las piernas o utilizar a un amigo tipo espantapajaros.
Si no es asi, perdona por la intromision pero yo la primera vez q mire precios no lo tuve claro
mOBSCENE
por el 11/07/2007
Muchísimas gracias. Lo del pad de bombo y hihat lo tenía asumido. En fin, supongo que más adelante los cambiaré, pero lo primero es pillarse la maquina xD
¿Es más recomendable pillarsela en thomann o buscar alguna de segunda mano? porque son unos 1700€... (junto al rack Roland MDS-6C). Otra opción sería cojer un rack más barato, pero no quiero joderla comprando alguno que no merezca la pena...:-k
P.D.: Gus1963, ya tengo un asiento y un pedal de una Millenium acustica que compró mi hermano para mi sobrino. Como lo dejó hace mucho, supongo que puedo contar con ellos.
Repito... Muchisimas gracias a todos:p
chewaka
por el 11/07/2007
Yo la compraría en tam tam (http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=7540&fam=8&subfam=Electronica&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1).
La tienes 1699 lerus y encima es una tienda española (mas facil para posible cuestiones post-venta). Incluye el rack mds6c. :batera:
P.K.
por el 11/07/2007
Estoy con Chewaka, no hay practicamente diferencia si le sumas el precio del rack, y ademas en tamtam la tienes antes, el manual en castellano y son españoles, con lo cual tambien damos de comer a los nuestros jejejej
mOBSCENE
por el 11/07/2007
Casi seguro que la compraré en tam tam. Llegará antes y no soportaria hacer el pedido y esperar una semana.:-(
A todo esto...
"Stonefree" escribió:
- Los 3 toms (pd85) efectivamente son duales, admiten un sonido cuando das al parche y otro cuando das al aro pero... OJO!!!, estos pads en combinación con el módulo TD-6 pierden el sonido de aro, por tanto es como si no fuesen duales al usarlos en la td6kx, sólo funcionan al 100% con un módulo td-12 o superior... ahí tendrás que valorar que es lo que más te interesa, tener los toms con pad de malla pero sin rim shot, o tenerlos con pads de goma y con rim shot (si compras la td6kw tendrías esto último).
No te pongo en duda, pero youtubeando encontré este video (7seg):
http://www.youtube.com/watch?v=WWXmsTeTkqs
Tal vez sea otro módulo, ¿no? ¿y que me dices del pad de caja? Me lio yo solo...O:)
Bah, gracias otra vez. Seguid así y os tendré que hacer un altar a todos, junto a la bataca xD
por el 11/07/2007
Radical music
Yo la compré en Radical music de Móstoles por 1699€. Te lo digo por si eres de Madrid (no tienes puesta la ubicación y te van a dar un toque los moderadores); la verdad es que conmigo se tiraron bastante el moco, pues me dejaron un pedal Tama hp200 por 235€ (mismo precio que Tamtam) y me regalaron las baquetas Tama con punta de nylon, además de "soportarme" varios días en la tienda probando las baterías hasta que me decidí.
mOBSCENE
por el 11/07/2007
Pues estoy en Murcia. No se si habrá alguna tienda con este bicho por aquí. ¿Alguien sabe algo? Menuda pregunta -_-" Pues eso, gracias por todo.
JOSE MARIA
por el 11/07/2007
reiterecion
ante todo bienvenido,confirmarte que es una bueniiiiiiiiiiiiiiisisisisma eleccion y con respecto a la compra estoy con los colegas de mas arriba,en tamtampercucion.com.....son muy buena gente y te la envian gratis seguro si puedes echale un viztazo recomendacion mia 100 % fiables
pd:ahhh,y no tenemos comision ehhhhh
Krs666
por el 11/07/2007
No te pongo en duda, pero youtubeando encontré este video....
Pues debe de ser otro módulo, porque con el td6 y pads de malla roland SOLO puedes sacar un sonido de los toms, pero esto tampoco lo tienes que entender como algo muy negativo.... yo tengo la td6 y te aseguro que no usaba para nada los sonidos de aro de los toms, y lo que hice fue ampliarla usando las 2 entradas de tom de las que puedes sacar 2 sonidos para añadir más platos, que eso si que los aprovecho... así perderas 2 sonidos de aro, pero ganarás 2 platos más... porque aunque no puedas usar los 2 sonidos del pad de tom SI QUE PUEDES SACAR 2 SONIDOS de 2 de los toms.
Edito: no te he dicho nada de la bateria, pero la td6kx es una BUENISIMA opción.
Porcaro
por el 11/07/2007
A todo esto...
Desde luego, el modulo de ese video no es el td6, se parece a los 12 o 20..
bLinKgr0t
por el 13/07/2007
a por ella !!!
Yo me la compre este mes y estoy encantado con ella, es un lujazo poder tocar en casa ese maquinón!!! me la pille en tamtam y me la enviaron gratis y demas. 1700 lerus muy merecidos !!
Monitus
por el 13/07/2007
Lo de los pads de malla que hacen de toms, que no tengan rimshot, eso tiene solución. Mírate el post adherido en este mismo subforo:
Tutorial: Dividir entradas duales en módulos Roland para poner dos pads
Esta explicación está enfocada para conseguir que dos pads se conecten a la entrada estéreo "tom1" del td6. Pero si te fijas hay un circuito para adaptar pads con dos piezos (como los que trae la kx de toms) a una entrada piezo/switch, como es la entrada tom1.
Y para las entradas tom2, y tom3 no te preocupes por lo del aro, porque estas entradas son totalmente duales, así que las puedes configurar para que los toms tengan sonido de aro.
mOBSCENE
por el 22/07/2007
Gracias a todos...
¿Cuando me enseñarás a hacer eso? :martillo:
Necesito un curso intensivo de entradas estereo/duales y empollarme la electronica del link de elrules. Bueno, ya investigaré por el foro.:)
Pues eso, si todo este lio sale bien, os dedicaré unas fotos y tal... xD
Graciass!!
Synuk
por el 23/07/2007
Muy buenas gente!, qué tal ese veranito??.
Bueno, pues yo me estoy empezando a pensar seriamente adquirir también este pedazo de batería. He estado buscando en muchas tiendas a ver cual la tenía a mejor precio y creo que sin ligar a dudas está aqui:
http://www.thomann.de/es/roland_td_6kx_mds_6c_mesh_e_drum_set.htm porque además creo que te incluyen el rak, pedal de bombo, baquetas, y sillín y me parece una pasada de precio.
ALguien puede confirmar si todo ésto es así??,
Y una cosilla más. He leído que el pedal de bombo mete mucha tralla. Como no se puede cambiar el parche por uno de malla hay que comprar todo completo. CUál es la mejor opción u más barata??. y el hit-hat cómo lo véis?.
Muchas gracias a todos y un saludo!.
EDITO: Por qué no me sale la ubicación si la tengo puesta en mi perfil???
mOBSCENE
por el 23/07/2007
Bueno, en el link que mandas si incluye el pedal, el sillín y las baquetas, por lo que está más barata, pero prefiero comprarla en tamtam porque es una tienda española que el envio llega antes y sin los gastos de envio de thomann que, si no me equivoco, son bastantes. (a mi hermano le cobraron unos 30€ por un set de batería de los cutres). Pero claro, en el set de tamtam no estan incluidos ni el sillín, ni el pedal, ni las baquetas.
Con respecto al pad de bombo, me recomendaron el pad Roland KD-85, que no es estrictamente necesario cambiarlo, pues cumplen perfectamente con su papel, pero no es lo mejor de lo mejor, y lo mismo te digo con el pad de hihat.
Perdoname si te he liado aun más, y bueno, si no puedes disponer de un sillín o pedal, pues podrias comprarte ese kit, pero no te emociones por las baquetas, que no son nada del otro mundo xD.
Nos vemoss!
Porcaro
por el 23/07/2007
Hola,
Para que te salga la ubicación creo que hay que rellenar el campo "Ciudad" de tu perfil en dos apartados, "informacion requerida" e "informacion adicional", yo al menos lo tengo asi.
En cuanto a la bateria, efectivamente la oferta te incluye rack, pads, modulo, baquetas, sillin y pedal de bombo. Aunque tanto las baquetas como el pedal y el sillin son bastante bluff..
Yo creo que esta a buen precio, los pads son estupendos y los vas a disfrutar mucho, aunque es cierto qe falla un poco en el de hihat y bombo. En ambos casos, pillar el pad siguiente en calidad te sale por un pastón, asi que te recomiendo este:
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_head_td_6_set.htm
Ventajas frente a tu opción: incluye el hihat vh11, mucho mejor que el cy5 que incluye tu set]http://www.thomann.de/es/roland_kd_85bk_bass_drum_pad_schwarz.htm[/url]
y un juego de sillin, baquetas y pedal roland
http://www.thomann.de/es/roland_dap3_vdrum_zubehoer_set.htm
que no es que sean maravillosos pero cumplen.
O puedes gastarte esos casi 400 euros en cualquier otra mejora para el set.
Desventajas: el rack millenium es, al parecer, menos robusto; los pads de toms y caja, aunque son realmente extraordinarios, no son roland (y sus parches de malla son peores, pero esto lo solucionas con 80€); y por ultimo, en el set roland tienes un plato cy8 y otro cy12, trizona y bastante mejor que el anterior (aunque con el modulo td6 tampoco lo notas gran cosa), y en set millenium los dos platos son cy8.
Si prefieres el set roland, te recomiendo que para minimizar el trajin del bombo lo pongas sobre una moqueta al menos, aunque hay compañeros que han construido una tarima, hay un tutorial por aqui.
Yo personalmente te recomiendo pillar el set millenium, porque con tu presupuesto tienes un margen de casi 400 euros para mejorarlo como prefieras, y un bombo suplente que puedes guardar o vender. Y en cuanto a calidad, ambos sets son estupendos.
Synuk
por el 23/07/2007
"Porcaro" escribió:
Hola,
Ventajas frente a tu opción: incluye el hihat vh11, mucho mejor que el cy5 que incluye tu set]http://www.thomann.de/es/roland_kd_85bk_bass_drum_pad_schwarz.htm[/URL]
Muchas gracias por esos buenos consejos. La verdad es que me tira mucho más el set de la roland que el de la millenium, lo que ocurre es que quería saber si la calidad del bombo y charles era mediocre o se puede tocar a gusto con ellos.
Por lo que habéis dicho creo que parece casi imprescindible cambiar con el tiempo al vh-11 y al kd-85. Eso lo haré cuando tenga más pasta.
Pero entonces puedo estar tranquilo con el bombo y el cy-5 al menos de momento?.
Gracias y un saludo.
martiram4444
por el 23/07/2007
Yo, con este presupuesto tambien me tiraria por la Roland.
Siempre puedes añadir más calidad de la misma marca.
A Disfrutarla.
Synuk
por el 23/07/2007
Y con el tema del cambio del hit-hat al vh-11, va cogido directamente al rack, o lleva su soporte como en el de la acústica?. Y en el bombo hay que cambiar sólo el pad, o también la maza?.
Es que con esas cosas también incluídas se va mucho de precio la bataca.
Gracias por responder y un saludo!
Porcaro
por el 23/07/2007
Puedes estar más que tranquilo con el hh y el bombo que trae la td6.. son inferiores, pero rinden muy bien. Lo único es que tendrás que amortiguar las vibraciones del bombo al suelo si tienes vecinos abajo (cosa que tambien ocurre con el bombo de malla, por cierto).
En cuanto al vh11, se monta sobre soportes convencionales, te vale uno de acustica perfectamente, y no se si al comprarlo te incluyen uno, creo que no..
Por ultimo, la maza del bombo es independiente del pad, si cambias de pad no tienes que cambiar el pedal, te vale incluso uno de acustica.
bikila
por el 24/07/2007
Yo acabo de coger una td-6 que me he pillado en tamtam. A mi me ha venido con el módulo estropeado, cuando me pasó esto me eché las manos a la cabeza. Pues por mi experiencia con otras tiendas a distancia, y lo que es peor, las que están cerca me han puesto 1000 pegas.
En tamtam un sobresaliente, los llamé y me lo resolvieron al momento, mandé el módulo (el envio lo han pagado ellos) y espero tenerlo para mañana. Un saludo y suerte con la compra
